ccc1960
Нептун 23
Кто что может сказать про КПО? Есть мысль установить с двиг-2108 на "Казанке 5м4"
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Я эту тему поднимал в ветке про Мотор Сич 40.Все промолчали.Значит никто ничего не знает.Хотя у меня тоже была мысля пригородить к ней ВАЗ 08.Дерзай,должно что то получиться.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Редуктора у них воют.
Лучше б/у Альфу Оне поискать. Но она чуток потяжелее наверное.
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
Серёж, извини я не видел твоего вопроса. В КиЯ №2(212) за 2008г. на странице 163 : Моторный "рюкзак" с жигулёвской начинкой
В статье описан "герметичный ящик" в котором ВАЗовский двиг соединёт с СИЧевской ПОК и всё это прикручено к транцу Нептун-500. ИМХО получилось супер! :good:
зуша4
сергей
Извиняю.Предложение обсудить было 21.02.13 в 22.04.
Cthutq
ямаха
LPB сказал(а):
Бред дилетантов. Ни о каком воздушном голодании с родным Солексом речи идти не может. семерочные карбюраторы имеют намного худшие параметры .. Да и расход топлива заметно увеличится. И для того чтобы газ давать еще и компрессор добавили. На солексе тросик протянуть от ручки газа до карбюратора. Намного проще. Может лучше тогда двигатель с впрыском поставить.
Antonioni2007
Киев
Антон
Нестандартная с надстройкой (НСТ) длинномер 9м.
УЗАМ 412
Ребзя,подскажите о КПО 60.Есть ли у кого-нибудь чертеж оправы для подшипников кардана,которые стоят в "унитазе"(в транцевой плите),оправа прикручена к транцу(унитазу),унитаз крепится к катеру.В кпо60 входит двойной кардан,с другой стороны кардана два подшипника,подшипники держатся в "унитазе"в оправе. Чертежи есть,но только там указаны только диаметры оправы наружный и внутренний.А размеры не указаны.Оправа прикручена к "унитазу" через проставку 4-мя болтами. Кто что может подсказать?
Antonioni2007
Киев
Антон
УЗАМ 412
тема что,закрыта????
Да не Антон... просто из прочитАвших тему ни у кого её нету :pardon:
Antonioni2007
Киев
Антон
УЗАМ 412
Ааааа!Жаль!
Упертый
НЕПТУН 500 Р
Стационар TAYOTA 1SZ-FE , КПО М,СИЧ верх низ, ЯМАХА 90
Упертый
НЕПТУН 500 Р
Я переделал кпо-60 посмотри
Упертый
НЕПТУН 500 Р
Все здесь не все просто, какой двигатель? Исходя из этого после замеров делается чертеж!!
FOXMD.RU
Екатеринбург
Сделал сам
3S-FE
У меня КПО 60-1. НОВАЯ. Сегодня был первый выход на воду. В принципе не плохо. вдвоем на пустой лодке на водоеме 200м*100м скорость 50км/ч. Стартует не плохо. Проблема в том, что на версии 60-1 для переключения вперед/назад используются муфты. И иногда попадает такое взаимное расположение полумуфт и муфты, что невозможно включить ни вперед ни назад. Как эти инженеры разрабатывали? Чем думали. Все уже давно придумано. А они своим путем. Приходится несколько раз сцепление выжимать чтобы муфты могли зацепиться. Без сцепления и речи нет о включении передачи. А еще через выхлопную трубу где-то внутри колонки вода попадает внутрь. Масло залил, слил-белое. Залил соляру под крышку и из трубы капает. Сборщики - УРОДЫ!!! Поэтому их продукция хлам и никому не нужна! Придется все разбирать и искать течь. А что еще впереди ждет?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да не было там никакого своего пути. Старые колонки - точная копия амуровских. Которые в свою очередь с ВольвоПентовских содрали. С фрикционными конусами. Эти колонки - точно проблемные по включению-выключению.
Новые - на храповиках, как на Меркрузер-Браво. Разница лишь в том, что у американцев на горизонтальном валу всё смонтировано, а на моторсичевских - на вертикальном. Как на старых колонках БМВ и Ямаха. Проблем с включением-выключением там никогда не было.
Может брак какой-то заводской, а может в приводе проблемы. К примеру я не использую заводскую качалку, предпочитаю шкив. Чтобы не терять усилие при повороте, когда плечо рычага уменьшается.
UAK 4289
Киев
Саша
Днепр 2
Ауди
У меня кпо 60 на лодке днепр 3 двигатель aydi 2.8
181318
181307
FOXMD.RU
Екатеринбург
Сделал сам
3S-FE
какой винт стоит? И какие ходовые параметры: Скорость, загрузка, расход, обороты?
У меня Тойота 3SFE. винт даметр 300/шаг 320, 3 человека, 2000об/мин, скорость 40, расход 20л/46км. Думаю многовато. Катер примерно 350кг весит
Колонка очень шумная. Крайне недоволен ей. Надо было меркрузер брать.
UAK 4289
Киев
Саша
Днепр 2
Ауди
Винт 300мм 2человека 4000 обортов скорость 75 км за7 секунд росход при таких оборотах 18 литров час при 2000 оборотов 10 литров час скорость 40 км по ехалоту.
FOXMD.RU
Екатеринбург
Сделал сам
3S-FE
Понятно. Днепр в 2-3 раза легче моего, да и на метр короче. поэтому такой низкий расход
