iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Друзья, приветствую.
Завтра вечером приступаем к изготовлению доски выносного транца.
Старая гнилая уже и возник такой вопрос:
Какой высоты делать новую доску и, соответственно, на сколько выше киля вывешивать мотор?
Агрегат Yamaha F40, дейдвуд 414мм.
Сейчас, (на старой доске прикинули) получается ниже киля на 15мм.
Делай вровень, у меня на выносном висит ещё СМС35, мотор выше днища на 20мм(можно бы ещё поднять, но некуда). На фотке видно как подкладывал проставку, больше некуда(так бы ещё воткнул).
Или вот ещё пример. Фото не моё.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Имею казанку 5М и Меркури 40. Мотор коротконогий (381мм). Антикавитационная плита свешивается чуть ниже днища сантиметра на 2, как в книге к мотору прописано. Считаю что мотор следует поднять на эти 2 см, т.е. вровень с днищем и попробовать, не нравятся мне ходовые характеристики комплекта, да и винт у меня "тяжелый", 15 шага.
Все дело в центрах масс и вынесенном за корму моторе. Считай масса мотора не просто давит (утапливает) корму, а еще и работает через "плечо" (транец), значит корма еще ниже в воде оказывается, значит и мотор ниже положенного утапливается, потому мотор следует слегка приподнять. Читал статью где-то умную про это, да и люди советовали приподнять мотор.
У себя наружную фанерку не менял, с ней ничего не стало, а вот внутреннюю заменил на текстолит, тогда другого не было материала, так и стоит. Высоту новой доски так и подбирайте, чтобы мотор вровень с днищем был, а потом подкладками уже точно подберете оптимальную высоту АКП относительно днища.
Еще можно спилить часть транца сбоков (сантиметров по 10 с каждой стороны) ну или нижние углы. Так как транец был рассчитан на 2 мотора типа Вихрь, а вы навешивать 2 штуки уже врятли будете, зачем вам тогда этот плуг?!
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
timontiy сказал(а):
Антикавитационная плита свешивается чуть ниже днища сантиметра на 2, как в книге к мотору прописано. Считаю что мотор следует поднять на эти 2 см, т.е. вровень с днищем и попробовать.
ОК. Принял к сведению.
Может есть еще владельцы, у кого более 20мм выше стоит? Как в работе?
Скорее всего другие скажут тоже самое. Чем мотор дальше от кормы, тем выше надо его поднимать, выше тебе уже всё рассказали. Вешай смело. Закрепи мотор на вторые отверстия, и чтобы был выше днища на пару см, не понравится-опустишь в любое время, да и поднять при надобности можно будет.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Вообщем, делаем доску , чтоб +5мм. Будет еще запас для поднятия, если чо.
Шпильки если поставим в уголки усиления - нормально будет?
Воздух будет хватать винтом на волнении и на поворотах. В остальном- вровень или чуть выше это однозначно положительный момент.
Когда повесишь,прокатись и посмотри,кав плита должна идти по глади воды.
Я ставил так.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Вообщем, вот как-то так:
  • 47,7 КБ Просмотры: 1 490
Замечательно получилось. По фотке видно вроде мотор немного выше днища или так каца? Давай фотки поближе, а плита параллельно днищу?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Параллельно, чуть ниже киля, примерно 5мм получилось...
фото чот не грузятся... вот на облако закинул https://cloud.mail.ru/public/FBDL/zAoL19cXS
А вот, мы в прошлом году на ней рассекали, под Кресчентом topic9760-25.html#p265769
Зашибись. Струбцына ниже плиты свисает, не будет шлейфить?
На глиссеое цеплять не будет,тем более ему его еще см на 2,5-3 поднимать надо....
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Пробовать будем. Что получиться... Поднимем по быстрому, если что...
Мне еще своё корытце доделывать на след неделе topic11491.html пока не занимался в плотную.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Пробовали сегодня рабята, на воде. Нормально толкает, не шлейфит.
В две тушки 50км/час получается при редукции 2,0, на 13-ом винте, на 5400 об.
Позже поднимем чуток, посмотрим, будет ли лучше.
P.S.
Это папа огарь уводит нас от своего потомства.
Это сама семья.
Будем надеяться, что будет ещё лучше. Ждём...
Был сегодня на воде, и снял небольшое кино. Мотор установлен выше днища на 20мм, видно что надо ещё поднимать. Тримом много не получается отжать, начинается дельфин. Нос пустой, а вот сзади лежит мелкий, один я не уравновешиваю. За качество извиняйте, не оператор, уж как получилось. UQ_32GzDALU&t=69s[/url]
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
а на сколько см вынесен мотор от транца?
Мотор висит на подъёмнике СМС35, вот не помню точно, в районе 170мм. Так и подъёмник висит ещё на выносном транце.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Есть правило на 3 дюйма выноса 1 дюйм вверх.Грубо вынос у вас см 50 мин-значит мотор надо поднимать см на 15 минимум.У меня вынос 24 см я поднял на 9 см.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
От киля? Осмелюсь предположить,что от килеватости зависеть положение будет на практике(?)
Это по америкосовским правилам? На практике совсем по другому, на наших плоскодонках это правило- не поедет. Максимум ещё на 30мм можно поднять, и то не знай как в поворотах будет себя вести. Автор этой темы обещал попробовать выше задрать, подождём.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я читал американские правила: на 1 фут выноса назад 1 дюйм вверх. Был у меня PT-35, АКП была как раз примерно на 25 мм выше линии киля. Скорость при этом на 1 км/ч упала (по сравнению с навеской на транец. Поиграть высотой навески мотора возможности не было.
