Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Как говорится готовь сани летом, а телегу зимой ;) :yes:
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
По просьбе читающих)) Вообщем завел прогрел стал закручивать винт ХХ (обогащения смеси) под самый конец закрутки обороты начали расти подтянул до упора еще немного добавилось оборотов, убавил обороты упорным винтом заслонки. Думаю так и оставлю лучше уже некуда.
https://youtu.be/BTL8IQSnnBE
На воде станет окончательно ясно, выиграл в китайскую лотерею или нет :) У меня на холостых, а так же с малой и средней загрузкой тоже работал лучше советского. А как лодку нагрузили... В общем я уже писАл про это.
Там заслонка поднимается вверх, можно с этим на Вихре схватить геморра. Я хотел в 2010-м поставить пекаровский К-68Д, но начитавшись постов Михаила (МИК) отказался от этой затеи.
kronet
almaty
Денис
вихрь25
в принципе как я понял надо смотреть карбюратор с диффузором 28мм. а жиклеры подобрать или просверлить основной 1,2мм.
на вихрь 25
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Да ему и родного за глаза хватит, если уж брать что то импортное то только целиком мотор.
:hahaha: :good: :good: :good:
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Всем привет вот и растаял лед)) тест на воде
rLym-RQlu2I[/url]
оказался маленький уровень топлива ближе к полным оборотам отказывался ехать, вылечил подняв уровень топлива в карбюраторе либо бензонасос медленно качает. получилось как то так )
-hrScYtp2Es&t=2s[/url]
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
В общем работает хорошо минут 10 пришлось повозится с уровнем топлива на воде, результатом доволен. Загрузка лодки 300 кг. Расход бензина 20 л. на 60 км. пути 80% газа. винт 282. скорость 32-34 км/ч по навигатору.
user3310
Беларусь
Казанка
Вихрь 25
Счастливые обладатели данных карбюраторов, подскажите может есть какая-нибудь маркировка на нем или на коробке, хочу такой же напрямую с алиэкспресс заказать.
Нет на них ни маркировок, ни упаковок. На Али не найти.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
я брал в магазине где вихревские запчасти продают в нашем городе, привлек он меня своей красотой диффузора )))
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Все продал я свой Вихрь, пока он подавал признаки жизни))) решил пересесть на 9,9 (15) л.с. импортный мотор и лодку ПВХ 340 на 180. Всем спасибо )))
Не переделывается этот мотор в 15, у тебя просто 9.9 л.с. Если переделывал напиши какие запчасти заменил. Еще не один человек мне не ответил что он заменил на этом моторе чтоб было 15.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Объем у них один, сказали что с завода раздушен а по докам 9.9 китаец. Вообще по брендовым моторам в сервисном центре у нас проводят работы по раздушке, перенастраивают зажигание и с карбюратором что то делают и все 15ка.
Вот видишь ты тоже не знаешь. Кто то сказал что раздушен. По брендовым моторам все понятно, секрета в этом нет, весь интернет в инструкциях и видюхах. А вот с китайцам проблема, все засекречино, никто не знает как раздушивать, но все слышали, в основном от продавцов.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Я доверяю своим ребятам из магазина они не первый год в этом деле, уж ни то знают что к чему.
Ну так спроси у этих разводил, извиняюсь, своих ребят из магазина которые уж точно знают, Что надо поменять чтоб изменить мощность? Почему вас так легко обманывают?
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Иди лесом...
Да не растраивайся не ты первый. Знаешь что одному моему знакомому, такие же как твои друзья продавци, дали когда он покупал у них мотор,,, прокладку под головку, сказали вот её заменишь и будет 15ка. Он ко мне с ней приехал с просьбой сделать 15ку. А другой заплатил за типа сразу переделанный в магазине. Мы эти моторы специально потом сравнивали, ни технически, ни по езде ни какой разницы не обнаружили. Ну тот который с прокладкой хоть не переплачивал.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
За 60000 думаю не переплачу если не 15 будет, за новый мотор. В инете роликов много именно про эту серию моторов ОТН и все говорят что они 15 л.с
Да с китайцами как и с брендовыми, как говорят сервисники. Вот движки 9,8 точно не раздушиваются, т.к. и объем меньше, и все остальное хлипче. В общем 9,9 - продукт манагеров, чтоб побольше ходовой 15-ки ввезти, а 9,8 - реальные 9,8.
kronet
almaty
Денис
вихрь25
в общем решил поэксперементировать с другим карбюратором на вихре. купил pz27 китай. читал что заслонка неправильно открываеться неравномерно будет питание., сделал вывод немного удлинить патрубок :)
в общем получилось нормально, хорошо бы подсказали по жиклерам диаметр или пропускную способность кто побывал уже.
