Владик
Мозырь беларусь
Владислав
ВИВАКС 330
Сузуки дт6
Пробовали на казанке с крыльями. Я 70,друг 85,мотор 27, бак и разный хлам ещо 10кг. В итоге вроде 300-320 кг, вытягивает. По навигатору по течению 30км против 25км. За видео спасибо, узнал.
Владик
Мозырь беларусь
Владислав
ВИВАКС 330
Сузуки дт6
Нужен совет. Заметил , с контролька вода слабо бежит, без напора. На малом ходу чуть тёплая а на полном газе идёт горячая грудастая.60 примерно. Всём дело не пойму, возможно помпа подношения. Что посоветуете.
Владик
Мозырь беларусь
Владислав
ВИВАКС 330
Сузуки дт6
Газы с контрольки не идут.
Могут и не идти. У меня был опыт всего лишь нарушенного уплотнения выхлопа между редуктором и дейдвудом(на Джоне-70) - хватило :) ...
На малыше скорее всего сальник в корпусе помпы или что-то в этом духе. Хотя вон на Сузуки-4 просто стерлась крыльчатка, причем внешне "ещё ходить и ходить" :unknown:
Владик
Мозырь беларусь
Владислав
ВИВАКС 330
Сузуки дт6
Спасибо. Надо разбираться и смотреть всём причина.
Владик
Мозырь беларусь
Владислав
ВИВАКС 330
Сузуки дт6
Ещо вопрос, может крыльчатка с других мотора подходит. Или только родная.
Владик
Мозырь беларусь
Владислав
ВИВАКС 330
Сузуки дт6
есть ещо предположение , что на скорости создаётся воздушный карман возле заборной пластины и не хватает воды.
Родная стоила 600р. - дольше ждать :D ...
Разобрал мотор , достал крыльчатку. Походу ей хана.
Да. Меняй :yes: ... При установке "закрути" крыльчатку "в правильную" сторону;)
Если мотор покупался б.у. и не хватает охлаждения нужно проверять нет ли кусков крыльчатки в трубке охлаждения под головой....
Владик
Мозырь беларусь
Владислав
ВИВАКС 330
Сузуки дт6
Поменял крыльчатку. Купил с 5лс. всё катает нормуль. Вода на полном газе где-то 30-40 гр., на тролинге чуть тёплая, температура воды в реке у нас 22гр.крыльчатка стоит 10$в Белорусии.
Logrus
пвх 290
Suzuki dt5
Про болт 4 я понял , что сливной. Болт 1 как контролька понял , но вроде высоковаты стоит. Не понятно для чего болт 3. И болт 2.
Это болт не для контроля уровня, его не трогаем он держит направляющую для переключения передачи. У него резьба не сначала идет, а с отступом около 2-3мм от края и диаметр чуть меньше чем у резьбовой части.
Есть еще 5 винт он держит фиксатор трубки, по которой вода от помпы в мотор идет. Если ее отвернуть то видимых изменений не произойдет. НО в лучшем случае прикипевший фиксатор будет ждать когда в него обратно вернут болт, а в худшем он сползет по трубке к редуктору, а саму трубку может вырвать из помпы. Поэтому этот болт крутить при смене масла не нужно.
Ниже картинка с тем самым фиксатором и нога мотора (вид снизу)
