Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
Столкнулся с проблемой при установке данной помпы. Раструб выхода для шланга имеет диаметр 29мм, не могу подобрать шланг. Уважаемые форумчане, которые устанавливали помпу этой модели, подскажите, какой или от чего шланг брали?) Или может быть, можно какой то переходник приспособить?
Александр , у меня получилось вот так закрепить, шланг покупал в сантех.магазине для стир.машины которые используются в проф.постирочных. Шланг 3/4 , смазал жидким силиконом патрубок и наконечник резиновый на шланге и все ок:good:В любом поисковике набираешь " сливной шланг для стир.машины диаметр 19-22 мм.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Алексей, спасибо! У меня такой шланг не получилось натянуть, правда я силиконом не мазал:). Пока в поисках шланга с более широким просветом. Все-таки не хочется заужать этот диаметр патрубка, да и сливной фиттинг куплен огромных размеров:)
Alexch70
Саш посмотри здесь, может подойдет http://siltax.ru/catalog/silikonovye_trubki/silikonovaya_trubka_29_mm/ еще посмотри силиконовые шланги для аквариумов
Уже писали ранее под 29 мм подходит шланг от фекальных насосов из хозмага.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Да, только я его не нашел в наших хозмагах:) Большинство шлангов продают катушками, не вижу смысла тратить 2 т.р. из за метрового куска. На отрез ищу, процесс идет.
Как вариант еще шланг от пылесоса или бывают крайне редко небольшие гофрированные шланги в хозмагах одеваемые на трубу 1 1/4" там примерно 31,5 мм. Ценник их я правда никогда не смотрел. Шланги автомобильные, тоненькие пнд-трубы и шланги для таких насосов продают обычно метражом. Садовые шланги и большие пнд-трубы обычно бухтами, но мне 50 пнд-трубу на насос садовый запросто продали 23 метра.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Сначала был подобран черный резиновый шланг, который с трудом, но все-таки натянулся на фиттинг слива, а вот на помпе в виду жесткости, он держаться не захотел.
Затем, в магазине Резинотехника был подобран пищевой ПВХ шланг диаметром 32мм, он отлично натянулся на фиттинг и на помпу. Цена шланга 150р. за метр. Дополнительно зафиксировал все нержавеющими хомутами.
Теперь вот переживаю, не слишком ли большой просвет? Будет ли вода вверх подниматься?:D
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Чем шланг от стиральной машины не угодил?
Я себе уже на вторую лодку ставлю, все ок.
Диаметром не угодил. У помп до 1000 галлонов диаметр маленький под шланг стиралки, а у 1000 и более больший диаметр.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Подскажите, у моей помпы диаметр на 29, а шпигат установлен на 19, вроде как шланг от стиральной машины должен натянуться. Не вредно ли для помпы выдавать на 29, а выплевывать за борт на 19 ?
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Может проще шпигат поменять и не мучать помпу? Да и производительность помпы с заужением выхода значительно снизится...
Для помпы это не вредно, но она будет иметь производительность раза в 2 почти меньше, а потреблять чуть больше чем при номинальном диаметре шланга и шпигата.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Моя помпа сегодня приехала с Алика. Завтра буду испытывать, подбирать шланг и т.д
Кстати, коллеги, а шпигат какой ставили? Поделитесь фото?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Ох, и намучался я с подбором шланга)) Но до сих пор не до конца доволен! Шпигат брал в Баджере размером, соответствующим выходу помпы - 1-1/8 дюйма. И аккуратнее с синими лапками, они легко отламываются))
Avrely
Рязанская область
У моей помпы наружный диаметр патрубка для шланга 29 мм. Думаю обычный садовый армированный шланг диаметром 32 мм затянется хомутом?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
У меня обычный ПВХ (пищевой шланг) диаметром 32мм хомутом затянулся прекрасно. Другой вопрос, мне эта конструкция показалась слишком толстой (слишком большой просвет), не знаю, как по нему будет подниматься вода.
Avrely
Рязанская область
Я вчера пробовал свою помпу "в деле". Шланга подходящего в наших сельских магазинах не нашлось, поэтому вставил внутрь и замотал изолентой шланг 3/4 и просто выпустил его за борт. Струя воды била из шланга очень мощная, поливать огород можно )) Надеюсь, с 32-м шлангом хуже не станет.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Попробуете с 32м отпишитесь пожалуйста, если я раньше не попробую))
Avrely
Рязанская область
Завтра еду в область, шланг найду по любому. Как раз водичка наберется за это время в рецесс, испытаю, отпишусь.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Поставил помпу автоматическую, брал на Али. Работает и в ручном и в авт. режиме. шланг купил в садовом магазине, резиновый, армированный текстилем. Жесковат немного. но вроде держит, не срывает с ниж. крышки. Опробовали после ливня, вода накопилась. струя мощная. Ед. непонятка с авт выключателем..он высоковато стоит и включится когда воды будет прилично в лодке, вот думаю надо было брать обычную помпу и выключатель поплавковый отдельно. Посмотрим в ходе эксплуатации.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Мой вариант помпы выше. Стоя на ровном киле автоматически включается когда в лодке 22 литра воды. Мерял когда помпу проверял. Не давно, когда попал в ураган, она очень выручила, дождь стоял стеной на протяжении минут 30, в лодке воды не было, помпа мгновенно осушала.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Здорово, что так. Недавно смотрел видео, парень лодку оснастил, дак у него при повороте ключа включается помпа не надолго и если есть вода она ее выкачивает. если нет, просто выключается сама.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
А если в лодке воды нет, помпа на сухую молотит? Так делать нельзя, томпа быстро умрет.
Да конечно-это бессмысленная опция.Это-же не бензонасос-не подсосешь-не поедешь.
