реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
При замене уплотнения тяги в корпусе редуктора всегда возникает проблема в том, что завод изготовил узогнутую тягу. Многие уже много лет как освободились от этой недороботки изготовителя. В нескольких темах обсуждался этот вопрос. Предложено несколько вариантов его решения. Предлагаю авторам этих предложений, объединить это все в одну тему. Для начала вот: http://motorka.org/book/vihr_neptun/190 ... uktor.html В любом случае две половины, разрезанной тяги, должны соединяться одной муфтой или двумя полумуфтами, насаженными или накрученные на уже две детали тяги. С фиксацией в нужном положении. Плюс окно в дейдвуде для отсоединения верхней части тяги, чтобы в поддоне не разбирать механизм регулировки переключения реверса.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
когда вихря перебирал хотел заморочиться.думал тупо перерезать и кусок трубки надеть .в верхней части намертво шплинтовать а нижнюю болтик тонкий вкручивать.потом лень стало.собрал все в заводском исполнении
СМА
Мансур
ока 4, самоделка 5,5 х 2,0
в8,в30
На фото штатная муфта Нептуна и самоделки из шестигранника, чтобы удобнее было сверлить.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Хотел тоже сделать муфту как на фото №2. С первого раза не получилось, вернее получилась хрень и по весу тяжело и зажимать не очень удобно, есть риск сорвать резьбу.
Пошел другим путем. Взял латунный шестигранник под ключ на 10, длиной 30мм. Просверлил насквозь и нарезал резьбу М6. От полученной гайки отрезал 6мм, получил контргайку. На длинном конце разрезанной тяги нарезал резьбу М6 длиной 40мм, на коротком конце 10мм. Принцип сантехнического сгона. На длинный конец навернул контргайку и гайку 22мм, совместил тяги, скрутил гайку вниз до упора и поджал контргайкой. Сезон проходил на "ура".
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
:good: На 2-х из шести редукторов у меня тоже по типу "сгона": самая простейшая конструкция. Только муфта-гайка М6 расверлена на глубину 4мм до д.7,2мм, чтобы нижнюю часть тяги можно легко было вставить в муфту, а затем накручивать до конца короткой резьбы нижней части тяги. Сгон с контрогайкой, естественно, на верхней части разъемной тяги. И лучше все изготовить их нержавейки, для долговечности. Но и латунь будет стоять долго. Особенно, если разъём использовать только при полной разборке редуктора (замена уплотнения тяги). Если кому не понятно из 2-х постов, тогда эскиз, выложим.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
здраствуите други мои, ричаг преклучениа скорастеи должен имет резинку внизу штоб не попал в редукторе вода,не смог я наити ету ризинку кто нибут знает как можна устранит ету проблему ?
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Леван, возьми метчик М8х1, вкрути его во втулку на 4 оборота. Потом возьми длинную выколотку диаметром меньше 7мм (очень длинную) и с обратной стороны редуктора упри ее в метчик. Затем ударь по ней молотком. Втулка выскочит вместе с метчиком. Под втулкой резиновое колечко. Найди колечко новое такое же только новое. Вставь сначала тягу, потом колечко, потом запрессуй втулку. Усё! :)
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Михаил спасибо завтра зделаю
Вопрос быстрого снятия редуктора для ремонта или замены редуктора или помпы он действительно актуален для пользователей Вихрей, тема довольно нужная Миша, поддержу её своим вариантом разъёмной тяги реверса. Муфта выполнена на фрезерном станке из нержавеющей стали. Болты так же нержавеющая сталь, монтаж с помощью торцового ключа 10 мм.
Танкист ну прости, опять приходится мне на твои ошибки указывать. Твой вариант разборной тяги не надежный, если только там нет выборки на тяге чтоб болт утапливался, скорей всего нет, если была бы не нужно было бы столько болтов. Посмотри выше, много более удачных вариантов, которые гарантируют более сильную фиксацию и гарантию от прослабления.
Давай на твой посмотрим! Мой отработал честно 300 моточасов с лишним. Случаев отказа не помню. И! "Telenkov" Не стоит считать меня за человека технически не грамотного и рассказывать о выборке на тяге. Не вынуждай меня, взяться за твою техническую грамотность. Поверь, это закончиться не в твою пользу.
Ты лучше возьмись и делом докажи а не языком. Так выборка то есть. Ты хочешь на мой что посмотреть?
Делом говоришь? Давай по делу тогда! Смотрим внимательно вот на это фото! Вопрос: На какую глубину утоплены крайние болты? На какую средние? Правильно Telenkov, догадался, выборка есть! Зачем сделано 4 болта, а не два? Правильно Telenkov, сделано всё с двойной надёжностью что бы ни при каких обстоятельствах муфта не ослабла и не оставила владельца без хода или нейтрали.
Садитесь Telenkov, ПЯТЬ за ответ!
Да, я не корректно сформулировал вопрос в предыдущем сообщении. Поясню Давай посмотрим на твой вариант разборной тяги!
Далее думаю понятно о чем я написал.
Все эти приблуды с разъемной тягой реверса, трубкой подачи воды и пр. сокращают время переборки мотора на считанные минуты. А работы, а тем более, дебатов по этому поводу - часы. Да еще и скандалим...
Андрей, соглашусь, если это ни экстренная ситуация в штормовых условиях, а где нибудь на берегу или дома. Бывало и мотор снимали в лодку для ремонта на сильной волне. По не опытности и не своевременному обслуживанию всё происходило разумеется.
Вихрь таких "возможностей" мало кого лишал :hahaha:
Да какие у нас с Tеленковым скандалы могут быть? Так бургаем как старики :hahaha: Оба уже не пацаны давно, так что надо иногда для порядка :hahaha: :lol: Глядишь и тема интересней станет............А может и наоборот :pardon: :unknown:
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Вы главное не сильно кусайтесь!!! :D :D
Андрей, тоже приходилось "на ходу" крыльчатки менять. Если есть рецесс или транец выносной, в любом случае проще и безопасней закинуть мотор в лодку. А в этом случае, как мне кажется, снять сапог даже быстрее получается. Потому как, помимо тяги реверса есть еще трубка охлаждения и вал. Особенно прикольно, когда забытый в висящем на транце моторе вертикальный вал в воду выскакивает. Так что для меня большой вопрос, стоит ли тягу резать вообще.
Прикольно. Привыкну со временем :)
Ну кроме помпы есть ещё и уплотнение самой тяги которое надо когда то менять. Для меня например выгибание тяги по какому то шаблону темный лес. Хотя с жестянкой проблем ни когда не испытывал. Реальные удобства есть в разрезной тяге несомненно.
Ну, ладно, пусть будет есть... ;) Любое усложнение конструкции ведет к снижению надежности.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
танкист ну как етот?
Артем 22
Барнаул
Артём
Нету еще
Вихрь М
Апну тему . Прошу танками не кидать .
Вопрос номер раз .если муфту делать из гайки муфты м6 .из нержавеющей стали то насколько такая система надежна.
И если в качестве крышки лючка использовать заглушку для проф трубы из пластика или резиновую пробку порога от автомобиля . Там же выхлоп идет и не поведет ли ее . На каком-то иномоторе видел такой вариант.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Нафик оно это надо, менять крыльчатку не снимая головы!
Во первых, при установке надо еще и трубкой попасть, если она сверху не выскочит, то есть надо делать опору для неё, у Танкиста наверху фотки варианта дейдвуда с залитой в нем трубкой 6мм.
Во вторых, доехать можно и без воды на холостых, если вода идет на ходу.
В третих, рессора тоже может выскочить.
Вообще, вот большое удовольствие ипаться там через это отверстие длинной тонкой отверткой пытаясь одновременно попасть трубкой, рессорой и тягой. Имхую, после этого смело можно гинекологом идти работать.:D
Не проще ли выбить клин наверху и отвернуть 6-7 винтов удобным шестигранником?
Разрезная тяга реверса нужна только в одном случае: для замены ее уплотнения, так как разогнув ее согнуть назад по месту не просто.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Привет, всем! Думал тягу разборной сделать. Передумал. Просверлил отверстие в дейдвуде наверху, тонкой отвёрткой тягу слегка поправил в своё гнездо и вуаля - "Птичка в клетке". Собирать естественно надо редуктором кверху, и трубки вроде нормально попадают и поддон/блок снимать не надо.
