- Возраст
- 45
- Богородск
- Юрий
- Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ, Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
- Вихри, Ветерок-8, Кама, Москва-М, ЛМ-1, Чайка
Ветер, если не укатан включением скорости на больших оборотах, масло нормальное и в редукторе и в бензин льется, то кроме зажигания и иногда карбюратора мало что мозг полощет. Зажигание правится импортными тиристорами, карб один раз надо хорошо перетряхнуть. Клапаны либо раз перед сезоном осматривать, либо менять на композитные стекло- или углепластиковые чтоб не думалось. Больше там ломаться не чему. Если ездить на убитых подшипниках и клапанах с трещинами, то конечно каждый выезд- лотерея. Вспомнил, стартер родной никак до ума не довести. Просто менять на любой верхний. Лучше всего на нептуновский.
