speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Нептун 23, Honda BF30
Заводили в бочке или на лодке на воде?
Вода в выхлопе должна быть.
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
НОКФЛ
г. Стрежевой
Прогресс 2, Неман 500
Ямаха 40, Хонда 90
В бочке заводил
НОКФЛ
г. Стрежевой
Ямаха 40, Хонда 90
Значит буду надеяться что все норм)
НОКФЛ
г. Стрежевой
Ямаха 40, Хонда 90
Видимо у меня уже пораноя, и ещё, на месте выхлопа, образуется тёмное пятно, это норм? Просто думаю, если вода сочится в цылиндры, происходит раскоксовка и эта чернота выходит из выхлопа. Что скажите господа (не судите строго)))?
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Что-то фотки непонятный. Дайте крупный план
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Не не, я имею ввиду наоборот, подальше :)
В выхлоп идет отработанная вода охлождающая газы.часть выхлопа отводится в верхнюю полость дейдвуда для более легкого пуска при заглубленном моторе и не возможности всасать воду в обратку через выхлоп.всвязи с этим выхлопные газы выходят вместе с водой которая омывая выхлопной коллектор естественнотне может быть кристально чистой.
НОКФЛ
г. Стрежевой
Ямаха 40, Хонда 90
подскажите, почему крутится винт на нейтрально передаче? Какие должны быть обороты на холостом ходу? Какое число импульсов у нас для правильной настройки тахометра, ставил 4 показывает максимум 3000 оборотов, на холостых 500-400, ставил двойку, показывает 5700-5800, на холостых 1000-1100. И ещё, перестала включаться задняя, щелкает/ трещит и не включается с чем это может быть связано, может высокие холостые обороты не дают шестеренке воткнуться
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Двойка вроде бы, я подбирал на лодке.
Тягу отрегулировать надо, где стык ее, к сапогу. Чуть длиннее надо сделать по моему.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Что то я не понял - При изменении с 4 на 2 перестает вкл передача? А вообще без тахометра включается? Если обороты 1000-1100 то включаться будет плохо если вообще включиться. Разберись сначала с оборотами, потом все остальное.
НОКФЛ
г. Стрежевой
Ямаха 40, Хонда 90
А какие должны быть холостые обороты?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Точно не помню, 600 -700 об. мин., но по любому не более 800 иначе передача будет жестко включаться.
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
950 +- 50 об/мин
Иван хаб
синда. Хаб край
амур
хонда 90
Добрый день! Мужики, подскажите кто знает, чистил карбюраторы, после решил заменить прокладку, так как заказ ждать долго, сделал из паранита, после установки и запуска, обратил внимание что из выхлопа, на холостых и на газу идут мелкие капельки воды, раньше мог не обращать внимание на это. Вот теперь интересно, это так должно быть или через прокладку в цылиндры сочится вода. Как у вас в этом плане?
доброго. да так должно быть
Иван хаб
синда. Хаб край
амур
хонда 90
народ. у меня и у брата 90я хонда, в одной из них компрессия меньше и жор масла, думаем колечки заменить от какого двс надо брать?
Емнип от цивика. Лучше Андрей Волчара подскажет.
Рус ЮГРА
Нефтеюганск
Руслан
к5м3
Mercury 50 2t
