Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
....подскажите какая кислота не разъедает алюминий ? Съедает только железо......где то читал, не могу найти :unknown:
tushev
Хотел тебе написать (ортофосфорная) , да вовремя сообразил Саньку позвонить, он меня опроверг, сейчас он думает, спрашивай у него он же у нас химик - правда с нефтяным уклоном.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Азотной кислотой надо. Она съедает железо и не грызёт алюминий.
ZPFfBriWwnM
Саня С
Merkury 8М
Может подскажет кто где прикупить? Что то везде опт и юр.лицам продажи
с494
Сейчас Прогресс 4
Жаль ты не из Саратова, где то у меня была банка литр-полтора. Отсылать не буду (ну её нах)!
Если кто будет в Саратове передал бы.
Короче, мешаешь электролит с аммиачной селитрой, и готов разъедающий железо раствор.
Саня осторожно продажи этого состава на учете и под контролем......... тема из жизни проверена на себе.
главное в него соляной не добавлять, а то ещё "всеядней" получится.
где то прикол слышал - если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна.
ps. тема не шутки.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
я только высверливал от меньшего диаметра к большему, до резьбы. а потом нагрев аккуратно и охлаждение, неоднократно. затем выкавыривается останки просто. а мечиком поправить резьбу на раз после этого.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Kawasaki JS 550 / Suzuki DF 5L
Видел как американцы шпильки обломанные по хитрому выкручивают из блоков, кладут на место обломанной "шпильки" "гайку", и приваривают её с внутренней стороны (где резьба) к "шпильке", получается "болт", ждут когда остынет и спокойно выкручивают. :good:
Таким методом на Джонике крышку снимал, только варить кэмпом.
Саня С
Merkury 8М
:( болты обламываются за подлицо.... :unknown:
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Сань, вот так примерно как на рисунке, сварку Алекс подсказывает, я в них не шарю.
Саня С
Merkury 8М
будем пробывать!
Саня, !!!!!!!! Учти что алюминий не разъедает только концентрированная кислота серная и азотная. Ты её не найдёшь. Но серная с концентрацией менее 10 % алюминий не ест. То есть электролит старый. для надёжности подразбавь водичкой. И нагретой кислотой капельным методом. Но с гайками на сварке я то ж пробовал у меня прошло. При нагреве от сварки резьба ослабевает. Сразу не крути. Моё имхо.
Точно, немного остынет и не резко, в натяг.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ждём не когда остынет, а когда алюминий вокруг примерно так же нагреется от обломыша, и расширится больше чем сталь. Можно и нужно по возможности алюминий вокруг нагревать, тем более сейчас есть всевозможные маленькие горелки и паяльные лампы.
ЗЫ. И это, у тебя же лодочный мотор, блок или картер, размер не особо большой, после как приваришь принеси домой и сунь его в духовку кухонной плиты, нагрей градусов до 150-200. И потом выворачивай.
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Сань ... все виды сварки есть :yes: И горелки тож.. Всегда так с подваркой и выкручиваю..., До сих пор удавалось.. Накрайняк, что-нить придумаем -- сверлильный станок тож есть Приезжай -- покумекаем... :yes: .. Не получится -- рем Шпильки закажем :yes:
Ты чёт с кислотой какой-то заморочился....Я в этом выхода не вижу :unknown: Один хрен после ремонтные шпильки ставить!!
Вообще то на пом болты из нержи а ее кислотой не вощзьмеш
Не везде из нержавейки. На Эвенрудах да, на Джониках не на всех .
lecompt1221
lecompt1221
ARGO
gh1
Для такого типа сверления идеально подойдет станок сверлильный на магнитном основании , он легкий и простой в использовании. Для личного использования - идеальный вариант. у самого такой есть, и много в чем он меня уже успел выручить
Высверливал шпильку на 8, обломанную глубже плоскости так: Кернил по центру обломыша, специально купил сверло на 5 мм и на 6 мм левого вращения, после остаются почти ниточки от шпильки, которые сверху выковыриваюстя шилом, чтобы оголить немного резьбу в отверстии, после метчик в помощь, торец (конус) стачивал, т.к. отверстие было глухое. Новую шпильку посадил на ядрёный фиксатор резьбы.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
на машине обломал шпильку 8мм(распредвал к головке крепится). просверлил по центу и брал у мастера знакомого вот такую приблуду
http://www.shiptools.ru/index.php?productID=2294 .извлек без проблем.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
я такими экстракторами свечу даже на моторе 16кл выкручивал, без проблем берет, только дешевых на 2 раза хватает...
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Сань концентрат азотки-залить из шприца,погреть феном,по убывании доливать. Моя тема на мотолодке. Но надо помнить что это прекурсор и за него реально садят так что осторожнее.
