карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
В редукторе от вала нужно открутить шестерню и вытащить вал вверх вместе с этой штукой. Потом снять с вала и менять сальник.
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Не надо ничего в редукторе откручивать и разбирать , за буртик на который стрелка указывает двумя широкими лопаточками с подложенными упорами враскачку. Если только соли и коррозии под резиновым кольцом нет( на фото вроде чисто).
Держит только резиновое кольцо на уплотняющей посадке :yes:
У меня моторчик старенький, соль в зазоре была, ВДшкой побрызгал,чем-то поковырял в зазоре, раскачал аккуратно , вынул эту пластмассу и сальник успешно заменил. Правда до разборки я прикупил новую деталь и уплотнительное кольцо, на случай если сломаю :) , не сломал, но поставил новые детали,, раз уж купил :pardon:
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Подниму темку, дабы не плодить...
Кто может написать каталожные номера сальников, резиночек, крыльчатки и еще может чего нужно, для комплексной замены в редукторе 2011г.в. F40FETs
И, может есть пошаговая инструкция (видео инструкция) как проводится замена?
Спасибо.
Чего нет-того нет. Да я не думаю что там сложно, для начала надо скинуть редуктор. На своём менял, тоже не знал как, а оказалось проще-простого. Посмотрел на схему, примерно такая же как и на 40ХВС. Сальники на гребном валу менять, надо снять обойму гребного вала(поз№42), выйти должна вместе с валом, сальники на вертикальном тоже меняются легко. Думаю сам всё поймёшь. Вот смотри.
Забыл сказать: вертикальный вал не надо снимать, обойму сальников так можно вынуть. Выше писали: поддев двумя отвёртками в проточку. Там просто кольцо уплотнительное стоит по наружке.
ilyich
Южанка-2
Подтверждаю:yes:
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Друзья, открутил четыре болта редуктора и один внутренний под резиновой вставкой. Что далее применять, чтоб отсоединить редуктор? Он что-то очень плотно сидит... Ничего больше откручивать не требуется?
Открути анод (тример киль под акп)
Под ним ещё одна гайка.
И раскрути тягу реверса.
Всё.
Фото можешь сделать?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Александр, всё, скинул. Благодарю за помощь!!!
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Ну, вроде собрали всё.
