Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
Принимайте в ряды. Купил еще прошлым летом, смыл краску , покрасил, в этом году снова смыл и снова покрасил :) Отходил сезон на румпеле, сейчас начал доделывать. По ходу работ буду выкладывать фото, если интересно. Ну и соответственно будут возникать вопросы к Вам, уважаемые форумчане.
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
План работ "все по старой схеме" рулевое, ду, свет, блоки плавучести,сидушки.
Концепция будет следующая: лодка для рыбалки в одно, реже в два лица. Максимально свободный кокпит, с возможностью ночевки.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Алексей, вливайся! Моторчик Яма-30, так? На ней и планируешь ходить? Если лодочку не утяжелять, то для рыбалки в одно-два лица вполне себе комплект!
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
Да, ямаха 30 2т. Отходил в этом сезоне месяц на нем, сидя за румпелем. Так вроде все норм. скорости достаточно, не тяжел, по расходу устраивает. У меня пробеги максимум 40-50 км за день, а так в среднем 20-25 км.
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
План сделать все с минимальным весом, кроме сиденья, купил третий ряд от прадика, но ставить буду только одно.
Мося
Прогресс 2, Ракета 320(эгоист), Орионбот 46 Д
Меркури 25 ЕФИ(был),Эвинруд 6, Ямаха 40
Поздравляю,удачи в строительстве.
Ну, поздравляю!
С покупкой! Новый человек,новые мысли!
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
Начал с безопасности, с блоков плавучести. Купил пенополистирол нарезал в размер, чтоб случайно попавший бензин их не скушал, завернул в пленку.
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
Получилось примерно по 35 литров с каждой стороны. планирую еще под слани запихнуть литров 40,в борта где крепления колес влезет по 15 литров, ну и остальное в нос. Надеюсь в общем литров 300 получить
Карамазов
г. Череповец
Алексей, под слани лучше не надо - лодка кверху килем в случае чего ляжет. Борта, нос - и хватит.
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
Слишком мал объем под сланями, чтоб килем вверх встала. Ну да не будем о плохом, надеюсь , не пригодятся.
:) Обычно под пол рекомендуют не бльше 10% от общего объёма.Как то вот так.
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
Есть может у кого фото как размещен пенопласт в носу ? Пену использовать не охота, а без пены он там наверное болтаться будет
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А тут еще просится слой 50 мм пеноплекса по бортам, под полочками. И зашить потом 4 мм ФСФ фанерой.
Ты хочешь как по заводскому расположен?С кажу сразу,не удобно. Фото нет но и так поймёшь.Завод укладывал на полки в трюме и прикрывал перегородками из тонкого дюраля сложной формы.Я делаю по другому.вЫРЕЗАЮ и креплю под палубу.Помещается почти два листа пеноплекса и трюм свободный. :good:
:) Саша,маленькая поправочка.Если использовать не 50 мм,а 40мм то не слой,а полтора!То есть между шпангоутами укладывается половинка и целый .Общий объём увеличивается и борта не гуляют,пенопласт подпирает. :pardon:
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
Нет именно в носу. закладывать с бомболюка
:? Так я тебе про укладку в "НОСУ" и написал! :shock:
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
Напехал пенопласта под палубу , литров 150 думаю получилось. Листы между собой склеил герметиком
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
Сюда тоже положил, литров 15. Пока с блоками плавучести закончу. Весной положу под слани , когда красить их буду.
Сейчас займусь проводкой и коробом под акб хочу вынести его из заднего рундука в кокпит.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Под слани - оставь средину вдоль киля пустой. Как на фото Докера. А по бортам еще положи, ближе к корме. В справочнике по катерам лодкам и моторам есть метода расчета блоков плавучести. Для Прога надо наверное литров 300.
Леха_MOROZ
Кострома
Прогресс 4
Y-30
Встал перед выбором рулевого редуктора. Т71 кто, что может сказать за него ?
