Володя, ты на критику не обижайся. Мы как то больше о твоей безопасности беспокоимся.
Мы, Иосиф великий и ужасный... Юз, болтай в болталке. И за весь форум брось отвечать. "Мы беспокоимся", блин. У тебя, наверно, Бронетемкин Поносец во дворе стоит? Нормальная лодочка получилась...
Где мне болтать, моё дело. За тебя и не собираюсь отвечать. Можешь посоветовать, советуй. А я говорю и пишу о том что приходилось наблюдать.
Великий я или маленький не тебе судить. Что у меня, где и на кого стоит, тоже моё личное дело.
viktor53
киров
виктор
казанка
NS18
За свою жизнь было две Романтики, обе четырех секционные. На второй лодке сделал усиление по горизонтальному разъему из алюминиевого швеллера 80х40х40х4 мм. Лодка на спокойной воде запросто удерживает 4 человека + мотор. Я пробовал Ветерок-8, -12 и Тохатсу-9.8. Фото переделанной лодки прилагаю.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
За свою жизнь было две Романтики, обе четырех секционные. На второй лодке сделал усиление по горизонтальному разъему из алюминиевого швеллера 80х40х40х4 мм. Лодка на спокойной воде запросто удерживает 4 человека + мотор. Я пробовал Ветерок-8, -12 и Тохатсу-9.8. Фото переделанной лодки прилагаю.Посмотреть вложение 134004
тяжеленная наверное. Такую только на прицепе.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Другой к сожалению нет. Приходится пользоваться тем что доступно.
И других лодок с подобными характеристиками вроде как нет. Длина лодки 3000-3200, вес 45-50 кг, не плоскодонка.
Это что бы на верхнем багажнике возить. Так как фаркопа нет, прицепа нет.
Думаю пластиковый кайман в размере 300 или 350 будут на воде гораздо лучше... при том что так же на автобогажник они помещаются..
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Возможно. Пока только Романтика. Весь в долгах, ипотека еще 13 лет.
Tay
Энгельс
Suzuki DT40
Классная лодка! :lodka_2: Только хорошие впечатления о ней!
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Володя, так какие у тебя водоёмы?
Если конечно напряг с деньгами, то конечно сойдёт и Романтика. Но я пожелаю тебе скорейшего улучшения материального. И буду очень рад твоей обновке, как и все на форуме. Отвечаю за всех кроме Чебарика. Он сам будет отвечать. Береги себя.
Ну и сгодится. Помни наши советы. Не рискуй и не газуй;):yes:
Умник
Данил
ПВХ Gladiator-370
Sea-Pro 15(9.9)
ТС, вы отважны. Извините, но мне Романтика кажется совсем уж какой-то хрупкой, ненадежной скорлупкой. Я бы не решился на такой выходить на нашем Иркутском вдхр.
И еще, мне кажется, под заклепку со стороны кокпита - следовало бы шайбочку подкладывать. Иначе расхлябаться может быстро.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
На Иркутском водохранилище я бы и не думал на Романтике выходить. Когда жили на Ангаре (в Кежме), Южанка-2 имелась.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Сейчас вот по таким рекам хожу:
155749
Вологодская область Харовский район река Сить
Юрец
Воронеж
Юрец
Ривьера 3200 СК слань
HDX T 2.6 CBMS
Главное вера в свои силы ;)
Удачи в свершениях
То, что удлиняли листом АМГ видно в ролике. Какой толщины лист брался. Тоже хочу удлинить. Сделать как в оригинале дополнительную секцию не получится т.к. затратно и по количеству материала, и нет выходов на халявную аргонную сварку. Думаю взять АМГ5М, но вот толщину 1,2мм , как в оригинале, или все-таки 1,5 мм?
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
1,5мм вполне подойдет.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
188216
три кг. вкусный был!
С АМГ чего-то не срослось. Зато есть дюраль Д16АМ халявная с крышки Прогресса. Все равно умудряется натекать под нее зимой. Тяжелая она что капец. Думаю переделать на деревянный каркас с тентом сверху, а вот листы дюраля пустить на запас на заплаты, и самый большой кусок пустить на удлинение Романтики на 600-700 мм. Толщина листов 2 мм, но на удивление гнутся сильно легче обычной дюрали Д16Т.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Я делал из Д16т, намучился. Очень плохо гнулось. Лист был толщиной 1,5мм. Так что не наступай на "грабли".
Так я говорю что у меня дюраль не термоупрочненная, а отожженая мягкая. Индекс АМ у меня и Т у тебя. Д16Т вообще удивляюсь как у тебя легла по таким изгибам, а не лопнула в каком-нибудь из сгибов. Я вообще вначале думал что у меня на Прогрессе крышка из какого-нибудь АМГ т.к. небольшой кусочек отрезал уже от этой крышки как раз для ремонта самого Прогресса. Сейчас обнаружил клейма на двух листах этой крышки "Д16АМ". Такая дюраль хоть и напоминает АМГ5 или АМГ6 по способности к сгибу, но все равно при очень сильном изгибе на 180 градусов как у Романтики по верху борта точно лопнет. Такова ее кристаллическая структура. Д16Т обычно либо чутка пружинит, либо трещит при изгибе. Специально почитал о листах именно мягких с литерами "АМ" на конце. Предназначены для производства деталей с помощью гибки или штамповки, а для набора прочности полученную деталь закаливают. Вот и получается, что ведет себя как АМГ, но вот только гниет в случае чего как любая дюраль.
