ПАП
Петр
Profmarine 390Air, опять МКМ
Н23, Мерко Тох 18, Ветрило 9,9
Здравствуйте всем! Вопрос по стеклу. Стоит родное со стойками оригинальными, толщина порядка 8 мм., по виду оргстекло. есть трещины и сколы. Чем можно бюджетно заменить? Есть фирма в Новосибирске делает стекла на Казанку М - их можно ставить на МКМ, или городить много? Может есть у кого бюджетный вариант?
:) От Прогресса 2 ставил на Обяшку. Вроде не плохо вышло.
ПАП
Петр
В общем в Москве нашел новое стекло на Казанку -1, пластик ПЭТ 3,5 т.р. толщ. 3 мм. (только стекло). Стекло плоское и гнется по месту без нагрева, из двух частей. по размеру длина одного 107 см. Как думаете дорого?
ПАП
Петр
ПАП сказал(а):
..Как думаете дорого?
Тонко :( ... если б в рамке, то гуд :yes:
з.ы. Ну и да.. дороговАто :|
да и еще не подойдет похоже - изгиб другой и уже штатного. пока ищу акриловый обрезок\лист 5-6 мм. толщиной и гнуть, гнуть по форме старого. на авито есть новые штатные (новодел) акрил - 6 т.р.....стекло с рамкой выходит пол цены лодки.
Лодка,катер ,считаются "предметами роскоши" ! Поэтому если сам сделать не можешь то всё будет ДОРОГО.И не важно старая МКМ или Билайнер .Для примера ,пяти сильный подвесной мотор ,по цене равен мотору для 21083!
сергей134
казанка 5 была,МКМ была,сейчас САРЕПТА!!!
вихрь 30 был,Jonhson30 был,сейчас Jonhson 50.
на МКМ ставил от казанки 5(купил б/у с рамкой за 3000р),не много пришлось поболгарить.
ПАП
Петр
Здравствуйте. А фото часом нет? На авито отК5 часто бывают..
сергей134
вот.
сергей134
еще.
ПАП
Петр
Сергей, ИМХО с таким подходом, я б как минимум борта развалИл на корме и вЫправил отгиб днища на последней шпации у транца, чтоб исправить недостатки данной лодки при использовании мощных моторов :pardon:
з.ы. При 15л.с. на транце днищем заморАчиваться конечно не стОит :D
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
уголки по скулам пустить-чтоб не рыла носом..............
сергей134
Уголки по скуле и поперечный редан уже вырезаны.подготовлены.приклепаю после покрытия кислотным грунтом.Собираюсь вешать Эвинруд 35.Всех с наступающим Н.Г!!!!!!! :D :D :D
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Монолитный поликорбанат 3-4мм.(лучше 3мм).Режут продаваны от листа по ширине,как раз хватает.
Гни,ставь,радуйся.
Ценник,приемлим,неразобьёшь даже молотком со всей силы,можно сверлить в нём дырки и крепить что угодно любого веса.можно просто вкручивать саморез...Не мутнеет,прозрачность отличная.
Есть один минус,-не полируется и протерев сухой тряпкой песок на стекле,сразу оцарапается.(мыть мокрой тряпкой)
ПАП
Петр
Гни,ставь,радуйся.
Спасибо! Я уже подошел к такому варианту. После нг куплю лист пиленый.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Гни,ставь,радуйся.
И верно..4-ку старайся не брать-уж очень гнуть тяжко.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
стекло должно быть до уровня глаз..
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Ветер 8. Вихрь 30.Нептун 23.
Добрый день подскажите брызгоотбойник с какого уголка будете клепать спасибо
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Где то уже показывал, но раз тут стекло на МКМ выложу свое изделие , углы 90 гр соединены на сваренные черные трубки на заклепки монолитный поликарбонат 2мм
171856171857171858
