team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Добрый день выручайте знатоки
Мотор Вихрь 30 хз какого года выпуска купил у мужика рабочий он на нём в том году ходил проблем не было.
Поставил (лодка прог2) завёлся с пол оборота прогрел, холостые держит, завожу без добавления газа всё ОК, прокатился...
Сжег 2 бака. На последнем начались провалы даю полный газ он то едет то не едет, заводится по прежнему с пол оборота ну думаю бенза мало посмотрел на дне чуть чуть есть, доехал до дома заправился.... На следующий день история повторилась, искра есть, менял провода тоже самое то подхватывает то на одном цилиндре работает, открутил свечи верхняя в норме нижняя сырая...
Вчера ездил на дачу отрегулировал зажигание, промыл топливный фильтр, поменял мембрану насоса, поставил новые свечи... Завёлся также прекрасно секунд 20 кайфа и опять провалы(((
Было ещё одно непонятное движение мотора, когда завожу на закрытой заслонке он сам по себе набирает обороты.
Зажигание МВ-1
Топливо АИ-80
Масло ТНК 2Т (500гр. на 20л)
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
ещё забыл написать что вчера и удивился нагаром свечей померил компрессию
свечи NGK
Смотри проводку, возможно где то плохой контакт или пробой провода вон он и "дуплит".
Зазоры проверял на кулачках?
Попробуй свечи поменять местами.
Попробуй тлмки поменять местами, на тлмках осмотри провода и иголку.
Кондёры впорядке?
На свечах крокодилы или колпачки?
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Проводку посмотрю
Зазоры проверил щупом на одном 0,3 на другом чуть меньше пытался выставить 0,3 вроде получилось
Свечи менял и новые ставил
Иголки в норме смотрел когда провода менял, на свечах колпачки
На счёт кондёров хз сыкотно разбирать что то))
Про масло учту, вычитал тут что 500гр/бак нормально...
А из-за чего он на закрытом дроселе сам по себе под жопу даёт?
И компрессия в норме? А нагар на свечах?
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
Если провалы резкие, то это зажигание. Если плавно то карбюратор. А при запуске возможно топливо излишнее в горшке который не работает, дает подхват , когда появляется искра. На МВ-1 есть подвох, может тупить прерыватель верхнего цилиндра, а работать с перебоями будет нижний.И наоборот. В общем двигаться надо в направлении по характеру провалов.
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Спасибо всем за советы
провалы бывают плавные, но в основном резкие.
И ещё подёргал зажигание есть небольшой люфт вверх вниз. Это нормально или недопустимо?
А вот это уже может быть причиной. Гулянье вверх-вниз платы: сбой зазора в прерывателе, плохая масса(это скорее всего). Можно кинуть дополнительный проводок прямо от самой платы на корпус двигателя, и посмотреть результат.
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Так так это уже что-то. «Проводок от платы» это я так понимаю от самого зажигания? Маховик надо снимать?
Ну как бы желательно. Попробуй прицепиться времянкой за прилив на который пружинка возвратная крепится, определись поможет или нет.
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Всем привет! Мужики подскажите куда копать! Вихрь 30, после замены подшипников, сальников, прокладок. Перечитал форум сделал всё по инструкции. Настроил зажигание искра убийца завёлся с половины нажатия кнопки, вода струёй из контрольки...
Но... поработал пару минут и заметил что в поддоне воды скапливается очень много, да так что из технологического отверстия в поддоне льётся струей.
Ну так смотри, откуда давит.
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Свечи откручивал там всё сухо...
Если прямо струёй, не может быть чтоб не видно. Скорее всего, там где картер к поддону, или из-под глушителя, или из-под ГБЦ. Мест много, надо конкретно найти где. Мы ж не экстрасенцы.
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Скорее всего из-под глушителя потому что там больше всего воды.
Как лечить?
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Может то что новые прокладки плохие?
Скорее всего неплоские плоскости сопряжения. Ну как так не видно, слей всю воду, заводи и смотри, где сочится.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Как лечить?
Вобщем открути глушитель, и посмотри на то место где глушитель соприкасается с потдонном, нет ли щелей в прокладках. Там тугое место, две плоскости под углом 90гр., которые нужно ровномерно прожать при затяжке.
Ещё может из под заглушки рубашки охлаждения глушителя хлестать, прохудилась.
Ещё некоторые там отверстия сверлят прям в заглушки, и если в потдоне отверстие чуть не совпадает с отверстием в заглушке то также вода будет в потдоне. Вроде всё.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если прямо струёй, не может быть чтоб не видно. Скорее всего, там где картер к поддону, ...
Обычно в месте соединения поддона и картера забывают ставить резиновое колечко, или ставят старое, уже продавленное колечко. Для надёжного уплотнения толщина кольца должна быть больше толщины паронитовой прокладки.
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Кольцо оставил старое и забыл закрутить 1 болт глушителя который самый крайний к борту поддона. Колец таких под рукой нет. Закручу, заведу и детально посмотрю от куда сочится.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Очень хорошо подходят сюда резиновые кольца из ремкомплектов жигулевских главных цилиндров, вот только не помню, тормозных или сцепления. В любом магазине ВАЗовских запчастей можно посмотреть. Цена комплекта рублей 70, там 2 таких кольца.
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Главного цилиндра сцепления классики
