Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Mercury 60 + Honda 5
Собственно так случилось... не планировал, но на ДР друзья, зная моё увлечение, подарили якорную лебёдку и якорь грибок. Естественно кетай, Big Water AC45-1 (порылся в сети, пишут аналог TRAC), но есть автосброс и, типа, какой то модернизированный малошумный электродвигатель. Рыбачу на Припяти, Днепре и, иногда, на Браславских озёрах. В основном троллинг и джиг. До этого якорился в ручную. Не совсем удобно, но терпимо. А теперь встал вопрос: куда эту приблуду в маленькой лодочке поместить ( и стоит ли это делать???), в бомболюк прятать или на баке, как лучше выставить, как усилить палубу??? Буду признателен за любые советы, фотографии и рекомендации.
Вот и я ищу с автосбросом.Пока не попалась-за нормальные деньги.А разместить-самый оптимальный вариант-в носу,под палубой,только нужна будет ответная квадратная пластина сверху(для эстетики-из рифленного алюминия).И вид-хороший и усиление тоже.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Лучше под палубу убрать её мешать точно не будет
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Если убрать под палубу, то крепить к внутренней поверхности палубы, предварительно укрепив? Или колхозить внутреннюю палубу, каким то образом крепить её к внутренним стыкам? Может быть кто то уже прошёл на Оби-1 этот путь? Очень не хочется ошибки "пломбировать")))
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Сегодня попробовал поставить лебёдку на палубу... 3 варианта:
1. Прятать в бомболюк.
2. Устанавливать прямо в носу, сместив на 10 см от центра.
3. Устанавливать сбоку, спуск якоря с левого борта лодки.
На 2-й и 3-й возможные варианты сделал фотографии. Прошу знающих и опытных коллег совет, как правильно поступить?
Вот так делай , коли заточен на тролинг . Иначе , на течении , не сможешь встать над местом зацепа , лодку будет уводить в сторону от зацепа . Если не встанешь точно над зацепом - отцеп не пойдёт к воблеру .
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
У меня похожая китайская копия СИА ПРО, неплохая лебедка. Отходил сезон, очень удобно. Претензий к качеству нет. Сброс удобный, но шумно больно, когда надо тихонечко якорь в воду без лишнего шума опустить, иду на нос и рукой придерживаю трос.
Устанавливай только на нос, так как на течении будет не комфортно иначе.
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
нашёл в сети варианты установки подобных лебёдок. В основном, на разные типы лодок, лебёдку крепят так как и мне рекомендуете, на носу.
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
конечно, если бы установить её под палубу, было бы эстетичнее... но, с другой стороны, места там почти нет и доступ, в случае каких нибудь проблем, будет крайне затруднён
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Покурил форум... Нашёл на соседней ветке "Крым", варианты установки лебёдки: https://forum.motorka.org/threads/23083/
Сегодня, вечером начинаю монтаж. Выложу фото завтра.
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Опробовал лебёдку в течении 10 дней, на реке Припять . Решение, о месте установки, было принято правильное, за что ещё раз благодарю Андрея (Адмирал). Не один воблер удалось спасти отцепом. Работает громковато, но терпимо. Жерех, даже при подъёме якоря, в 2-х метрах от лодки, малька гонял.
Кроме этого, у наших узкоглазых жёлтых братьев, на Али, за 12,5 $ прикупил дистанционное управление, с 2-мя пультами. Малость покумекал - и всё работает. Показал местному (на Припяти) опытному рыбаку. Заинтересовался. Оценил как нужный девайс. По его мнению, шум не критичный.
