volchara28
Рязань
Собственно озадачился данной темой,порыл по нету,почитал,решил поделиться нарытым.Есть комплекты для сего действа но людям которые не занимаются постоянно ремонтом данный инструмент накладен,стоимость идет от 5 руб,вот типа такого. Прошу не пинать если есть такая инфа.
volchara28
Рязань
Можно собрать эту конструкцию,купить отдельно вакуумметры,цена на них от 300 руб но опять же -деньги,найти,заказать и прочее
volchara28
Рязань
Ну и самый простой способ-обычные прозрачные трубки,от тех же капельниц использованных,вполне бюджетно и в пинципе сможет сделать каждый.Нужно будет столько трубок сколько у вас цилиндров и все эти трубки должны быть соединены между собой снизу,в трубки заливаем масло которое используем для добавления в бензин или другую подобную жидкость,концы трубок подключаем к карбюраторам,конечно не на всех моторах есть куда подключить но думаю выход из положения каждый найдет сам,на моторах с подсосом в виде шланга как раз такая система подойдет.На днях буду мастырить такую конструкцию
volchara28
Рязань
Ну и добавлю инфу с одного из мотосайтов,так сказать мопед не мой :jokingly: Автор -rassasa. Что такое рассинхронизация? Разность качества и количества смеси на входе к цилиндрам.
Существуют четыре метода регулировки. По крайней мере я так выделяю их для себя. Для двух из них требуются спец девайсы. Два из них можно делать в поле.
Итак первые два.
1. С испоьзованием синхронизатора. Когда чувствительные манометры подключаются к впускным патрубкам и замеряют в них разряжение. Суть синхронизации одинаковое значение рарзряжения во всех цилиндрах в опред диапазоне.
2. Подключаются к тем же падрубкам друбочки соединенные между собой, на "дно" которых заливается тугая жидкость, например масло. Выравнивая столбики масла между собой, добиваемся синхронизации. Минус этого метода в том, что мы не знаем какое именно разряжение у нас во впускных патрубках. Но если фильтр воздушный чист и винты количества ХХ вывернуты согласно мануалу и цвет свечей кирпичного цвета, то можно делать предположения, что синхронизация этим методом будет идеальной.
Далее про методы в поле. Такие методы применимы на мой взгляд только для двухциллиндровых двигателей, т.е. двигателей которые стоят как раз на всех туристах. После каких либо работ после разборки карбаов на глаз выставляем одинаковые углы предоткрытия дросселельных заслонок. Ессно предварительно лучше все запомнить и пометить.
3. Выдергиваем одну свечу, втыкаем в свечной колпачок, чтобы не накрылась катушка зажигания. Прикрываем свечной колодец, чтобы туда не засосало всякую бяку. По сути можно конечно не вынимать свечу из цилиндра, а просто отсоединить калпачок и надеть туда запасную свечу, но тогда 1 горшку придется работать за двоих. Итак, заводим мотоцикл, если на заводится - даем больше газа, он заведется. Добиваемся по показаниям тахометра нужных нам оборотов, т.е. около 1.5к. Затем глушим, вворачиваем свечу, другую - выворачиваем. В общем все в точности наоборот. Так же заводим. Настраиваем второй цилиндр. На КЛЕ один цилиндр настраивается относительно другого. Т.е. один винт регулирует парное открытие дросселя, а второй просто относительное положение от первого. Так, что думаю лучше начинать данным методом регулировку на "основном" карбюраторе. После того, как настроены оба карбюратора, заводим мотоцикл на обоих цилиндрах. Теоретически обороты должны составить 2*Настраиваемые обороты. Т.е. в два раза. Убавляем общий винт количества для обоих карбов до требуемых оборотов. Все синхронизация закончена.
4. Еще один метод это на слух. Я делал так на своей кле. При рассинхронизации ХХ звучит неровно. Временная разница между вспышками разная за счет разности качества и количества поступаемой смеси. В общем, легче всего это делать на низких оборотах, когда наше ухо проще воспринимает длинные звуки, чем совсем короткие. Регулируя винт синхронизации добиваемся более ровной работы двигается. Это реально заметно с точностью до 1/8 оборота винта синхронизации. Затем общим винтом ХХ поднимаем обороты до необходимых.
volchara28
Рязань
Короче сподобился я собрать стрелочный синхронизатор-оно того стоит доложу я вам,цена вопроса 1000 руб,заказывал вакуумметры на Али,позже скину ссылку на продавца,понравилось то что приборы откалиброваны четко с завода и проблем с отладкой не возникло.Выложу видео работы,все понятно и так,описывать думаю не надо.<iframe width="560" height="315" src="
https://www.youtube.com/embed/G_p-4Cy238E
" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Отличная вещь!
Да он даже не работает....Андрюх ты бы его завел хотя бы???:cool:
volchara28
Рязань
Вот после него заводил ямаху два такта....искал откуда столько шума:D
volchara28
Рязань
volchara28
Рязань
Вот в этом месте где обвел стоит просто заглушка,когда начал сверлить она вылетела,на других так же ее начинал сверлить и она вылетала,потом нарезал резьбу метчиком на 10 шаг 1 по моему,вкручивал штуцер,покупал от тормозных цилиндров то ли Газели,то ли уаза,цена их че то 5 рублей вроде или 15,короче копейки,шланги от авто для омывателя,надо еще поставить краники,на видео видно что одной рукой пережимаю шланги чтобы стрелки не мотались как бешеные.
MotorHead
Обь1.
Давно было, делал подобное устройство только немного по другому. В качестве сенсора использовал датчики давления во впускном колекторе ,датчики нужны с аналоговым выходом чтобы не парить мозг с ацп , с сигнальной ноги датчика напряжение подавал на цифровой вольтметр . Вобщем исходил из того что было в наличии.
Андрей,а что если в трубки масло налить? Пульсации не будет...
Вот в этом месте где обвел стоит просто заглушка,когда начал сверлить она вылетела,на других так же ее начинал сверлить и она вылетала,потом нарезал резьбу метчиком на 10 шаг 1 по моему,вкручивал штуцер,покупал от тормозных цилиндров то ли Газели,то ли уаза,цена их че то 5 рублей вроде или 15,короче копейки,шланги от авто для омывателя,надо еще поставить краники,на видео видно что одной рукой пережимаю шланги чтобы стрелки не мотались как бешеные.Посмотреть вложение 123404Посмотреть вложение 123404
Вот вчера прочитал, и не сразу вспомнил про маленькое отверстие. По идее там должен стоять маленький нипелёк(от резкого скачка давления), проходное отверстие в нём очень маленькое. Моя жена раньше на них работала, на манометрах и вакууметрах(ремонтировала), вот она мне и подсказала.
volchara28
Рязань
Вы думаете за цену в 200 руб будет кто то там какие то нипельки ставить,тем более китайцы.Хорошо хоть откалиброваны нормально а пульсация это нормально,на всех синхронизаторах заводских стоят краники.Заказал краники с китая,по 80 рублей краник,по моему так,можно было бы и самому сварганить но ну ее нафик ковыряться,тем более копейки стоят.
ну и сегодня проверил свой слух,собираю ,вернее собрал человеку Хонда 90,никак не могу понять в чем причина-заливает 2 свечки,уже всю электрику поменял,карбы раза 4 разбирал промывал и ни хрена,пошел снял с другого мотора ,по осени заводил его и карбюраторы отлаживал на слух,поставил на моторчик,подключил синхронизаторы и не поверил своим глазам,тютелька в тютельку стрелочки ходят синхронно.Значит не все уши стадо медведей отдавило:D
Волчара, ты молодец!
Андрей, шланги возьми от капельниц и зажимы от них-же. Могу тебе краников прислать вот таких, от одного до пяти в линейке.
volchara28
Рязань
По раньше бы,красивые:D,отправил мне китаец сегодня краники,конечно массивные но зато с возможностью их прикрутить,от скутеров по моему взял.
Обращайся, если понадобятся. много не найду, но несколько списанных (новых, но расстерилизованных) всегда есть.
Андрей, да я же просто написал, как должно быть. А с китайцами конечно верно, кто там будет чего ставить.
