Юрик
п. Горные Ключи, Приморский край
MERCURI-310
Tohatsu 9.9 s
Здравствуйте , уважаемые форумчане, владельцы подвесных моторов Tohatsu.
Приобрёл Меркури 310 ПВХ и мотор 9,9 S. Столкнулся с проблемой , при эксплуатации, брызг на полном ходу (глессировании). Бьют в лодку. Поставил гидрокрыло не помогло, но улучшилась управляемость. Тестировал на реке и на море.
Подскажите , пожалуйста , кто сталкивался с такой проблемой. Транец S и движёк S. :(
Может мелко подвесил? Или датчик эхолота такие брызги может давать.
Юрик
MERCURI-310
Tohatsu 9.9 s
Спасибо.
Но всё по "фен- шую". Ни чего не задирал , не опускал. Повесил и поехал. S есть S. Про эхолот не слышал, не ставил. Может что в конструкции винта 8,5 ?
Юрик,моторы с индексом S не всегда и далеко не все 381мм . Проверь по мануалу рекомендованную для этого мотора высоту транца.С ничего брызгать не будет.
Юрик
MERCURI-310
Tohatsu 9.9 s
Привезён с Японии , б,у. Документов соответственно нет. На шилдиках маркировка: M 9.9 B2 и S 355A, остальное серийные номера. Искал документацию , в интернете, на мотор , безуспешно.
song
Электросталь
Викинг 320
TOHATSU M 18e2
Добрый день! У меня такая же проблема на лодке Викинг 320, мотор TOHATSU M 18 при глиссировании летят брызги на баллоны. Переставлял мотор на такой же Викинг только длинна 340 на ней все отлично брызг нет. В чем причина хз.
Юрик
MERCURI-310
Tohatsu 9.9 s
На выходных поеду на реку тестировать. Возьму деревянные прокладки по толщине 10 мм. , попробую движок приподнять. Или поменять угол наклона относительно транса.
Отпишусь, может с фото.
olegver
Прокопьевск
Баджер 330, Вега
Меркурий МЕ15М
Однозначно поднимать мотор с помощью подбора пластин. У разных производителей ПВХ лодок, разная высота транца.
Я на свой баджер 330 ,методом подбора нарезанных 10 мм. полосок из фанеры подбирал, и убрал этого так называемого петуха.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Поднимать однозначно надо мотор! В общих чертах поток воды бьет в гайки крепящие редуктор с сапогом и образуются брызги. Сам на пвх поднимал на 50мм и на оби 1 тоже 50мм добавил но там не подкладки, а наращивание транца было. Самое основное поднять мотор чтоб поток воды из под лодки не ударял в крепежный элемент.
Юрик
MERCURI-310
Tohatsu 9.9 s
Всем спасибо за отзывы.
Сунул прокладку из фанеры 24 мм. и всё пропало. До этого поток воды из под лодки бил в ногу, потом расходился по баллонам и получалось не хилых два фонтана. При поднятии, появилось в уровень с водой малое верхнее крыло .
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Юра, подожми фотку - экрана не хватает!
Юрик
MERCURI-310
Tohatsu 9.9 s
Извиняюсь. Надеюсь модератор удалит в спешке размещённое фото. Фанера пока "времянка". Зимой наращу транец фанерой пропитанной эпоксидкой на PUR- клей KlEBERIT.
:) Вот я тебе сразу советовал высоту подвеса мотора проверить,а ты S-ка,S-ка. :roll:
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Один из способов сделать так, чтобы не брызгало от болтов крепления редуктора к сапогу-это поставить в разъем пластину нужной площади. Я так делал на Вихре: на транец не брызгает вообще.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Юрик сказал(а):
Реф-мех, брызги не от болтов.
Брызги от мотора. А какая разница они летят от его болтов или от чего другого: пластина нужной площади преградит путь любым брызгам от мотора. Если, конечно, другого способа не найдешь. :)
Юрик
MERCURI-310
Tohatsu 9.9 s
Да всё ГУД. Зачем пластины ?
Единственное удивляет соотношение мотора и транса S. Неужели нет какого-то стандарта у производителей лодок по соотношению к двигателям ? Или как обычно всё "ОТ БАЛДЫ" ?
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Практически все моторные лодки отечественно производства имеют один стандарт: высота транца под подвесной мотор 380 мм. Конечно, для водоема, с возможно высокой волной, просто обязаны были делать транец высокий для установки мотора с длинной ногой. Но увы....... На моей Казанке-5М2 во время якорной стоянке в море волна постоянно заливает самоотливную нишу. Поэтому так и называется -самоотливная. Или самозаливная. :) Моторы тоже делали под стандартный транец с короткой ногой. Что под что подгоняли: лодку под мотор или наоборот, :eek: неизвестно. Поэтому все лодки разрешается эксплуатировать при оченень небольшой волне. В ГИМСе делают отметку: разрешается эксплуатация при волнении не более 0,5 м. На вопрос, а почему завод дает 0,5 (на некоторые 0.75 м), они не знают ответ. Поэтому он у них один :читайте инструкцию завода-изготовителя. А ответ прост: все дело в высоте борта, кормы и т.д. Удачи!
Юрик
MERCURI-310
Tohatsu 9.9 s
Да....., походил я на своей лодке в это лето по Японскому морю в волну. Жесть.
Как говориться : "Теперь я знаю откуда адреналин выходит, только выход сильно зажат".
Лодка идет на "транце",отсюда и брызги.Если "короткая нога",то от киля до кавитационной плиты должно быть минимум 5см.Противобрызговые касынки есть?
