В этой теме предлагается размещать данные (габаритные размеры, маркировки, каталожные номера) сальников и подшипников на конкретную марку ПЛМ, а так же информацию о возможных импортных аналогах.
Для примера:
Двигатель (модель)
сальник коленчатого вала N1 х N2 х N3 (2 шт.) - Номер или с чего можно использовать.
подшипник коленчатого вала ........ (.... шт). номер ............
Редуктор (модель)
сальник гребного вала N1 х N2 х N3 (2 шт.) - Номер или с чего можно использовать.
подшипник гребного вала ........ (.... шт). номер ............
Или иным удобным способом. Спасибо всем неравнодушным.
Подшипники:
36205 4шт коленвал
Ролик 2.5х17.8 III 42шт ВГШатунов
Ролик 2.5х17.8 III 44шт Вал-шестерня
3056205 1шт ВедомаяШестерняПерХода
7000105 2шт ВедомаяШестерняЗадХода
7202 1шт упорный гребвала
203 1 шт опорный гребвала
Сальники:
25х40х7 3шт коленвал
17х35х7 1шт гребвал старого типа
16х35х7 1шт гребвал нового типа
12х28х7 1шт вал-шестерня
6х10х2.5 2шт кольцо уплотнения тяги реверса
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Может кому пригодится. Выписал сальники два комплекта в ООО "Мир РТИ Петербург" ;
25х40х7 6 шт коленвал
16х35х7 2шт гребвал
12х28х7 2шт вал-шестерня
6х2.5 4шт кольцо уплотнения тяги реверса
С пересылом обошлось в 848 руб., из них 280 руб. почтовые расходы.
На вид качество хорошее, все пришло в течении двух недель.
Вместо нижних сальников коленвала можно поставить 25х52, прямо в гнездо подшипника, срезав гнездо на подмоторной плите.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Интересная идея, второй двиг как раз в стадии сборки, бум прикидывать.
Юрий, спасибо!
Товарищи вперёдсмотрящие, может эту тему сверху прилепить?
bosya
Украина
bosya
Украина
149272149274149276150921154139154167154451154453155061
сканы некоторых прокладок.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
в одном подшипнике 25 иголок. Мне попались 2,49+ мм и длиной 17,7 мм.
а такой размер подойдет?
Здравствуйте фуромчане.Подшипник УАЗ 5КК 45х50х39 Е обладает донорскими иглами для наших ветерков.Размер иглы 2.495х13.2мм.Стоимость в специализированном магазине - 60руб.Количество игл на подшипнике -76шт
bosya
Украина
Спасибо.. но немного не в ту ветку написал..
Длина не подходит.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
Александр доброго времени суток. У вас случайно нет возможности сделать сканы двух прокладок к плите и коллектора и к плите где сальники мотор ставится.
151974
bosya
Украина
Может со временем. Сейчас нет вырезаной.
обновил сканы прокладок
bosya
Украина
Присматриваю кольца... Нужно 61,75мм. Это новый цилиндр. Ношеный ближе к 62, лучше подпилить. Китайцы дают
Мотоцикл Поршневые Кольца GN150 GS150 EN150 GZ150 moto Поршень компоненты диаметр Поршня 62 мм
Это на китайский 180-200сс двигатель.
Михаил MIK вроде говорил как-то, что 62мм кольца изумительно входят в 61.75мм цилиндр, а может с разбросом ему повезло.
Когда-то выкладывал уже, но не могу найти. А кому-то надо, значит пусть будет :)
177514
Чернигов
обь
привет
Сальник колен.вала Corteco 12014407B
Сальник вал шестерня Corteco 12011106В
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Подшипники:
36205 4шт коленвал
Сальники:
Чем отличается гребной вал нового типа от старого. Подбираю сальник, перо Вало на месте крепления винта почти 17 мм но не полные 17. Это вал старого типа?
Сфотай. У нового под сальником проточка по диаметру шириной около 1 см до ⊘16мм. А хвостовики одинаковые. Передний подшипник какой? У нового роликовый конический, а у старого шариковый упорный.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
А что за пленка спереди корпуса
Не вижу плёнки. А так кто-то чудил, это кольца резиновые на валу? И шайба лишняя. То ли растачивали, то ли заливали. Сальники- то там есть? Разбери совсем и сфотай. Это вал вроде старый, но испорченный.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
