Можно поставить и газотурбину на телегу. И прибавить пару-тройку стартовых пороховых двигателей. Парашюты тормозные. Дерзайте.
Пройденный путь. Гребной винт определяет тип и оборотность двигателя. А корпус и водоизмещение определяет тип и размер винта. И тут от теории никуда не деться. ВАЗовский двигатель рассчитан толкать колёсную технику массой в тонну. А тут поболее будет да ещё и по воде. И с увеличением оборотов ты создашь ещё большее сопротивление гидродинамической волны. В скорости ну ни как не прибавишь, а двигун спалишь.
zavitay
Стрела
Это все теория. Никто не заставляет впердолять на всю катушку. Будет работать на три четверти оборотов,ни жрать не будет ни износа не будет. И я понимаю,вопрос стоит в деньгах еще.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Виктор Владимирович сказал(а):
Живу в Саратове. В этом году купил лодку типа "Гулянка". Изменил кабину. Планирую установить ДВС ВАЗ-классика в корме лодки, через редуктор от "Амур-М" на гребной вал. Двухконтурная система охлаждения от теплообменника с "Амура". Условия работы двигателя на лодки не более 50% мощности, по опыту других.
Какую помпу поставить? Можно ли обойтись добавочным насосом от "Газели"?
На сколько необходимо рубашка охлаждения у выхлопного калектора? Можно ли обойтись подачей воды в него,хотя это затруднительно на классике и установкой электрических вентиляторов от радиатора для обдува моторного отсека.
Что применить взамен штатного фильтра для очистки забортной воды?
Как организовать мокрый выхлоп за борт? что-бы его не заливало водой.
Кто имел дело с системой гудрич на гребном вале, если есть опыт, то какой и где брали?
И т.к. и т.п.
Зарание благодарен.
Помпу ставьте от Амура она приводится ремнем и таким образом универсальная. Охлаждаемый коллектор можно сварить самому и будет проще если сделать его частично охлаждаемым грубо говоря 30-40мм трубы не будет охлаждатся на температурном режиме это не скажется но в изготовлении намного проще. И самое главное нужно понимать что вы хотите получить от своей гулянки в плане скорости .если использовать в водоизмещающем режиме и умеете ходить со скоростью 12 км/час то можно обойтись малосильным моторчиком а вот если хотите гонять на ней свыше 15км/час то готовьтесь к перерасходу топлива и более мощному движку. (у нас один выкручивает с гулянки до 30км/час расход я так понял его не волнует.).Взамен штатного фильтра легко изготовить емкость из трубы и через нержавеющую сетку получать чистую воду(именно так было у меня на заводском итальянском катере) Чтоб мокрый выхлоп не заливало водой то надо охл.коллектор делать так чтоб выхлоп был на одной оси с окнами головы а не так как у автомоторов где выхлоп идет в низ .фото прикрепляю. По гудричу так можно использовать сальниковую набивку раньше наши деды пользовали и горя не знали а сейчас при наличии дешевых помп так и подавно .сам же я использовал обыкновенный сальник у меня к нему был легкий и быстрый доступ.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
докер сказал(а):
Да на разборках полно мало оборотных дизелей от Гольф2 ,Гольф 3 (Пассат Б 2). 56 и 70 сил соответственно.Простой тнвд и простые (не дорогие) форсунки.
Двигатель гольфа не низкооборотный и крутит 4800 об/мин. Разве что использовать его в режиме до 2300 об/мин и получим 100нм .
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мне кажется Вы изучили теорию по водоизмещающим судам,если купили корпус( судрем?).Автомобильный двигатель для ВИ судна и скоростей10-15 км.ч просто нерентабелен. Даже при использовании с 30% мощности. Тоже самое касается установки на гулянки подвесников. Портится сама изящная концепция водоизмещающего судна.
Я когда то думал про двиг. от Оки с 30 % мощности. Но все равно ,лучше небольшие судовые двигатели.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Полностью поддерживаю
дмитрий777
Вологда (Вологодская область)
дмитрий
обь 1
ямаха 15(была),хонда 20shu
Предлагаю двигатель кубота, расход сказка, тяга как у паровоза. Надёжен как топор. Легкий
А у товарища двигатель 2105 с ременным ГРМ, на шлюпке бегает ажно с 96 года, просто сварили простейший редуктор 2,2/1 из копеечных шкивов по 3 штуки на вал.
Такие же редукторы делают для сверхлёгкой авиации, работают замечательно, втыкается в штатный реверсредуктор.
Никакого перерасхода нет, мотор ест пропорционально отдаваемой мощности.
Выше 3000 не крутит, всмысле не газует, крейсер на 2400-2500, охлаждение воздухом, штатного радиатора хватает слихуем. Никакого гемора с помпами, фильтрами, холодильниками, сливом назиму. Осенью в каюте тепло.
Огромный плюс вазовского мотора цена, доступность и запчасти в любой глуши.
С дизелем не знаю, один раз под палубу пролил, и всю жизнь нюхай, запах ничем не вывести, а в жару вообще пипец, особенно если ветер в спину, нуегонах, я понимаю если бы соляра была вразы дешевле.
Что то третий день фото не грузятся.
Сергей , если можно чуть подробнее в этом месте .....
Что за винт стоит ( диаметр х шаг ) ??? И как насчёт горения ремней ???? И уточни ..... понижающий редуктор или повышающий ?????
Вроде и тот и тот можно запустить в этой схеме , зависит всё от винта ..
Давно это было, я в этом корабле отвечал за электронику, с двигателем помогал вобщем физически, нюансов не вспомню, да и знал не все.
Ремни горели только в процессе притирки, одинаковых было найти нереально, у них и жёсткость разная, и длина, и "полнота", но когда притирались и начинали делить нагрузку поровну на полсезона хватало. Возможно ходили бы дольше, но с короткими ремнями было напряжно, нашли где то сильно лежалые, то ли автобусные, то ли от дорожной/строительной техники, ибо не хотелось шкивы далеко разносить.
Сейчас этой проблемы нет впринципе, хочешь клиновый, хочешь поликлиновый или зубчатый, и размеры через сантиметр.
Редуктор понижающий, винт литой, латунный, диаметр вроде 330, шаг не помню, но сильно меньше чем у подвесных моторов, обороты 600-800, дальнейшее увеличение оборотов скорости почти не прибавляло, и у мотора начинался жор.
