Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Полазал по интернету и не нашёл эскиза для изготовления якоря. Понятно, что можно и без эскиза, но проверенная конструкция лучше, да и быстрее сделаю. Лодка ПВХ 3,2 м.
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
Забей в ютюб "якорь для пвх" там очень много.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
для пвх кирпич обвязать веревкой.............
Alexs сказал(а):
Кирпич с веревкой только для лужи сгодиться да и то если ветра не будет,
В прошлом сезоне мой якорь в 5 кг поймал хорошую корягу (по всей видимости корягу) Пришлось оставить царю воды. :hahaha: Пошли на берег, набрали булыжников в мешок кг 10-12 не больше, привязали хорошо (мешок с булыжниками) и прекрасно рыбачили на ветру 3-5 м.с Потом избавились от балласта :hahaha: Весь вопрос ведь в том на какой угол верёвка между лодкой и якорем (мешком) так что пара кирпичей вполне с ПВХ справится (красный весит 3 кило одинарный, полуторный 5) учитывая что у меня тяжелая лодка, да ещё и с рубкой.
0104walera
Валерий
"Кошка" ....4 арматурины диаметром 6мм к болванке. Держать будет хорошо и если зацеп арматура разогнётся :unknown:
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Вот такой бы посоветовал,но с ним резинка может долго не прожить.
стрелок
докатка тохатсу-18
Раскрывается на 40град. Но балон может повредить. А так наверное грибок будет самое то что нужно.
Tamerus
Ставрополь
Тимур
ПВХ Патриот 280 и Крым
Сузуки 15ка
я на металлоприемку заехал и купил там за 300 р якорь )))
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Тоже давно такой хочу сделать.Удобен,плоск,зацепист,прост в изготовлении.На фото,на мой взгляд,пятка под якорем или великовата или даже излишня-много грязи можно с якорем поднять.а утяжелить якорь можно наверно более толстостенной трубой на оси..
стрелок
докатка тохатсу-18
Совершенно все верно,Саш. Это я уже свой дизайн с пяткой внес.
:) Позвольте освежить темку,поскольку на дворе осень ,ветер часто меняет не только силу,но и направление.Летом меня всё устраивало и с моими старыми якорями .Они мне достались с лодкой от старого хозяина.После двух случаев (срывало в самый не подходящий момент) на рыбалке и доставления неприятностей соседним рыбакам,решил сделать новый,более цепкий якорь.И вот что из этого получилось.Собрав воедино информацию,в частности от Миши(РЕФ- МЕХ) Сварил вот такую конструкцию. Вес 5.5 кг ,толщина металла на лапах 8 мм ,длина общая 46 см ширина 26 см ,длина лап от оси 22 см. Испытания проводил на реке при верховом (у нас это восточный) ветре.Скорость ветра 8-11 метров в секунду.Лодка казанка 5М4 ,в лодке двое .Длина каната 50 м .Становится на раз! Сноса лодки не замечено. Глубина от 10 до 12 метров.Снимается с грунта обратным ходом достаточно легко.Не претендую на новаторство,но собой доволен! ;)
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Всякие кошки-шмошки для лодки пвх, тем более 3.2м - это лишнее. Две обычные стальные болванки (достаточно до 5кг - каждая) с ручками и карабинами для удобства. Кидаешь один якорь, на всю веревку сплавляешься,завязываешь временно, кидаешь второй, завязываешь и подтягиваешь веревку первого до состояния натяжки. Все растяжка для рыбалки готова. Не сдвинет ни ветер, ни течение. Позже сфотографирую свои.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Хоть один похвалил мою конструкцию. Спасибо
Плохо то, что темы об одном и тоже плодят.
Миша,добрый вечер! Твой якорь меня остановил на форме,а вот скоба ограничитель для веретена,как то не подошла.У тебя на песчаном грунте она видимо работает хорошо,а на реке дно илистое в основном и лапы в грунт входят не очень.Когда скобы убрал,а угол грунто- зацепах перегнул то всё встало на свои места.Лапы входят до оси.Способ поднятия засевшего якоря взял от другого товарища.В общем ;С миру по нитке,голому рубаха!
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Доброе утро!. На дне Таганрогского залива на десятки км от Мариуполя везде дно илистое. Лопасти сделал шире, чтобы хорошо держал и в песчаном грунте. Чистого песка у нас нет: он с илом. Ил несет течением с запала, с Сиваша- говорят там сплошной ил. На одном из якорей у меня тоже нет ограничительных скоб А для того, чтобы лопасти мгновенно входили в грунт, приварены пластины для нужного наклона лопастей, когда якорь достиг дна. Удачи..
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Мой комплект выдерживают на ура.
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Миша(РЕФ- МЕХ), ткни носом пожалуйста, где ешшо на форуме инфа по якорям :pardon:
Надо поднапрячься, сварить по быстрому, а то вытащили меня погонять судака на Волгу, на ветру и волне даже каменюка кил 15-20 не держит. Волокёт потихоньку . А как опускать-поднимать вообще ж..па, только смотри, чтоб верёвкой ногу не захлестнуло :crazy: , глубина-то 11-13 метров :) .
Скорее всего буду варить такой как Володя "докер" сделал, основные размеры понятны, комплект лодки у меня по весу похожий, но мож ешшо какую полезную инфу узнаю :)
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Старая, но довольно популярная тема "Якорь для моторной лодки" :
topic2714.html
Я себе сделал якорь из офисной табуретки. Хотя, наверное, не офисной, но такого типа, вертящаяся и регулируемая по высоте, только железо ржавеющее и толстое. Для тяжести в лапы залил свинца, загнул и заострил. А против зацепов - цепляйте канат в двух местах, у лап прочно, а на конце послабее, через тоненькую верёвочку (капрон. нитку), при сильном потяге она рвётся и якорь вытягивается за нос из-под коряг.
ilyich
Южанка-2
Юра, я тоже думал, что у меня аж два "нормальных" якоря, пока как ранее обозначил не попал на реально боевые условия рыбалки на быстряке, на глубине 10 - 13 метров:crazy: Вот теперь и заготовил металл и начал инфу собирать для изготовления "екстремального " якоря :yes: :crazy: ..
Да я не претендую, что он нормальный, в шторм не приходилось становиться, а так по мелочи держит. Лучше с таким, чем совсем без :-D
ilyich
Южанка-2
Абсолютно согласен!!
И в тему..... я внутренне стал непремиримым врагом "мешочников с песком" в качестве якоря , обрезать не жалко..БЛ.. зацепы на пустом месте.. Приходится извращаться, крючки покупать самые дешовые, чтобы разгибались,, и снасть не терять
:) Ильич! Вот с той старой темы ,где Миша выставил и описал работу своего якоря ,я и взял за первоисточник идей для своего.А вообще вот фото с которых я черпал подсказки для своего творчества. С этого взял систему вытаскивания после зацепа.С этого размеры которые немного увеличил.Вот ещё несколько вариантов для размышленийВот думаю попробывать сваять тот что на фото с катером.Мне он как то симпатичен и интересно сделано у основания веретена .
