Штурман
Кто менял сальники, как снять пластиковый корпус?
50,5 КБ Просмотры: 2 687
Не надо ничего в редукторе откручивать и разбирать , за буртик на который стрелка указывает двумя широкими лопаточками с подложенными упорами враскачку. Если только соли и коррозии под резиновым кольцом нет( на фото вроде чисто).карась сказал(а):В редукторе от вала нужно открутить шестерню и вытащить вал вверх вместе с этой штукой. Потом снять с вала и менять сальник.
И, может есть пошаговая инструкция (видео инструкция) как проводится замена?
ПодтверждаюЗабыл сказать: вертикальный вал не надо снимать, обойму сальников так можно вынуть. Выше писали: поддев двумя отвёртками в проточку. Там просто кольцо уплотнительное стоит по наружке.
Открути анод (тример киль под акп)Друзья, открутил четыре болта редуктора и один внутренний под резиновой вставкой. Что далее применять, чтоб отсоединить редуктор? Он что-то очень плотно сидит... Ничего больше откручивать не требуется?
Не пойму, как её раскручивать...И раскрути тягу реверса.
Двумя ключиками на 10.Не пойму, как её раскручивать...
Не за что!Александр, всё, скинул. Благодарю за помощь!!!
!Ну, вроде собрали всё.
