maximus
нижний новгород
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
maximus
нижний новгород
Салумин
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
"Потроха" от сипрошной 45 лебёдки продавали на мотоботе, что то порядка 1-1,5 тЫр к-т шестерён емнип.
и вроде было объявлено, что с ними(з\частями) проблем не будет
maximus
нижний новгород
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Ссылкой на мотобот поделись пожалуйста!
Евгенийй
Неман 550, Звезда "Китобой", "Флинк"320
Сузуки 70, Ханкай 9,8, Меркурий 3,3
Поставил якорную лебедку на Неман 550, Си про 45. Об этом написал в теме Катера, Неман 550, 9 стр, пост208. Поставил в якорный ящик, без крышки (не влезла). Вопрос к знатокам. 1. Нужно ли смазывать? Где-то говорят обязательно. Но где-то писали, что нельзя, так как склеивается механизм самосброса. 2. Влагозащитный ли пульт дистанционного управления? Ибо я его хочу поставить на переднюю панель, а там его обязательно зальет дождь.
Смазывать нельзя, у себя смазал , купил потом новый комплект, к стате дешовый если что, склеелся миханизм зброса, его нельзя смазывать , остольное маж,
Кнопка на ледебе несовсем герметична, у меня попала вода , и происходил самозброс, слава яйцем что на берегу , разобрать кнопку , осмотреть резинку, при возможнасть уплатнить для себя герметиком,
Пульт ДУ обсалютно ненужная херня, три провода от лебеды на понель, и тумблер
Евгенийй
Спасибо, смазывать ничего не буду. У меня рабочий только пульт ДУ. Я снял вообще кнопку с проводом на лебедке. Не хочу городить больше проводов, уже и так в них погряз. Вот хотел прикнопить пульт ДУ на панельке. Теперь сомневаюсь, не промокнет ли она. Если она влагопроницаема, придется ставить в каюте, а это очень неудобно. Кстати, на питание поставил дополнительный выключатель, чтобы не было самосброса.
Есче
Есче и баторейки , и прочие, пульт удобен если действительно снял кнопки с лебеды, например ,стал на берег, лебеду скинул ,вышел поволок якорь к кустам , потом нужно лесть опять в кокпит чтоб подтянуть, нах, с пульта чик и гуд
Евгенийй
Наконец начался сезон. Испробовал свою лебедку и немного расстроился. После сброса, если катер немного развернёт, верёвка слетает с носового ролика и приходится лезть на нос и поправлять веревку. Как от этого избавиться, кто знает?
Фото роульс скинь, ты неправильно что делаешь, щели там нет , веревка неможет проскачить между роликом
Евгенийй
Евгенийй
Спасибо, попробую. Я так понял, нужно сделать так, чтобы между ухом и роликом не было пространства и туда не воткнулась веревка.
Кто знает, почему на лебедке отказала кнопка на корпусе? С пульта все работает ....
Я знает, попала вода, радуйся что на включения не сработала
Разбери , просуши протри, и резинку на гермет PU
Не катит..... Лебёдка ещё на воде не была, лодка в гараже стоит. Про100 перестала работать кнопка на корпусе и кнопка в салоне на торпеде ((((
