Дима 96
Екатеринбург
Дмитрий Томилов
Обь 1
Тохатсу 18
Доброго времени суток, господа водномоторники. На днях стал счастливым обладателем лодки Обь1 зич. Корпус в хорошем состоянии, но все же хочу кое что переделать под себя. Возник вопрос по рецессу. Вариантов два. Либо делать новый, меньшего размера, либо убрать совсем. Мотор тохатсу18, румпель. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Добро пожаловать на форум тёзка! А какую преследуешь цель убрав или уменьшив рецесс?
При наезде на препятствие(откИдке мотора), и отсутствии при этом рецесса, румпель ты однозначно сломаешь, да ещё хорошо если руку не поранишь :yes:
Дима 96
Екатеринбург
Дмитрий Томилов
Обь 1
Тохатсу 18
Спасибо, а цели две. Тянуться до румпеля мне не удобно через рецесс, ну и не много дополнительного пространства в кокпите не помешает.
Ааааа ты вот в каком ракурсе :D .... Ну я например не сторонник всяких "вырезаний" в лодках, тем более, что у Обь-1 рецесс является важной частью усиления транца/корпуса... да и на форуме есть люди годами на Обь-1 под румпелем ходят, и ДУ ставить не собираются... вроде их всё устраивает :yes: ...
Я бы на твоём месте для начала прошелся бы на ней без всяких "вырезаний", а потом бы уже решал "что и как" ...
Лодка легендарная!!! и портить её срезая корпус... эммм ... ну некомильфо :( ....
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Там тянуться не куда .Рука спокойно лежит на краю кокпита и спокойно рулиться .
Дима 96
Екатеринбург
Дмитрий Томилов
Обь 1
Тохатсу 18
Спасибо за совет, но снимать рецесс все равно придется, доску внутреннюю транца менять нужно.
Дима 96
Екатеринбург
Дмитрий Томилов
Обь 1
Тохатсу 18
Может на тох 18 румпель короче? Мотор навешивал, у меня расстояние другое..
Небольшая "трубка-насадка"(сантимов 30) из трубки от пылесоса, с обжимным хомутом, на ручку газа(по типу изготавливаемых владельцами ПВХ с мотором) думаю решит эту проблему :yes:
Дима 96
Екатеринбург
Дмитрий Томилов
Обь 1
Тохатсу 18
Ладно, займусь пока танцем, потом еще раз мотор навешаю, посмотрю.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Тоже раньше искал себе Обь, но отдыхая на Н.Волге посмотрел на базе на прокатную Обяшку. С тремя седоками под 300кг на Тохе-18 она шла только в водоизмещающем режиме.:( Не видел я её днище, не смотрел, как установлен мотор, но мой Крым, с той же Тохой -18, явно заинтересовал хозяина базы! На глиссирование выходили вчетвером. Наверное, килеватость тут играет основную роль.
Дима 96
Екатеринбург
Дмитрий Томилов
Обь 1
Тохатсу 18
Ну там наверное что-то либо с мотором, либо с лодкой не то.
Дим для привода транца в правильное состояние не требуется снимать рецесс , а заменить в соединении рецесса с транцем пластилин на что то более существенное и силовые стойки с днищем нужно завязать жестко , заводская конструкция достаточно хлипкая .
У Крыма кильватость больше , чем у Оби .
4,5гр. против 4 гр.
Это много , это видно даже "на глаз " если лодки рядом поставить .
Крым гораздо шире Оби на транце , но уже на 12 см на миделе ( я про днище ).
Что то с мотором в вашем примере . Х20 легко на глис троих выплёвывает .
На счёт рецесса ......
Если вырежешь его - утопишь лодку в лёгкую , при первом же неловком движении на заднем ходу .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Я уменьшил глубину излишне глубокого рецесса на 80мм, теперь туда без труда влезает бак на 24 литра. Удалять рецесс не рекомендовал бы. На румпеле вполне комфортно управлять.
Дима 96
Екатеринбург
Дмитрий Томилов
Обь 1
Тохатсу 18
А фото нет случайно, как уменьшил?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Скажем так, у меня глобальная переделка транца/ рецесса под ЛЮБОЙ МЫСЛЕМЫЙ мотор )))
Транец поднял до 410 мм, общая глубина уменьшена на 80 мм. Ручка поднятого мотора не достает до дна рецесса 50 мм. Можно обойтись меньшей кровью.
Дима 96
Екатеринбург
Дмитрий Томилов
Обь 1
Тохатсу 18
4,5гр. против 4 гр.
Неужели все так печально? Казанку же не топлю..
Дима 96
Екатеринбург
Дмитрий Томилов
Обь 1
Тохатсу 18
Интересное решение.
Было пару кинов на ю-тубе ( сейчас не могу найти ) как Коза уходит под воду на заднем ходу ...... 2-3 сек делов то ...
Я своё кино тут показывал , как рецесс водой наполняется на заднем ходу на Обяхе .
Люди тратят деньги и время на непотопляемость лодки , а ты наоборот рубишь непотопляемость на корню .
Мне вот другое интересно.....
На кой .... ты хочешь изуродовать легендарную лодку , равных которой в своём классе , просто нет !!! до сих пор !!!!..... уже более 40 лет никто не может даже тупо повторить её ТТХ ? .
Какой нафиг румпель на капотной лодке ? Неужели может нравиться ездить в позе срущего кота ??
Румпелем ты убьёшь развесовку этой лодки и получишь "вошь на гребешке " , а не маневренную , мореходную лодку ( чем так славится ОБЬ).
Прежде чем уродовать корапь , прокатись сначала на Обяхе под дистанцией ( она спроектирована и посчитана под дистанцию ) и не захочешь румпель "ни под каким соусом " .
Срущего кота оставь владельцам контрацептивов .
Дима 96
Екатеринбург
Дмитрий Томилов
Обь 1
Тохатсу 18
Спасибо за совет, я уже вроде как определился, что резать не буду. А на счет румпеля - тут все просто. Речка у нас такая, что за 10 км пути, мне нужно раза три - четыре поднять мотор, и пройти в мелководном режиме. И еще. Лодка будет стоять на берегу без мотора. Т.е, каждый выход на рыбалку - тащу мотор, привезенный в машине и ставлю на лодку . И только по этому тох 18.
Поднять мотор можно дистанционно . Есть совсем колхозные, но рабочие способы , есть трим , есть тилт ( в том числе и самодельные ) было бы желание .....
Если рулёвка родная ( 2х тросовая - кстати лучший вариант для Обяхи ) , она подсоединяется к мотору меньше чем за минуту .
Машинка с тросами ( у меня например ) при снятии мотора остаётся на моторе . Установка на лодку машинки занимает 1-2 минуты.
