Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Это их распространенный косяк.
Черная хрень это графит щеток.
Излишки топлива насос через охладитель по кольцу гоняет. Ничего туда кроме родного(тоже китайского) или китайского аналога не поместится.
Никакой теории. Все из личной практики.
Приходилось капиталить такой мотор .
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Пришел насосик... буду ставить
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Ориг сетка имеет другое направление крепления, нежели сетки в комплекте с насосом. Никак не влазит в стакан.
Идем в авто лабаз и берем сетку Tech-as HS110051 за 120 рублей. Нижний край загибаем в стакане. По ширине подходит.
UPD: Поставил, прокатился. Вроде всё в норме. Всем спасибо, за участие и помощь!
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Кусок говна!!! Опять не едет!!!
Пропало давление в рампе. Не слышно жужжания моторчика.
Вот засада так засада. А если волговский... сделать штуцер в корпусе, вынести наружу насос?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Контакт смотри для начала
Проводок слетел... походу не до конца застегнулся.
Нацепил понадёжней теперь. Всё заработало как надо.
А где заказывал насос? У тебя он очень быстро появился?
Купил на авито, насос с али.
dmitriy34rus
Спринт 450
F40FETL, Honda 40
На китайском насосе с али.экс отходил 1500 часов все норм сеточку ставил оригенал.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Полёт пока нормальный. Десять часов отходил...
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Мужики, пришел насос с Али. Как правильно проверить его?
Нужно ставить на мотор и мерить давление на рампе или можно просто опустить его в банку с бензином и померить сколько выдает?
В банке с бензином - он показывает всего 1 кгс/см2 :?
А зачем тебе два насоса?
На рампе вроде кила 2-3 в машине. Но точно не помню.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Да вот, продать хотел второй насос, у человека тут тоже сломался, а он померил давление в банке и показало всего килограмм.
Вот и думаю, то ли насос бракованный, то ли замерять нужно в системе, на рампе, когда вся система топливоподачи завязана как положено...
Имхо, проверять КОНЕЧНО ЖЕ нужно на рампе!
У меня на машине в итайский б/насос стоит 4-5 лет и прекрасно работает.
Насосы бывают высокого и низкого давления. Может не тот??? Если насос "в банке"не выдает 3-3,5 кг (имхо должен 5), то где он их возьмет в рампе????
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Полёт нормальный. Еще 15 часов отходил...
Ну и отлично
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
100 часов...Полёт нормальный...
