Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Дорабатываю лодку под себя для мелкой реки (врезал тонель, наростил борта, усилил транец ) Мотор хонда 50 инж. Хочу еще дно подшить листом ПНД 5мм т. к. дно мятое во многих местах не значительно но всё же. Жду ваших советов ?
Добро пожаловать на лучший форум!
Интересно переделал лодочку!
Плюсую.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Работа проделана огромная, смотрится хорошо, но рифленка на бортах перебор. На горизонтальных поверхностях смотрится нормально. Но, как говорится, фломастеры разные...
В целом - супер!
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Для каких целей такой комплект?
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Приветствую на форуме
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Такой комплект решил сделать т.к. ездим по мелким речкам для этого сделал тонель . Иногда и по большим рекам но под 50 сильным мотором вес 96кг были случаи зачерпывания воды со стороны транца , но и лодка ОБЬ М высота бортов не большая не удобно сидеть ноги не вытянуть торпеда мешает, торпеду убрал нарастил борта 14 см и торпеду сделал с верху разделенную под ступеньку.
На больших реках мотор опускается вертикальным лифтом 20см ( лифт подымает отпускает шпилькой на 24мм заводской , заказал у китайцев линейный силовой привод 600 кг буду делать от кнопки)
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Уважаемые форумчане вы лучше подскажите свое мнение о подшиве дна лодки из листа ПНД? есть 5 мм ( Высокомолекулярный полиэтилен нет возможности взять дорого очень и доставкой проблемы ) форштевень тоже хочю из ПНД делать
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
У нас мужики помойму 8 или 10 мм подшивали результат хороший попробуй 5мм хуже не будет точно в скорости прибавит немного точно да и по мелким речкам ездить проще уже не будешь бояться клепку с дна сорвать. Кстати туннель на ходу корму ниже посадить чем без него проверено на пвд
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Спасибо большое а то меня сомнения берут. тогда делать буду фото покажу как сделаю.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А какие сомнения то на болты в потай из нержи крепить там где прилегает чтобы ям небыло. Был бы толще можно было бы длинным рубанком пройти пластик чтобы выравнеть днище.
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Подшил дно ПНД 5мм . Форштевень пришлось наплавлять толщина 3 см получилась , наплавлял эструдером.
Реакции: lesh
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Складные рундуки седушки и складной стол
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Вертикальный лифт с китайским линейным приводом на 12 V
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Вот изакончил дорботку ОБЬ М . Река только местами открылась . испытания сниму как откроется река . Лодка конечно тяжолой стала но по испытанию посмотрим все минусы и плюсы.
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Вот еще
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Символично, к 9-му мая броневик приготовил
Сделай что нибудь на жопе, чтоб догонная волна при резкой остановке в кокпит не заливалась, а то зальёт нахрен всё 220. И я так думаю при таком моторе на незакрепленных тумбочках придется за руль держаться крепче или закрепить.
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Молодец, классно сделал, где заказывал вертикальный лифт?
Я бы на твоём месте микрики на триме поменял бы на бесконтактные, герметичные. Те, которые у тебя сдохнут быстро.
Вроде как с подключением мотора петли нужно делать на троссах?
Наверно отсутствие блоков плавучести тоже вызовет вопросы при регистрации, хотя для мелководья они нафиг не нужны. Тоже валяется лодка, никак не решусь что-то подобное на ней сварганить. Хотел из южанки слепить водомётный катер для мелководья.
Лифт через интернет выписывал года 3 назад с дальнего востока точн. Не помню помоему 12000 за него отдал но он ручной был на шпильке.
