sahik1993
Васильсурск
dddd
Казанка5
хонда 50
Что может быть завожу мотор минут 10 едет нормально потом начинает пищать машинка масло в порядке мотор не греется!Подскажите((хонда 50
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Масло в порядке -- эт как -- уровень??? А давление?? Манометр механический с переходником вместо датчика и в путь.. Тема и разрулится или давления нет или родной датчик пи..дит (что бывает крайне редко).. По любому эти действия будут подешевше ремонта мотора :yes: Машинка пишшыт только на перегрев и давление масла.... Удачи :)
sahik1993
Васильсурск
dddd
Казанка5
хонда 50
Давление в норма и масло в норма на машинке горит зелёная лампочка
0104walera
Валерий
Просто......Перезаряд АКБ :pardon:
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
Добрый день.
я прошу прощения, но не понял ответ по существу... у меня такая же беда. хонда 50 инжектор.
брал в комплекте с П4 почти не глядя... в общем машина там от карбюраторной Хонды.
симптомы такие же. на полном газу через какое то время пищит зумер. проблема уходит если на моторе походить на малом минут 10 15 и потом уже идешь на полном и ничего не пищит... (прошлый хозяин говорит что это он пищит пока холодный. но я с парой камрадов говорил, они говорят что не пищит Хонда от этого...)
в общем, переживаю.
давление масла не мерял.
Возвращаюсь к совету Ильича.Проверь давление масла с помощью механического датчика!
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
понял. спасибо.
попробую найти и померить.
а если это перегрев. и какой то датчик (или термостат) пи..дит. как понять, так сказать, органолептическим методом что мотор греется? (хотя пищать то начинает именно в первые несколько минут...понятно что я не сразу газ полный даю... мин 5 идем на малых) потом посильнее, потом еще сильнее... и начинает пищать. глушу. завожу. потихоньку поехали - не пищит... проехал подольше...еще минут 10. полный газ. и в течение минут 20 на полном газу - все ок. не пищит...)
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Нептун 23, Honda BF30
А на машинке лампочки какие-то загораются когда пищит?
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
вот кстати еще.... лампы не горят. :(
где то читал что предохранитель должен быть. но я машину разбирал ... не видел там в проводах предохранителя...
а как спрашиваю что в магазине или в сервисы звоню, говорят - с хондой все очень сложно ))).
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
С Хондой как раз все наоборот очень просто, если гаснут лампочки и пищит зум значит нет давления масла, он еще и обороты должен скидывать при этом.
Потанула
Потанул
Ого , если гаснет лампочка как раз довление и есть, датчик зума стоит на перегреве, запищит значит перегрелся
Потанула
Потанул
В хонде 40а как раз два датчика , довление масла, и зум перегрев, можешь лампочку подключить будет гореть когда перегреешь
Cobra
Nissan suncat 7.7
Ужас!!! люди не открывавшие мануала пытаются извергать свои пустые мысли! Существует порядка 15 комбинаций неисправности двигателя при различных комбинациях двух лампочек и зума, так вот я утверждаю что если не горит зеленая, красная лампа на машинке и непрерывно пищит зум это означает снижение масла ниже допустимого предела при данных оборотах двигателя.
Потанула
Потанул
Видимо мануа у вас для инжектора ,а не для 40а
Потанула
Потанул
15 комбинаций ?в хонде два датчика ,давление( в незавиденном и в отсутствии довления цепь замкнута на массу, ) второй перегрев , в моём моторе 15 комбинаций отсутствуют, и сава богу, в двигателе что у меня комбинировать нечему , с фишки идут прямые провада с датчиков,(если конечно этот комбинатор нестоит в машинке , у меня машинки тоже нет)
Потанула
Потанул
Добрый день.
в общем, переживаю.
От корбюраторной надо к карбюраторной подключать , а не к инжекторной
Cobra
Nissan suncat 7.7
Как видим некоторые сигналы зума пересекаются и для определения неисправности надо смотреть на сигнальные лампы.
Потанула
Потанул
Cobra
Nissan suncat 7.7
Для всех Хонд сигналы одинаковые, у меня две Хонды 225 и 9.9. Судя по вашим скринам и на 40/50 так же. Если не горят все лампы и пищит зумм нет давления масла. Компьютер измеряет давление масла и сравнивает его с показаниями тахометра, есле оно не ниже установленного значения для данного числа оборотов то все ОК, если ниже то будет ошибка и снижение оборотов на 2 минуты. Причем в мануале написано, что возможны случаи ложного срабатывания этой ошибки если резко скинуть обороты не до ХХ, а на 1-2 тыс.
Потанула
Потанул
У меня от инжекторной хонды румпельной,при проверке хонды ,вобще ниодна негорела
Потанула
Потанул
Вот тебе и мануал, не для всех
