Вань, согласен с тобой, но шптльки самое простое решение.
А так да, конструктив позволяет усилить транец без шпилек.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Шпильки да самый простой вариант долго не надо что то мудрить да и профиль можно сделать аккуратно и не будет сильно в глаза бросаться и причём своей жёсткости эта конструкция не потеряет
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Имеешь в виду вставить профиль между переборкой и транцем внутри рундука, вдоль рецесса ??? Я чё то и не подумал даже, у меня же все разобрано.... Без проблем можно вставить, а вот соединение с транцем и переборкой этого профиля напрямую или через уголок?
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Можно сделать типо флянцев или через уголок, можно и снаружи рецеса сделать покрасить их в цвет лодки меньше в глаза бросается будет
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я себе ставил на Крым 14 шпильки 2 шт только сверху. В переборку. Но переборку усилил фанерой 22мм от борта до борта.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Рецесс у меня полностью новый , я его загнул из рифлёного алюминия кое как на станке, всяко лучше чем старый, тот весь выдавили ногами , видимо на румпеле гоняли....
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Есть ещё один вариант вместо транцевой доски вложить кусок от полов 20 футового контейнера он там из какой то фанеры толщиной примерно 30 мм может и толще но крепкий очень его даже бензопила не берёт ( цепь горит) и пропитана какой то хренью что воду не впитывает. Мужики ставили такую фанеру на транец.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Где ж её взять)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
В транспортных компаниях или на ЖД тупиках там надо то небольшой кусок есть же контейнера в аварийном состоянии которые в металлолом только полы то наверное есть в таких
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Так вот и сделай его сразу как усиление между транцем и переборкой
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Я заклепал крышки задних рундуков, кинул 2 шпильки на 14, а доступ под рецесс сделал наподобие казанки
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Ну все ребят, забрал свою мечту Меркури 40 ELPTO, радости нет предела.....!!!!
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Теперь в голове вопрос , ответы есть вроде, даже в этой теме но как то не понял, вопрос по рулевой, какая будет лучше??? Два троса по бортам? Или все же один с редуктором, если лучше такой то какой и примерная цена?
Выбирай что тебе более важно?
Острота руля или комфорт с мин усилиями.
...вопрос по рулевой, какая будет лучше??? Два троса по бортам? Или все же один с редуктором...
До 50л.с. глубоко убеждён что "родное" лучше по многим факторам(острота управления, дешевизна, ремонтопригодность "на коленке"(с инотросами только замена)).
Приведёшь в порядок рулёвку, выставишь правильно триммер на АКП мотора, чтобы не уводило с курса и будешь рулить "одним пальцем"...
Покатаешься один сезон - потом решишь, нужны тебе эти траты на "буржуерулёжку" или нет ;)
До 40 сил, полностью с тобой согласен!
На 100%!
А дальше уже появляются нюансы.
Сам же говорил, "руль тяжёлый после 50 км/ч
А в остальном согласен.
Но самый кайф гидравлика!
Но очень дорого!
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
На 100%!
Но очень дорого!
Я бы даже сказал 40 потолок для родной рулежки
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
