gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Evinrude 9.9, Johnson 35
Вообщем имею эвинруд 9.9 1990 года бельгиец. Достался со сломанным румпелем. Не хватает пару деталек, есть у кого нибудь фото что тут должно быть? Именно связь тросика с пластиковыми половинками. Заранее спасибо))
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Два сухаря,ходящие в пазах
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Я попробовал болтик с гаечкой 5ку вроде работает но туго. Пойдёт такой вариант?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Вот схема румпеля для общего понимания. Словами действительно не объяснить, по позиции под № 20 на схеме нашёл на ебей рем комплект ИМХО то чего возможно не хватает.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Да похоже именно то что мне надо, спасибо огромное вы мне очень помогли.)
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Да не за что, есть у меня одна мысль по поводу "импортозамещения". Завтра попробую в гараже собрать небольшой "колхоз" сфоткаю, скину. Санкциями нас не взять:);)
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Нас ебут, а мы крепчаем:yahoo:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
gendos
СПБ
Гена
прогресс 2
Спасибо большое. Бужу ждать вашу идею)
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Двс. Для наглядной фото демонстрации, в гараже не нашёл одну приблуду ( трубочку) хотя знаю что где то была, так как недавно попадалась на глаза. На работе их как грязи а дома как обычно, когда нужна, хрен найдёшь. Ну да ладно, попробую "донести" мысль на бумаге. Первое что пришло в голову, без привлечения токаря и спец оборудования, тобишь на "коленки". Подобрать трубочку с резьбой по всей длине, по диаметру отверстия наконечника тросика , как вариант подобные встречал при врезки замков межкомнатных дверей, идут в комплекте с замком и как правило при установки не используются). Также понадобятся две гаечки и два болтика, диаметром чтобы гайки накручивались на болты, а болты в трубку. На гайках надфилем убрать резьбу и сточить две противоположные грани ( если потребуется) гайки будут выполнять роль " сухарей") ёрзать в пазах румпеля. Болты подогнать по длине, чтобы закрутились в трубку в распор друг дружки ( законтрогаить) или на фиксатор резьбы, шляпки при этом должны ёрзать по пазам двух накладок ручки. На истину не претендую всё ИМХО, я бы попробовал замутить так. Может ещё кто что подскажет. С ебей заказать всегда не поздно. П.С. Болтики я бы такие поискал.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я клеил шток из сверла в подшипник. Работает до сих пор.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Извинте что влезу, тоже по румпелю. Кнопка достала! То на полном ходу зажигание рубанет, то не заглушить ни чекой ни нажатием. Где б взять или что придумать вместо? мотор 10-ка 1999гв.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вообще,любая кнопка без фиксации. А можно и тумблер. Будет возможность проводить манипуляции без риска убить коммутатор.
Аа.., я понял , кнопка на румпеле. Разобрать и промыть. Конструкция там простая. Грибок и два контакта. Можно без разбора пролить спиртом. И еще проверить ,зачистить и затянуть с гроверной шайбой контакт одного провода кнопки стоп к корпусу. Это в первую очередь. Правда это не стыкуется в отключением на ходу, но все таки.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Подскажите, пожалуйста. Как должна быть связана эта конструкция? Чото ума не хватает, взрыв-схема прояснения не дала. крутящаяся рукоятка внутри гладкая совсем :( Может там чего то не хватает?
Aleksei 1415
липецк
Оно ограничивает закрытие румпелем заслонки в карбюраторе. То есть скинул газ полностью, крутиш эту хрень и прибавляются или наоборот убавляются обороты, плюс - минус 100 оборотов, я по тахометру смотрел. Но не разбирал, что внутри не знаю.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Да для чего она я понимаю. Она выкручивается и выпадает :( Как ее держать на месте чото я слабо представляю, никаких ограничителей нет. И когда она - это крутилка работает, меняется только угол зажигания, дроссельная заслонка открывается позже?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Заслонка уже закрыта только уоз
Разбери румпель, все поймешь
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Разобрал. Получается такая ситуация - при повороте рукояткой управления дроссельной заслонкой - полный газ - минимальный газ, происходит вращение этого регулятора в сторону выкручивания, вследствие чего это регулятор выкручивается и выпадает, что напрягает. Как пофиксить от выпадания?
0z4
Питер
ВМ310Т
Evinrude 4
Тема конечна устарела ,но всё равно спрошу, получилось сделать?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Сломана она у Вас, должна быть вот так, ломается по красную линию, (у меня так же было, залечил :)) колечко с усиками остается защелкнутым.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
+100
Не надо крутилкой толкать тарелку .., румпелем помочь желательно
