Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Южанка-2 и Аквилон СВ 390 MK
Yamaha F3040 и Honda BF 15
Доброго времени суток, форумчане!
Кто имеет опыт пользования эхолотом при закреплении датчика на эпоксидку к днищу алюмин. лодки (внутри)?
В инструкции к эхолоту есть такой вариант крепления, но хотелось бы знать как это работает на практике.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Есть такой вариант крепления... Тем более что сам кристалл на датчиках обычно заливается эпоксидкой. Она распространению волн не очень мешает.
Но датчик всегда жалко...
Приклеишь, х..р отдерешь.! Он сделан из довольно хрупкого АВС пластика.
Есть способ гораздо лучше.
На дно лодки приклеивается стакан, не важно на какой клей, в стакан опускается датчик, и все это заливается водой. Сверху крышка с сальниками под провод и все... Гармин рекомедует... :D :D :D
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет, Ребяты!!
Гдето увидел, -- попробывал -- к днищщу через размятый автопластилин..
Рыбу нихрена на видать, ежель тока слон,.... глубину при поиске свалов чётко показывает... А так датчик третий год всё норовлю корректно поставить... темки всё читаю и не нахожу для себя решения., Лентяй иль не Рыбак наверное.. :crazy: :yes:
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Привет, Павел!
Хочу знать, а ты сам использовал стакан воды или может кто из знакомых?
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Извините, Александр, Вам тоже доброго времени суток.
ilyich
Южанка-2
Да, без условностей :) Всё в формате позитивного общения :yes: :D
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Нет не ставил, т.к. эхолот купил уже под самую осень. Но буду ставить скорей всего так -хочу его использовать для нескольких лодок. Межу излучателем и дном лодки не должно быть воздуха и мягких клеёв. Поэтому у Ильича с герметиком не прокатило.
А вода- несжимаемая и пузырьки в ней всплывают :D :D :D
Даже пузырьки воздуха в застывшей эпоксидке навсегда испортят картинку на эхолоте.
Единственный вопрос нужно решить с ВОНЬЮ - мне кажется просто вода- завоняет там.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Заполни маслом...
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Павел, воду можно откачивать медиц. грушей. Вода реально будет вонять и вместе с ней датчик.
Заполнить маслом может лучше будет, но возможно со своими особенностями.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Какими?
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Привет, Игорь 61!
Медицинская резиновая груша с аптеки.
Легкое минеральное масло (на схеме у Павла написано) с автомагазина.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Привет, Игорь 61!
А эхолот вообще из другого магазина... И что?
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Игорь 61!
Хочешь конкретный ответ, задавай конкретный вопрос!
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
К Вам у меня вопросов нет и, думаю, быть не может.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Victor900
SkyBoat 360
Suzuki DF9.9BS
Интересный способ, надо будет воспользоваться, только вот каким маслом заливать? И можно ли реально залитть его омывайкой?
СНикИ
БАРС
Казанка, Фрегат, Буян, Волжанка, Фишроуд 530, Феникс 560
Нептун 23,Меркури 50, HDX, неполученный Импульс, Меркури 115
У меня гарминовский датчик к пластиковому корпусу залит силиконовым герметиком работал без проблем. У нового хозяина тоже. На новый катер буду ставить также.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
На днях мне товарищ на предложение закрепить датчик внутри лодки сказал, что так не будет видна температура воды, но зачем знать температуру, не пояснил. Нафига ее знать, если только ге для купания? В рыбалке как может пригодиться инфа о температуре?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Брехня, дюралевый и алюминиевый корпус самый теплопроводный материал, плюс датчик не просто на кучку герметика поставить, а прижать к корпусу, чтоб прослойка герметики была мин. темп будет показывать точно, но с маленькой задержкой
Murza1975
Чебоксары
Прогресс 4
Yamaha 40XWS
Доброго всем времени суток.
Картплоттер Lowrance Elite 5 HDI.
Клеил я датчик на днище Прогресса 4. На силикон. Нихрена не понравилось. Если 200-я частота в принципе без особых нареканий показывает все, то 800-я еле-еле контур дна прорисовывает. Переклеивал и так и так, результат один. Естественно, не над заклепками, поровнее места выбирал. На автопластилин хотел попробовать, да надоело эксперементировать.
Плюнул, повесил датчик на струбцину и на транец.
И наступило счастье! Прорисовывает все так, как и было обещано производителем.
Не знаю, почему у многих все ок получается приклеивать, у меня что то не сложилось. Карма наверное такая ;)
На Прогрессах друга и моём датчики вклеены на силиконовый герметик. Показывают всё хорошо до того момента, пока под днище не начинают попадать пузырьки воздуха, т.е. до скорости по спокойной воде примерно до 15-20 км/ч. Температуру показывает правильно через минут 5 после спуска на воду. Датчик прижат к корпусу.
Murza1975
Чебоксары
Прогресс 4
Yamaha 40XWS
И 800-я частота тоже хорошо все отрисовывает? Или ее нет?
У меня скорее всего нет. Эхолот старый двух лучевой JJ konnect 550 wide. Дгберусь до инструкции- гляну. У друга какой-то Хаммиберд, марку цифрами не знаю, года эдак 2012. Про его лучи ничего не скажу
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ставил в днище-не то(за бортом лучше(ЛОРИК 4про
