А мне нднд больше всего понравилось.
Для меня самое удобное.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Кость, а эйрдэк вкладыш дно держит хорошо?
Дим, уже ответили и ответили правильно. Айрдек правильно накачанный - это монолит. Есть видюхи в нете, как на этом матрасе катаются - стоя - как на серфе. Держит. Я - не Саня, полегче малость, но центнер, как не верти. Когда надо постоять в лодке - стою и кидаю спинингом. Если хочется бОльшей устойчивости - одну банку снимаю и кладу на дно - типа как слань. Она как раз встает под балоны враспор. Стою на ней абсолютно уверенно. Но у меня сама лодка маленькая - Флин280ТЛА, так что говорить об устойчивости, сравнивая с большими пайолками - не корректно. Я попользовал Смарт310 и отдал друзьям. Для меня из соображений компактности мой Флинк - это наилучший КОМПРОМИС. Посмотри мой ролик на эту тему.
https://youtu.be/cpBfkAZAT0s
Ледакол
Москва-Весьегонск
На ходу и вовсе нет разницы между аэродеком и фанерой. 15-16 км/час - это не скорость, что бы переживать за "горб" или "дельфин"... Попадал в хорошую волну (не в шторм, конечно) и проблем не испытывал. Вот видос на мелкой волне. Порой слышны прохваты (мот из воды выскакивал). Больше скорость - чаще прохваты.
https://youtu.be/VKBTOWOG5Ok
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ну а без волны и вовсе счастье.
http://youtu.be/5tWYd6kUwIM
Дата, местоположение, скорость - все есть на видео.
Бежит бодренько. У меня 280Т, но с родными фанерками, как поведет себя под Мерк-2,5 просто интересно. Вешать и проверять в ближайшее время не буду, но хотелось. знать на что расчитывать.
Родная фанерка - просто сегментный квадратик посреди днища:(, поэтому разница думаю будет если матрасик занимает всё днище лодки. Да и мой вес ~71кг.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Как?
Ну неторопливо, без намёков на глисер.
Теорию я знаю Серёж. Я ещё и понимаю разницу в сланях:) На последнем(безветренном) Костином видео движение очень даже приятное, причем "скользит" лодка "вполне себе" судя по кильватерному следу. Мне явно нравится по сравнению с похожими видео на Ютубе под 2,5л.с. тарахтелками:D
Ледакол
Москва-Весьегонск
Дим, я так понимаю, что плюс в том, что плоскодонка. У тебя тоже. Хоть и слань. Все же выступающих вниз (киль) элементов нет. Значит побежит примерно так же. Главное - балоны качать - не стесняться - по инструкции.
Но по поводу глиса сомневаюсь.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Да не будет глиса под 2,5. Переходный режим, да и то с удлинителем румпеля. Хотя 71кг. - это не 100, но все равно, сидя в корме будет не разогнаться.
У меня на Флинке, если матрас накачивать на уже накачанной лодке, то дно натягивается очень хорошо, с Ямахой 2 "разгонялся" до 11-12 кмч, если сначала качаешь матрас, а потом добиваешь лодку, то у кормы образуется впуклость, и больше 8-9 кмч никак. То есть воротник находу не заворачивает.
alexT
Хабаровск
Саша
Казанка 5М2
TOHATSU 30 EPS
У меня Гладиатор А280нтн, дно как литое, стою блесню, нормально. баллоны на 40 толстые. был в том году на японском море в отпуске с ней, там в такой прибой попал, ничего, полет нормальный, моторчик чух чух чух выгреб, не перевернулся, вполне жесткая лодчонка, но материал толстоват поэтому тяжеленькая 21кг.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Я никогда категорично не говорю - что лучше, а что хуже. Но у надувного дна, будь то НДНД или ВД, есть еще один плюс, относительно фанерного. Частенько на базу приходится возвращаться в полной темноте. А у нас при низком уровне воды много коряг оказывается у самой поверхности. И вот идешь потихоньку и только ощущаешь, как на очередной коряге дно продавливается и благополучно проходит её. На фанерном - наверняка ПВХ на днище было бы повреждено.
Всё было бы точно также.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Коряга разная бывает... фильм Волга-Волга посмотреть достаточно:))))
alexT
Хабаровск
Саша
Казанка 5М2
TOHATSU 30 EPS
Ребята по Сукпаю кто сплавлялся, тоже говорят на фанере на перекат нарвешься, копец, а надувнушка вывозит. На спокойной воде конечно жесткий пол лучше, но вес и разборка сборка. Все на любителя.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Должно быть очевидно, что терануть ПВХ между двумя твердыми поверхностями - намного критичнее, чем между твердой и мягкой.
