Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Случилось "страшное" накрылся и высыпался игольчатый подшипник вертикального вала редуктора древнего(1969г) мотора. Сам мотор менять не очень хочется (работает как часики и компрессия почти 11) Редуктор с очень неприятным количеством шлицов на гребном валу и вертикальном(11)(винт искать запаришься и периодически наскакиваю на камни до стопора мотора в верхнем положении)
Пришла идея запрессовать вместо подшипника латунную втулку (токарник маленький дома) Можно и канавку для дополнительной смазки крейсмесселем (гы! это я поумничал токарником и "нашкрябаю") прорубить неглубоко.
Наверняка на нашем форуме есть люди которые смогут подсказать имеет ли идея смысл или сразу весь комплект в помойку? Верхний конусный роликовый присутствует и на втулку мне кажется не особо нагрузки будут...вот как втулка обороты держать станет? Хотя есть примеры втулок с высокими оборотами и нагрузками. ДА! мотор если интересно старый амерский меркурий 350(35лс).
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
А почему бы и нет! Зачем сразу в мусорку. Только не латунную, а из бронзы ОЦС. И зазор не менее 0,03мм, иначе прихватить может.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Зазор думаю даже 0,1 сделать(не забываем мотор тех годов когда делали на совесть(пусть даже американскую)) + канавку для смазки "прошкрябаю" Этот редуктор у меня на воде работал некоторое время и пробоина и сальники и.т.п но все шестерни как с завода. А вот бронзы у меня в закромах нет. Есть кусок старой советской латуни (стружка в основном сыпется как с бронзы) Неспеша-неспеша начал точить...
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Интересный у вас подход... Зачем тогда спрашивать?Тему создавать? :unknown:
Ну точите себе на радость с какой то желтой латуне-бронзы))
Кстати,будете когда будета "шкрябать на токарнике" - рекомендую не меньше шага 16 метрической. Можно больше.Глубина от 1 до 1,2мм R1.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Так глубоко "шкрябать! не собираюсь там "мяса" мало. Канавки собирался не винтовые , а просто заточенным самокалом суппортом настругать(я так шайбу под винт изготавливал) А спрашиваю зачем???--?? А толпой и батьку легче бить. В том смысле может у кого есть мнение или опыт который может помочь в "усовершенствовании"(каюсь по необходимости)
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Ну вы совсем по простому пути хотите идти... И канавки прямые и материал хзнай что... :) Ну вам виднее.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Ну да! 15 км возвращался на двух лопастях и пробоиной в редукторе...А на следующий день опять 15 туда потом 15 обратно.. главное обороты держать иначе колбасит. Потому и мотор не хочу менять.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Материал оказался бронзой...Проверял сильным магнитом на нитке(а я и не знал раньше , что некоторые сорта бронзы немного магнитятся.
0104walera
Валерий
Будет ли надёжно?
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
0104walera сказал(а):
Алексей Нов сказал(а):
...Пришлось разбирать редуктор..
Нехило так :shock:
Втулка вместо подшипника ....Заманчиво :yes: Работает?
Н--ууу! до лета врят- ли заработает. На днях запрессую(точу оправочку для запрессовки) Если не забуду то сфоткаю. Но сперва надо заварить корпус. Или залепить хоть холодной сваркой.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Тугарин сказал(а):
Будет ли надёжно?
Вот и тему создал для понимания...Думал пытливые уже пробовали и есть информация. На самом деле я уверен работать должно но могут быть потери на трение(могут!!!) и разницу я летом попытаюсь узнать но старых винтов уже нет и ...будем поглядеть.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Тугарин сказал(а):
Будет ли надёжно?
По моему такой мотор Москва 10 имел очень мало подшипников, только роликовые наборные в нгш, а остальные везде втулки. И счастливо работал.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нехило так :shock:
Ставил вообще фторопластовую на Небздуна. Сезон отработал ,потом я его отдал. Дальнейшая судьба неизвестна :jokingly:
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Могу рассказать "сказку" А почему сказку? да что бы не спорить о ненужном. Мой знакомый на раритетный автомобиль делал вкладыши из кожанного ремня и менял их ...ну часто типа при смене масла. А у некоторых деды, а у многих отцы еще помнят как из баббита можно сделать любой подшипник и добраться на этом танке до Берлина
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Столкнулся примерно с такой же проблемой на судзе-9 78-го года.
Долго искал нужный игольчатый подшипник. Даже на официал судзы обращался. Так они уже прекратили выпуск сией детали.
Но может мне повезло, но на каком то тракторе таки такой подшипник применяется. И стоил он такие копейки, что для оформления заказа мне пришлось еще дозаказать чего-то там к минимальной сумме заказа.
Так что, не опускай руки. Определись, какой подшипник тебе нужен, и вперед по просторам паутины.
Алгоритм действия такой:
Лезешь в гуглю по вопросу мануала своего мотора. Да, в таких годах не сразу получится найти, и даже скорее всего найти получится на бусурманских ресурсах, но это не столь важно. Главное найти размеры нужного подшипника.
Ну а потом уже подключай все возможные внутренние поисковые методы.
Мне так помогло.
Если определишься с размерами подшипника - стучи сюда. Думаю, что кто то что то посоветует)
В моем случае, это был подшипник в позиции 3. В колонке справа есть его размеры: 20х25х20. Это, собственно все, что надо для поиска нужного подшипника.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Да хоть до Мадрида, или Лиссабона на танке. Тут немного не о том. Танк то он в большинстве своем всё по суше бороздит. Да и опять-же в окружении себе подобных, да и в поддержке служб там разных, типа обеспечения.
Ну а на воду, на вкладышах из кожаных ремней я бы нынче даже не рыпнулся.
А вот ты бы вышел? Только честно?
И я так понимаю, что технология производства любого подшипника из баббита была, но недавно безвозвратно утеряна?
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
А зачем мануал собственно... посадочное место есть, вал есть, делай замеры и подбирай в фирмах, торгующих подшипниками.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Я уже изготовил и запрессовал втулку. Подшипники в продаже есть около четырех тысяч цена.Но мне стало интересно на сколько потеряет в тяге мотор, если много то выбью втулку и поставлю игольчатый. Это типа зимний безводный синдром...
Размеры и номер подшипника можете написать?
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Советский мотор Прибой -весь на втулках.
