Re: Помогите определить модель лодки
Andrey SD сказал(а):
В интернете полно инфы на этот счёт. Замена прокладки под карбом, уменьшающей проходное сечение, снятие ограничителя открытия дроссельной заслонки, Честно говоря, не вдавался в подробности. Двигатель hangkai 9.9.
Понятно. Отец стал очередной жертвой программы "наедалово". Сколько отдали за "увеличение" мощности?
замена винта с 9 на 11.
А это как понять?
Не понял, а зачем документы. Нет шильдиков, да и ладно. Всем говори что она самодельная.
Зачем лепить "горбатого"?
Ну что полицаи не знают что это не "Кайман"? Себе лишние проблемы. ГИМСу пох вот и радуйся.
:yes:
Сделай со старым хозяином ДКП на самодельную пластиковую лодку с указанием размеров и всё...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У друга в Саратове есть Кайман 350(могу свести или тел.дать) Выше писали про 9.9 и 15.На самом деле с 15 тот-же Кайманс 15 идет гораздо бодрее(реальные 15)
З.Ы. с Ветром 8 ходил на нем,понимаю о чем говорю.
Andrey SD
Вихрь 30
Транцевая труха. Доской назвать язык не поворачивается.
Andrey SD
Вихрь 30
По поводу 9.9 и 15. Сделали все при отце, вроде без доплат. Мне собственно говоря, пофиг, если так ехала псевдо15, реально 9.9, мне этого хватит. Для гонок есть каза 5м3 с ямой 40 у товарища, мне и прогрессовских 42 км/ч под вихрем 30 хватает. Эта малявка взята как игрушка, если после восстановления устроит, значит будет у меня легкий мобильный комплект. ПВХ в этом качестве не рассматриваю, не переношу, ни жену, ни детей в нее не посажу.
Andrey SD
Вихрь 30
Вариант заложить на днище экструдированный пенополистирол, запенить, сверху затянуть все стеклотканью, сделав таким образом ровный пол, имеет право на жизнь?
Это не вариант, делай жесткий настил и обязательно съемный. Днище изнутри лодки должно вентилироваться и быть доступным для ремонта в случае необходимости.
Поддержу на 100проц! :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так же поддержу.
В свое время хотел формовать ФЛАМИНГО,но дорого получалось
Andrey SD
Вихрь 30
Дело в том, что у неё сплошные шпангоуты, плюс по центру лежит местами сгнивший килевой брус и нет пробки для слива воды. Брус планирую заменить на квадратную алюминиевую трубу, напрягает то, что попавшая в лодку вода будет все время в ванночках, образованных шпангоутами, даже если врезать сливную пробку. На мой взгляд, ровный пол решит эту проблему, плюс появится определенный объём плавучести.
maximus
нижний новгород
А если насверлить отверстия в шпангоутах для того чтобы вода стекала к славной пробке?
Andrey SD
Вихрь 30
1. Это ослабление шпангоутов
2. Шпангоуты фанерные, без обработки будут гнить
3. Самое основное. Грязь быстро забьет небольшие отверстия и они не будут работать.
Как вариант вижу следующее:
1. Обшить борта изнутри, заложив под планширь пенопласт. Родную обшивку оставлять не буду, т.к. она есть не вся, а та, что есть будет использована частично.
2. Между готовыми бортами сделать сплошной ровный пол из одного куска фанеры.
3. Стык бортов и пола уплотнить уголком, применяемым для стыка ванны и стены (клеится к одной стороне)
4. Под рецессом, в последней ванночке (кстати, она гидроизолирована, обмазана чем-то чёрным) насверлить отверстий в полу и поставить помпу с поплавком.
5. На всякий врезать сливную пробку.
Таким образом думаю можно минимизировать количество воды, которая сможет попасть в подпайольное пространство.
1. Ничего подобного Андрей, нагрузка, которую воспринимают стрингера/шпангоуты(если в них будут круглые отверстия сделанные дрелью с "коронкой"/сверлом) им не повредит, главное не увлекаться диаметром отверстий :yes:
Думаю Терентич с Женей не будут против их фоток в этой теме :oops:
2. Обработанная качественной химией - будет "жить" долго :yes:
3. Отверстия сделать "тругольные с округлыми углами" аккуратно - не забьются :yes:
з.ы. Сливная пробка - обязательна, тем более она стОит от 300руб. :D
Andrey SD
Вихрь 30
М-да, наверное соглашусь. И заодно стрингеры также сделаю, сейчас вместо них какое-то жалкое подобие, штапики.
Andrey SD
Вихрь 30
Что, кроме дерева, можно использовать в качестве транцевой доски? К примеру, набор из квадратных алюминиевых труб, скреплённых между собой не будет лучше дерева?
Что, кроме дерева, можно использовать в качестве транцевой доски?..
Обрезки "ламинированной фанеры для опалубки" на любой стройке где фундамент льют - подарят :D ...
Ну или кто нить слани из такой делал(остатки) - "бутерброд" на водостойких "жидких гвоздях" собрать :yes:
На сегодняшний день мне известен самый простой и надежный способ для использования в качестве транцевой доски. Разумеется речь идет о влагостойкой фанере. Собственно нарезать в нужный размер и склеить эпоксидным клеем. Нужная толщина вычисляется элементарно, количеством слоёв, или просто измеряется.
Andrey SD
Вихрь 30
Я так понимаю, что бакелитка будет не хуже. Возьму шестерку, сделаю бутерброд, и на слани пойдёт. Не совсем понимаю, как в скорлупу транца потом вклеивается этот бутерброд... внутреннюю стенку-то новую сделаю, кницы поставлю, но ведь при приклейке бутерброда к наружней стенке транца неминуемо останутся пустоты или воздушные пузыри... ее тоже срезать и выклеивать новую?
... при приклейке бутерброда к наружней стенке транца неминуемо останутся пустоты или воздушные пузыри...
С чего им оставаться, если будет достаточно клея и стянуто струбцинами и винтами сквозными?
з.ы. Струбцины(что у Андрея на фото выше) на выходные на прокат возьми если есть у кого ;)
Andrey SD
Вихрь 30
Струбцин полно, я мебель люблю делать)))
Andrey SD
Вихрь 30
Подлечил днище снаружи.
Andrey SD
Вихрь 30
Сегодня уже вышкурил днище и проклеил изнутри. На днях буду соединять половины. Кто есть из Саратова, подскажите контору по пошиву тентов с вменяемыми ценами, хочу всю необходимую фурнитуру поставить до зашивки бортов.
О... Андрюха опять с нами :drugi: ... К сожалению про тенты не подскажу, я в "Тент Плюс" заказывал стандартный на Сарепту - вышел по халяве :pardon: Может размеры им сообщить, подойдет какой нить стандартный - дешевше выйдет чем заказывать эксклюзив :yes:
Продолжай ремонт, следим за процессом :popcorn
