GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Вполне может быть что зажигание и не виновно, симптомы бывают такие-же самые при проблеме с золотниками (как вариант).....Не могут кондеры один за одним вылетать....[/quote]
Ну...при замене кондеров все же проходит...и мотор отлично работает какое-то время. :unknown: , то что ж тут грешить на золотники?
speed сказал(а):
Уважаемый GDN. У меня тоже были проблемы с зажиганием (кулачковым), даже танцы с бубном не помогали.
Изготовил схему от Дмитрия22 topic245.html и забыл вообще про зажигание, завод с пол-пинка, всегда и везде, стоимость 500 руб мне встало с намоткой катушки... Мой Вам совет - выкиньте на.. это кулачковое зажигание и сделайте раз и навсегда по схеме от Дмитрия22.
За совет спасибо, но есть ряд причин, по которым не хочу менять кулачковое зажигание :)
Все таки насоветуйте конденсаторы понадежней... может у кого выносные стоят?...фото бы увидеть?
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Если вот например такие взять? http://detali.zp.ua/catalog/87864-konde ... _BOSCH/?c=
Хотя бы по виду явно лучше сделаны чем такие как у меня http://technolux.dp.ua/products_picture ... re_553.jpg
И еще, может глупый вопрос, крепление кондера (его корпус) это - масса? :? ... или у него только один контакт - провод?
То есть, если делать выносными - нужно обязательно корпус к массе?
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Ну если все упирается в кондеры то берем МБГО, и все- про них можно забыть. Только они великоваты их нужно выносить из под маховика. У штатных кондеров корпус это масса, у МБГО, два вывода. По-этому поводу есть много инфы на сайет КиЯ. Почитайте - будет очень поучительно. Но я настаиваю- ищите проблему не в кондерах....Если только все делаете правильно, без явных косяков. Удачи! :yes:
А схема Дмитрия снимает все вопросы про зажигание...Только смущает в Вашем случае вопрос про выводы конденсатора, луче взять готовую схему и установить. Не примите за насмешку, просто бывает что, проще приобрести готовое, чем возиться с изготовлением.... :pardon:
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Нептун 23, Honda BF30
Несочтите за назойливость, но хотел бы узнать причину... ну лубопытен я...
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Был случай на Вихре, похожий на Ваш, пробивал изолятор прерывателя....Так что вариков масса.....Удачи!
Как поборете непокорное зажигание, поделитесь с сообществом.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Добрался до мотора...
Поменял кондеры... поставил вот такие http://avtozapchasti.zakupka.com/p/1894 ... 237330809/
И опять все заработало... тьфу-тьфу -тьфу. даже явно лучше чем раньше...приемистость, обороты...на казанке в одно лицо - 45 км.ч.
Вообщем, товарищи, могут-не могут вылетать конденсаторы так часто?... Могут!...как показывает практика.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Поменял кондеры...приемистость, обороты...на казанке в одно лицо - 45 км.ч.
Видимо мотор у вас работает с перекрутом, т.е. больше 5000 об/мин. Отсюда и большее напряжение вырабатывает генераторная катушка зажигания, например не 12-14, а 16-18 вольт, поэтому и больше обратное напряжение, например 350-450 вольт. А типовые конденсаторы расчитаны на рабочее напряжение 300-400 вольт. Отсюда и частый пробой конденсаторов. Как советовали выше, видимо вам надо ставить радиотехнические к-ры МБГО с напряжением от 600 вольт и выше....Конечно это всего лишь предположение, и причины могут быть другие.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Когда в одно лицо 43-45 км/ч, то это 5500-5600, но на такой скорости иду кратковременно. А когда 2-3 человека, то макс. обороты сразу падают ниже 5000 (это на среднем винте, на грузовом 5100-5200)...По этому явного перекрута как бы нет.
Вообщем, что тут гадать... время покажет, как будут работать эти "бошовские" кондеры.
Вадим Блинов
Серов
Вадим Блинов
Адмирал360S
Нептун 23
Всем здрасте!Купил эл зажигание для нептуна!Установил работало отлично!Потом пропала искра!Что может быть подскажите!!!
1) Зажигание какое купил? (надо озвучить)
2) Тестером пользоваться умеешь?
3) Свечи какие стоят? (марка, зазор на электродах)
4) Желательно фото как всё смонтировано на моторе.
Вадим Блинов
Серов
Вадим Блинов
Адмирал360S
Нептун 23
зажигание мб23!На счет свечей не знаю маркировки нет!
Сам коммутатор придётся или заменить или отремонтировать, скорее всего дело в нём, если есть запасной замени для проверки.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
хорошее зажигание для проверки нервов.мать его.если сгорело(комутатор капризный)не покупай такое.лучше за эти деньги Димыно купить.или если есть терпение самому намотать и спаять.
Вадим Блинов
Серов
Вадим Блинов
Адмирал360S
Нептун 23
:shock: не покупать уже поздно!!А вот на счет нервов это точно мать его ити!!!Думаю что в корпус придется из интернета схему паять!!!В инете как раз нашел фотку схемка такая же как на родном МБ23! :crazy:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
О! Совсем недавно боролся, учился, паял в запас своему мотору такое.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
Проще прозвонить и заменить пробитую деталь,схема-то открытая.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Это на фото она уже открытая, фото из сети. В оригинале она залита компаундом, и аккуратно его удалить врятли получится...
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
Можно подогреть аккуратно и выковырять размягчённый компаунд я так делал не повредив деталей только с сопротивлений краска слезла но номиналы детали не изменили.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
У Вас наверное корпус металлический. Это первые МБ, позже уже пластиковые делали... У меня такой.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
Попробуй залитые детали извлечь из пластмассы,не получится целиком,можно паяльником только это нудно.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я об этом и писал - врятли получится... Проще в наглую, аккуратно выковырять все(если пластмасса), и заново спаять. И опять же залить ЭП...
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Добрый день всем!
Хочется сделать выносной блочок с кондерами. Здесь рекомендовали поставить МБГО. На сколько я понял нам нужны 0,3 мкф, 400-500 в.
Но, найти таких на радирынке/барахолке мне не удалось.
По скольку в электронике я не очень, вопрос к знающим: возможно ли поставить вот такие кондеры http://www.chatchaielec.com/shop/892-15 ... f-630v.jpg? Которых продается валом и за смешные деньги...
Или порекомендуйте что-то из современного, что можно без проблем купить в радиомагазах.
Может кто уже пробовал?
ВЛ_Н23
П2
Н23
Можно и 334k, но лучше 105k и катайтесь спокойно, они нормально работают и в магазинах валом.
Да, в мет корпусе , в автозапчастях, кондеры стоят копейки, а точно такой же у барыги на базаре, но типа "Для лодочного мотора, специальный-необыкновенный-для-воды" в десять раз дороже. Делайте выводы и спрашивайте в АВТОмагазинах вашего города.
С уважением.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Re:
С уважением.
105 это на 1 мкф 250 в.? верно?. не велика ли емкость и низкий вольтаж? Повторюсь - в электронике я не очень...если вопрос глупый :)
И еще один, может глупый вопрос, полярность у лапок есть, на этих кондерах... или паять как хочу?
Заранее благодарен за ответы :drinks:
GDM сказал(а):
Добрый день всем!
Для контактного зажигания нужны конденсаторы 254к 630в (0.25мкф) Для электронного зажигания 105к 630в (1мкф) Вот такие есть в радио магазинах и они подходят великолепно для систем зажигания.
