Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Сделай что нибудь на жопе, чтоб догонная волна при резкой остановке в кокпит не заливалась, а то зальёт нахрен всё 220. И я так думаю при таком моторе на незакрепленных тумбочках придется за руль держаться крепче или закрепить.
Ну борта лодки я поднял на14 см . Ну а так попробую пытану посмотрю все недостатки мож ты и прав. Видно будет лижбы пошла первый раз тунель делал.
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Поодскажите пожайлусто как часто менять кольцо под конусным подшибником на передней шестерне. На ремонтное?
Хонда 50
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Первое испытание максимум чего смогли добится 45км в четвером но есть немного прохват воздуха. И тонель почемуто сильно брызги подымает прям в мотор.
Делай були или баллоны по бокам.
У Обь М есть свои були , ну как бы это фальшбули и маленькие они ... , кстати они стоят выше чем у первой Обяхи , поэтому Обь М на них мало опирается . Нафига так было делать , если уже был опыт удачных булей на первой Обяхе - не понятно .Они будут мешать баллоны прицеплять .
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Причем тут були не пойму то что на видео говорят неслушайте у них даже лодки нет. А вот обьем булей наоборот большой и хорошо держит раньше 15 см было от рецеса до воды в стоячем состоянии. С брызгами надо бороться как то.
А ты можешь сфоткать транец сзади?
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
С испытаниями! :good:
Ну после такой работы с брызгами то справишься!
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Видео испытание 2 на полностью поднятом моторе скорость 51км
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Видео испытание 2 мотор не полностью поднят скорость 38-42 км больше не идет, трогаться приходится в нижнем положении на глиссере подымается на самый верх и тогда скорость возрастает
lesh
Якутия
Привет!
После испытаний есть какие новые мысли, переделки?
