Ветер, если не укатан включением скорости на больших оборотах, масло нормальное и в редукторе и в бензин льется, то кроме зажигания и иногда карбюратора мало что мозг полощет. Зажигание правится импортными тиристорами, карб один раз надо хорошо перетряхнуть. Клапаны либо раз перед сезоном осматривать, либо менять на композитные стекло- или углепластиковые чтоб не думалось. Больше там ломаться не чему. Если ездить на убитых подшипниках и клапанах с трещинами, то конечно каждый выезд- лотерея. Вспомнил, стартер родной никак до ума не довести. Просто менять на любой верхний. Лучше всего на нептуновский.
Роман77
Московская обл.
Роман
Ракета 350у
Ветерок 8м
Стартер значит лучше от нептуна ставить?
Роман77
Московская обл.
Роман
Ракета 350у
Ветерок 8м
Да. С ним пуск получается легкий т.к. без редукции работает и нет зацепления неполного как у зубьев родного стартера.
Значит надо будет поставить
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Всем привет. Все думаю какой мотор брать. Читал много отзывов, импортные могут сразу сломаться( вот и подумал может лучше наш брать. Скажите, запчасти для него тяжело найти оригинальные? И как он в общем?
Дружище не морочь голову себе, бери с новья ямаху или мерка. Сто тысяч раз спасибо скажешь.
На Китай даже и не заглядывайся, что бы тебе не говорили, просто закрывай уши и иди выбирать меркурия. Так же на моторы с выхлопом наружу, смотреть не надо.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Лично моё мнение о Ветерке 8 для лодки КазанкаМ.
Весла, с механическим приводом, на которого продают бракованных запчасти, или ещё того хуже б/у выробатанные.
Для троллинга годен, и как докатка, больше ему работы нет.
По надёжности будет по сильнее чем Китай, но при условии что его делал и обслуживал не рукожопый выпендрежник.
А то понимаешь, втыкают новые колечки и продают как после капиталки. А понятия что лишний раз по колену стучать нельзя или радиальный и тепловой зазор, натяг и т.п. вообще напрочь понятия отсутствуют у продованов с авито например
Роман77
Московская обл.
Роман
Ракета 350у
Ветерок 8м
были бы деньги на ямаху))
Лично знаю двоих мужичков предпенсионного возраста которые на Ветерках гоняют: один на 8, а другой на 12. Тот что на 12 постоянно меняет гребные винты т.к. постоянно топляки и всякий бетонный мусор где-то умудряется найти. Один раз он гребной вал уже поменял с корпусом редуктора т.к. влетел куда-то, но лодка без повреждений. Тот что на 8 катается меняет только крыльчатку помпы, помпу и зеркало. Торсионный вал он поменял только из-за того что в месте установки сальника от времени проело канавку, да зажигание с кулачкового на электронное поменял. Клапаны по его словам никогда еще не менял. Только перед сезоном осматривает клапаны на наличие трещин и карб промывает чистым бензином. За 100 км в один конец ни тот, ни другой не ходят, но в пределах 30-40 км катаются. На веслах же бывает возвращаются и с новенькими китайцами и с б/у Ямахами.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
Лучше журавль в небе,чем утка под кроватью,ой не так,лучше синица в руках чем журавль в небе,ну ещё можно про желания и возможности.Я взял Ветерка что бы определится что мне надо и надо ли,что бы было какое никакое средство передвижения ну и финансовый вопрос стоял не на последнем месте.Зато теперь я чётко знаю что мне надо и какой мощности,ну и представление о матчасти имею.Продолжаю копить деньги на иномарку.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Живу в Саратове, воды у нас много и соответственно небольших моторов тоже. Скажу так, основная масса подвесных моторов это японцы, можно встретить и китайца, но личный опыт говорит это - русская рулетка где в барабане не один патрон, а пять. Отечественные моторы вихри, нептуны, ветерки встречаются реже, но есть.
По ветерку, тут все просто, за три года эксплуатации мотора 83 года не подвел не разу(исключая мою собственную криворукость), да он требует внимания, но я уверен что и владелец ямахи меняет масло в редукторе и свечи инет, нет да покрутит что нибудь в карбюраторе. Ну а перепаять зажигание дело не сложное благо есть пошаговая инструкция с картинками. Ветерок, как наследие СССР, сконструирован так чтоб ремонтировать в любом гараже с применением простейшего инструмента, поэтому он до сих пор ходит и радует своих владельцев.
По запчастям. Рассходники типа сальников/подшипников можно купить через интернет, в Саратове даже есть магазин, но как сказал продавец дорогие детали(КВ, шатуны, поршня) стали слишком дорогими )), а вот те же уплотнители или прокладки по прежнему стоят копейки.
Брать или не брать дело каждого, у нас можно купить восьмерку за 10 килорублей, даже если все пойдет не так как хотелось то это не та сумма из за которой стоит сильно расстраиваться.
Лично для меня ветер это такой классный предмет который и на рыбалку свозит и в гараже скучать не даст, еще не много и наливать ему придется )).
valeron56
мончегорск
valeron56
фрегат380
тахатцу9.8
Roman42r
Kemerovo
Рома
Посейдон-Викинг 340LS
Ветерок 8Э
на замену рассыпавшемуся китайцу 9.9 купили ветерка с тестем 80 годов. переделал зажигание, довел до ума, бегает и радует глаз ) после этого купили еще один товарищу, и еще один про запас. электронное зажигание + китай катушки - заводится будет всегда и везде. на рыбалку (на моторе) получается выбраться раза 4-5 в год максимум, так что думаю самое оно для таких не частых вылазок. один раз подвел (рассыпалась шпонка на коленвалу) поставил гвоздь вместо нее и поехал дальше , до берега :)
