max.putnik
д. Харпаево Тв Обл.
Сарепта. Казанка 6.
Ямаха 40XWS 2T Меркури 15 SEA PRO 2T
Доброго времени! Прикупил по случаю.
Кто -нибудь пользует такай мот Ямаха 3.5 АС 642 воздушка
Интересно все отзывы ремонт мануалы особенности ит.д.
С уважением!
isus1000
БРЕСТ
СЕРГЕЙ
КОЛИБРИ КМ-260
ЯМАХА 3.5АС(642)
я тоже такой на днях прикупил.немного разобрался. но нехватает некторых запчастей на нем. повазился завел-супер
isus1000
БРЕСТ
СЕРГЕЙ
КОЛИБРИ КМ-260
ЯМАХА 3.5АС(642)
Собрал завел.Принцип как и других простых движков.Но не понятно на 6(шестом) фото коробка черная пустая была и три выхода не задействовны были. Наверное там кондеры были .А у вас что там находится?
max.putnik
д. Харпаево Тв Обл.
Сарепта. Казанка 6.
Я свой еще не разбирал руки не доходят. Как доберусь до него отпишу.
Вряд ли кондеры у него зажига должна быть контактная как без них заводить?
Свеча какая стоит на нем?
isus1000
БРЕСТ
СЕРГЕЙ
КОЛИБРИ КМ-260
ЯМАХА 3.5АС(642)
Я когда взял мотор там была свеча BRISK N17.А какая сюда по характеристики должна быть ты не знаешь?Да вообщето без кондеров не завелся бы-это верно я и не подумал.А может там зажиг. электронное стоит ?Вот что за коробочка черная я уже все передумал.Главное что заводиться сейчас с пол легкого рывка и работает супер без этого элемента.А три провода висят не задействованы.Я не лез в зажигу они оттуда выходят.Может это датчик был чего-то?вообщем фиг его знает.Я весь интернет перевернул-бесполезно всего роликов 8 и то как заводят.Даже характеристики этого мотора 642АС не нашел. Посмотришь у себя скажешь что там и маркировку этой приблуды если есть там какието цифры.Я еще когда снял винт там намотано было лески куча с вертлюгами и они разбили обойму защитную сальника ну и сальнику ведь много лет там он двухсторонний с двумя пружинками такой родной найти невозможно да и денег бы он стоил много.Я слил с редуктора не масло а белую эмульсию.как эти хозяива прежние катались ? да видно по состоянию мотора было что не любили технику. я купил за пять баксов два узких сальника на рынке и подшибник заменил тоже. Я скажу чистый японец под40 лет а шестерни вала как годовалые. Я потому и взял этого японца потому что у них метал прочный натуральной закалки и ресурсы большие. А у тебя на баке есть узенькая полосочка уровня бензина спереди где плосстмасса? А то у меня краски на нем три цвета.
max.putnik
д. Харпаево Тв Обл.
Сарепта. Казанка 6.
Я своего в япе купил на аукционе
isus1000
БРЕСТ
СЕРГЕЙ
КОЛИБРИ КМ-260
ЯМАХА 3.5АС(642)
КРАСОТА!! приятно смотреть. Сколько у вас такой стоит денег?
isus1000
БРЕСТ
СЕРГЕЙ
КОЛИБРИ КМ-260
ЯМАХА 3.5АС(642)
А какого года наши маторы ты знаешь. с какого по какой год выпуск? я даже не знаю у меня нигде нет года везде просмотрел.Я смотрел ролик где мужик говорил что эти маторы придумали морские пихотинцы. правда это или нет-не знаю
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Доброго времени суток !
Есть такие 4 моторчика - одна из них "Марина"
И есть 5 сил -две -собираю,
и есть 3,5 на запчасти ,пока это все в действии.
Столкнулся с вопросом при настройки зажигания какой угол до ВМТ должна появляться искра?
По прошлым моторам средний зазор 0,4 мм -?
Но когда я их делал в зажигание не влезал ,сейчас этом вопрос обострился -хочется сделать хорошо!
С уважением Руслан
isus1000
БРЕСТ
СЕРГЕЙ
КОЛИБРИ КМ-260
ЯМАХА 3.5АС(642)
Я лично Не могу сказать так как еще не вскрывал и не лез в заж... Да я думаю не сыграет+- мм. в таком маторе. Попробовать туда и обратно по разу и найти среднне.Да и роль большую не играет зазор если какойто мм будет лишний.Я сужу по другим моторам в которых ковырялся.Да и всегда так сказать на глаз выстовлял и всегда не ошибался
isus1000
БРЕСТ
СЕРГЕЙ
КОЛИБРИ КМ-260
ЯМАХА 3.5АС(642)
залез в жигу. короче я померял свое зажигание было 3.5 мм.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
В этом моторе зажигание фиксированное и поэтому он очень чувствителен к зазору в контактах,ибо именно им выставляется опережение и + - НЕ ПРОКАТИТ:dedokТ. Ну и прибор типа "На глаз" всегда требует юстировки хотя бы элементарным щупом:pardon:
isus1000
БРЕСТ
СЕРГЕЙ
КОЛИБРИ КМ-260
ЯМАХА 3.5АС(642)
Понял.Ну я и не трогал не сбивал зазор только померял так как ты спросил. 3.5 мм и я оставил естественно на месте так как заводиться хорошо с пол тыка и обороты на максимуме супер.У меня к тебе вопрос помоги пожалуйста разобраться!!! .Я когда взял мотор у меня три провода не задействованы и коробочка черная возле карбюратора пустая.ЧТО ЭТО ЗА КОРОБОЧКА и что там было?- потому что эти провода шли туда.Я уже все передумал но не как не соображу. Из трех проводов один( белый+) и беру на массу когда завожу и проверяю мультиметром- под напряжением, НО!!!! на мультиметре цифры бегают показывает 0 потом 18 вольт вообщем перебоем разрывом цепи 0-18 ??? что это и что туда надо поставить на место?
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Мультиметр на переменое напряжение включил когда мерил?А черная коробочка никакого отношения
к проводам не имеет это глушитель впуска.И кнопка стоп на румпеле подключена?
isus1000
БРЕСТ
СЕРГЕЙ
КОЛИБРИ КМ-260
ЯМАХА 3.5АС(642)
Кнопка подключена все работает там отдельно идут рядом два провода на кнопку. но эти три незапитанные рядом(на нижнем фото они) с этими куда должны идти? коробочка я так понял просто для набора воздуха да?
isus1000
БРЕСТ
СЕРГЕЙ
КОЛИБРИ КМ-260
ЯМАХА 3.5АС(642)
а напругу я все правильно мерил-просто получаеться постоянный как бы прорыв в цепи с 0 до18 мигает можно сказать
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Когда зазор замерял не посмотрел сколько катушек стоит под маховиком ? если две то одна световая.
А постоянного тока там не может быть .Ни один производитель не ставит выпрямительный мост под маховиком ,только снаружи.
Руслан Мазур
Руслан
нет
А постоянного тока там не может быть .Ни один производитель не ставит выпрямительный мост под маховиком ,только снаружи.[/QUOTE
Доброго времени суток ! ,
Я выше фото зажигания выставлял -оно единое на 5 силах и 3,5 сил!
Про зазор спасибо ,вот еще угол узнать ??!
На авто +5 ,и увеличивается ,тут постоянный -какой??
Алексей 6111
Гомель
Гольстрим
Гольстрим
Добрый вечер на ямаху 3.5 есть запчасти
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
DOI
Минск
Андвентчер
HDX 4
У меня такой мотор проработал 6 лет.Но однажды заглох и я не могу его завести. Искра есть, бензин есть, свечи менял, компрессия есть,карбюратор чистил, бензин под свечу подливал. ??????
Омск
Urex
Yamaha 3,5 АС (642)
день добрый народ подскажите может у кого есть бак? или может кто делал выносной...
Омск
Urex
Yamaha 3,5 АС (642)
бак не продашь?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
