карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Когда выбирал себе лебёдку столкнулся с тем, что инфы более менее пригодной для размышлений на эту тему нет.
Какой то далекий коллега выложил на ютубе процесс открытия полученной на почте коробки, на этом всё. Единственное, что удалось раздобыть - на более "младших" 25 и 35 ой моделях, стоят пластиковые шестеренки, которые стираются само собой. Ну что ж, и на том неплохо.
Решил вот поправить ситуацию - мож кому будет полезно.
Итаг, желаемое было куплено на ебее, отправлено на следующий день после оплаты и приехало примерно за две недели, что уже неплохо само по себе.
Сама по себе коробка довольно информативана:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
упаковано на совесть, с пеноплатсом, который раскрошился в хлам и пришлось после извлечения девайса пылесосить
шестерни и правда оказались все железные :good:
есть некоторые сомнения по фалу - тонковат на вид как бэ, может поменять сразу от греха?
провода не разматывал, но кажись должно хватить
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
во время работы сильно шумит - боюсь судак на зорьке не оценит :sorry:
но есть место внутри кожуха обклеить какой нибудь шумкой
а вот этот косячёк сразу в глаза бросился:
зацепление шестеренок на 20% от ширины, благо всё просто регулируется
zavitay
Стрела
Поздравляю,супер вещь! Менять наверно не надо,так как при застревании якоря,его лебедкой никак не вытащишь,единственно что,более толстая веревка может меньше врезаться при на мотке на шпулю.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
ну и качество сборки так себе - все пришлось протягивать, промазывать само собой
Кнопку хочу вывести на панель, саму лебедку поставить под палубу вверх ногами. Что то нужно мудрить с подвесом - типа виброизоляции от корпуса. Думаю, жестко её садить неайс -лодка как барабан будет резонировать и тогда рыбалке хана. Пока с трудом представляю как это будет выглядеть :? На советы коллективного мозга не обижусь :)
Спасибо за детальное фото. Для самодельщиков просто подарок :) Мотор как от стартера скутера, бендикс похоже тоже. Звезды от вело можно подогнать.
Ещё раз спасибо. :good:
карась сказал(а):
...Что то нужно мудрить с подвесом - типа виброизоляции от корпуса. Думаю, жестко её садить неайс -лодка как барабан будет резонировать...
ИМХО даже на резиновой прослойке будет резонанс, т.к. лодка всёж относительно тонкая и "барабан" будет однозначно, ведь резину придётся ставить жесткую иначе её просто продАвит, ведь усилие то будет нехилое... но это конечно будет "лучше чем ничего" :pardon:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
да не вопрос - если надо могу есчо пофотать :)
По креплению пока в голову приходит только конструкция типа сэндвича-два листа фанеры 300х300 и между ними по всей площади проклееный пористый материал, ну например плотный коврик туристический. Верхняя фанера к палубе на болтах, нижняя к лебедке. Клей только хороший надобно :?
Ahti
Кайман 380S(была), Южанка-2(была), Mariner 530HT
Tohatsu 18(был), Yamaha 30HWCS(был), Mercury 75(был), Nissan 70
Коллеги, кто как к ней крепит якорь? Видел фото где используют небольшой кусочек цепи, кто вертлюг...
У меня якорь как на фото и не знаю как его закрепить к фалу от трака45. Шакл к нему не подобрать (либо по ширине мал, либо палец не лезет). Не хочется обрезать конец фала и вязать узел.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Примерно так:
Ahti
За основное ухо чем крепили и как подбирали "разрывную" нагрузку?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Пластиковый хомут, нагрузку не подбирал, рвется мотором при глухом зацепе якоря.
Ahti
Когда дергаете мотором то дополнительно фал фиксируете?
На фото не видна страховка якоря при транспортировке. Не используете?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
При срыве конечно надо наматывать фал на кнехту. Страховку при передвижении на воде не использовал.
На дороге простой карабинчик.
Ahti
Как она по мощности? Если якорь прилип сможет поднять или только дергать? Поставил ее, не много потестировал (на суше), но что-то она меня не впечатлила.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Лебедь, честно говоря, Г... полное. Не зря её с производства сняли. Сейчас ставлю Стронжер 35.
Ahti
Тема не раскрыта :)
Что именно в ней так не понравилось, что меняете на Стронжер 35?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Ahti сказал(а):
Тема не раскрыта :)
Первое и самое главное - дикий шум во время работы. Ну и низкая надежность шестеренного механизма вплоть до самосброса в случае поломки храповичка. К счастью, меня это не затронуло.
Ahti
у Стронжер 35 есть доп.защита от самосброса ?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Там самосброс невозможен - другая конструкция.
alexmi8
Иваново-Рыбинск-Вологда
неман-2 есть,были...ПВХ Фрегат, Сава 375,метла-м.
был Нептун 23,Вихрь 25,мерк 2,5, мерк-15 4 т ,есть сузуки 30 2 т
Сейчас в нете активно продвигают якорную лебедку СиПро за 13 500 р. Халява однако...у кого есть что за нее сказать?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
На мотолодке фотки без кожуха выкладывали - тот же Трак, только наклейка другая. Так что ждать чуда
не стоит. Хотя, за такую цену вполне адекватный вариант.
alexmi8
Я себе тоже Стронгер-35 заказал, завтра из столицы привезут...21 рупь однако...
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Тема - старая, а вопросы возникают новые. Хотел сделать себе ручную лебёдку с самосбросом. Пока ковырялся по этой теме в инете, созрел до покупки Трак- 45 или Сиа-про 45, что является полной копией Трака. Теперь, непонятные мне моменты:
1. Какой аккум можно использовать с этой лебёдкой? Не хочу возить лишние килограммы, но надо, чтобы Тоха-18 могла подзаряжать этот аккум.
"2. При поднятии якоря, до упора в роульс, движок лебёдки сам останавливается, или продолжает тянуть, вырывая роульс из палубы? Какая-то защита от дурака там предусмотрена?
maximus
нижний новгород
если у тохи 18 есть выпрямитель регулятор чтобы заряжать акум,то для этой лебедки я считаю достаточно 45,у меня си про лебедка стоит 55 акум.Защиты от дурака нет,просто отпускаешь кнопку когда якорь заходит в роульс.Кстати у си про оказались слабые шестерни,вчера я благополучно сломал лебедку.Зацепился якорь, при подьеме шнур натянулся и я нажал на сброс и пиз....ц шестеренка спброса-подъема разлетелась.Закзал в 1000размерах новую.Так,что с этими лебедками аккуратно надо обращаться
