С развесовкой двигателя на судне, не порядок. Если я не ошибаюсь движок Урала весит 70 кг. В носу ему точно не место.
И сразу вопросы.
1) Чем охлаждаться будет двигатель?
2) Куда и как пойдет выхлоп?
3) Как масло менять планируешь?
Математик
иркутская область, г. Зима
Фанера
Урал
И сразу вопросы.
двига 55 кг без коробки, на переднем редане, выхлоп еще не думал, масло не проблема двига снимается очень легко в одиночку, на охлаждении будет стоять вентилятор от машины+попутный возхдухозаборник
двига 55 кг без коробки, на переднем редане, выхлоп еще не думал, масло не проблема двига снимается очень легко в одиночку, +попутный возхдухозаборник
Вот этого я и боялся. Не поможет вентилятор к сожалению.
В остальном движок крепкий, но эту крепость надо хорошо охлаждать на максимальных оборотах. Не смотря на то что он терпит перегревы.
Математик
Фанера
Урал
поживем увидим, стоит указатель температуры, установлю выложу.вентилятор у меня дует дай бог, можно аэросани делать:))
работы еще выше крыши
Желаю успеха и ждем с нетерпением испытаний на воде!
Ark72
Аркадий
Ротан-410
А если немного водицой орошать?
Конструкция и так не простая.Не надо её ещё усложнять.Хотелось бы услышать область применения данной конструкции и что привело к выбору именно этого вида движителя?УЗНАВ ОТВЕТ можно делать какие то выводы о жизнеспособности данного аппарата.
У меня в детстве был мечтец на ураловском моторе аэролодку сделать...
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Конструкция и так не простая.Не надо её ещё усложнять. Хотелось бы услышать область применения данной конструкции и что привело к выбору именно этого вида движителя?УЗНАВ ОТВЕТ можно делать какие то выводы о жизнеспособности данного аппарата.
Согласен, на самом деле интересно. Несколько лет назад читал на каком то (простите не помню) форуме,что мото двигатель не может составить конкуренцию лодочному. В теории разбирали вариант установки двигателя от Сузуки мощностью 100 л.с. на лодку. Пришли к выводу, что он выдаст только 20-30 процентов.
Если залить полусинтетический Лукойл, то до 50. Но больше никак...
Математик
Фанера
Урал
просто интересно что получится, был двигателя была фанера, и руль и пошло. там еще и передний редан есть.....
http://www.bntu.by/images/stories/fes/content/gidravlika/glissers.pdf отсюда черпал знания, благо мать и отец математики, не понимаю одного, я это освоил за неделю, что делают в институтах пять лет....
рассматриваю и такой вариант, если вентилятор не потянет
Такая штука применена на ПЛМ Кама. Напором от винта вода подается в распылитель, расположенный между вентилятором и цилиндром. Просто.
Математик
Фанера
Урал
думаю может температура рядом с водои низкая да и влажность большая, может и так с одним вентилятором обойтись, лодку в таком виде подымали вдвоем с подростком, без двиги, думаю не большая нагрузка на двигу будет, по моим типа расчетам максималка должна составлять 40-45 км этого будет достаточно для охлаждения главное чтоб фанера выдержала
MotorHead
Обь1.
Маслянный радиатор однозначно нужен, я бы еще посоветовал поставить помпу и гнать воду в выхлоп с водой он и глушить будет и охлождать, да и если в дальнейшем прийдется делать инжекцию для охлождения уже будет где брать воду.
Думаю, доделать корпус, спустить это все на воду и посмотреть, как оно поедет. Ураловский мотор мгновенно не наеб...нется. А дальше радиаторы, глушители..... Вечно можно упражняться.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Наберите в поисковике- водяное или жидкостное охлаждение на урал http://www.kbmtc.ru/VODA.htm
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
На мотоцикле масло в картере охлаждается встречным потоком воздуха. Ваш вентилятор недостаточен что-бы охлаждать и цилиндры и картер. Предполагаю, что на первых же испытаниях температура масла поднимется выше 100 градусов и двигатель заклинит. Обычно при конвертировании автодвигателей, для охлаждения картера ставят туда змеевик из медной трубки и пропускают воду.
AYuGavrilov
Тверь
Флинк ЛК320, Стриж 1
Sea pro T-4, Ветерок 8,12. Стрела.
Сам четыре года откатался на Урал М67-36. Штука надёжная, но: ездил обычно в лес по грибы, когда 1,2 передачи в основном, работают, перегревается, сильно, зараза. Ставил поддон картера литой, алюминиевый, с оребрением, ситуацию несколько спасает. Вот чего не хватает движку, так это водяного охлаждения. Вам бы посоветовал для начала: из тонкой трубки сделать змеевики, обмототь ими цилиндры и головки цилиндров, выход воды направить в выхлопные трубы. Тепловой режим должно улучшить.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Журнал КиЯ № 105, стр. 88, статья "Водомётный мини-катер".
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Тож была такая мысль. Но даже в виду своего авантюризма от нее отказался в пользу Нептуна. Почему? Очень просто днепровский мотор не рассчитан на режим эксплуатации лодочных моторов.
Как не крути а попа сзади...
