бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Что привлекает в Романтике, это то что в одиночку можно закинуть лодку на крышу автомобиля.
Но трехсекционная лодка мне мала. Решил я удлинить лодку на 400мм. Так как аргонная сварка мне недоступна, решил клепать. Купил лист 500х1500 Д16. Хотел АМГ, но не было. В дальнейшем я пожалел что Д16 купил, надо было искать АМГ. Уж очень сложно было работать с Д16.
Клепал глухими вытяжными заклепками. Кое что стало получаться.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Молоток.Удачной переделки.
Романтика Лонг-)
Интересно на воде посмотреть, как изменятся ходовые.
По баллону ещё на борта и пожалуй 15ку можно будет повесить:?
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
плоскодонный РИБ получится. :)
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Максимальная скорость 39 км/ч. А так 35-37 км/ч.
Обороты мотора 6000-6050.
Менял угол установки мотора. На последнем(дальнем) отверстии лодка стала дельфинировать. Остановился на предпоследнем.
Поздравляю! Молодец! Но это не та лодка что бы бить на ней рекорды. Её не только удинять нужно, но и расширять.
И килеватость отстучать. И рецесс забабахать. И получится Прогресс...
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Задача такая стояла: вдвоем уверенно выходить на глиссирование и не чувствовать себя тесноте. Сейчас есть полноценное место для пассажира.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
и борт наростить и обводы отредактировать и тд и тп
Сколько не пытался изменить угол установки мотора, на глиссировании лодка как бы ложится всем днищем на воду. И при незначительном крене боковой скулой цепляет за воду. идут брызги.
Вот об этом и речь. Морда у романтики не такая как надо. И вообще, Володя, мой тебе совет, продай ты её, доложи немного денежек и купи нормальную обяшку или южанку.
Эта лодка предназначена для того что бы доползти к месту охоты или рыбалки на небольшом водоёме, в хорошую погоду. Пробовать на ней гонять быстро завершится оверкилем.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Но это не та лодка
Другой к сожалению нет. Приходится пользоваться тем что доступно.
И других лодок с подобными характеристиками вроде как нет. Длина лодки 3000-3200, вес 45-50 кг, не плоскодонка.
Это что бы на верхнем багажнике возить. Так как фаркопа нет, прицепа нет.
Ну тогда не рысачь и будь осторожен. Посоветовал бы сделать съёмные борта. Для удобства и безопасности. Слишком лёгкая лодка тоже не есть хорошо. Остойчивость нарушается.
Под определённые цели пойдёт, но только не гонять.
На короткой Романтике пару раз разворачивало на полном ходу от удара скулой в волну. Лодка пустая, я весил на тот момент до 70 кг. Страшно капец. С другой стороны, был бы киль, случился бы оверкиль (пардон за каламбур). Один раз лодка на борт встала, но плюхнулась обратно на днище. Тонули на моей лодке мои друзья тоже два раза и тоже одинаково. Оба раза были подгружены, оба раза с каким-то количеством воды в лодке. И оба раза толстый на носу и худой на моторе. Резкий сброс газа и уход носом под волну.
Так что не только со скоростью надо быть осторожным, но и избегать резких манипуляций газом в принципе.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Пентамаран на глиссировании. :)
На малой волне дельфинирует.
А что ты волной называешь? Я лично не увидел, так рябь.
Для пруда сгодится.
Володя, ты на критику не обижайся. Мы как то больше о твоей безопасности беспокоимся.
