Слава К
Зеленогорск Красноярский край
Обь-3
Yamaha 40VEOS
А кто нибудь сталкивался с такой проблемой-нижний цилиндр не работает на оборотах ниже 2000. Когда переходит эту границу-мотор выстреливает как надо! И так и на холодном, и на горячем моторе. (((
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Посмотрел про масло. При наклоне из горловины ничего не подтекает.
Про цилиндр. А как ты понял, что он не работает?
Слава К
Обь-3
Yamaha 40VEOS
Масло не подтекает даже если поднять сразу после поездки? Моя версия с нагревом бачка от мотора не верна? Я теперь даю мотору чуть остыть, а только потом поднимаю-и тоже не течёт.
Слава К
Обь-3
Yamaha 40VEOS
Про цилиндр. После заводки и трогания на малых оборотах мотор троит. Пробовал поочерёдно снимать провода со свечей-так при снятии с верхнего и среднего цилиндров мотор работает ещё неустойчивей, а со снятым нижним ничего не меняется.
vladislav29
Архангельская обл., г.Коряжма.
Влад
Крым-М
YAMAHA 40 VEOS.
С текущим маслом решили проблему ктонибудь? А то весь рецес в дорогом масле блин)))
Слава К
Обь-3
Yamaha 40VEOS
Кроме как не поднимать мотор непосредственно сразу после поездки решений не слышно...
Илья обь 1
ХМАО
Илья
Обь 1
Mercury ME 60 EO
С течью масла пока проблема не решена, у меня и на холодную и на горячую течет(((
Илья обь 1
ХМАО
Илья
Обь 1
Mercury ME 60 EO
И еще, для тех, кто ждет новые крышки, я менял, вообще ничего не изменилось. Я на днях по меряю горловину микса на элепс, затем попробую кольцо уплотнительное на крышку натянуть.
Слава К
Обь-3
Yamaha 40VEOS
Ещё я разбирал заливную крышку и продул её. Может у Вас попало туда что то и не садится клапан...?
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Вообще никогда не подтекает
Antonio37
Кинешма, Ивановская область
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Здравствуйте ! Подскажите какой винт стоит сродни на 40 веосе. Весь общупал,крутил по всякому -не нашел маркировку. Хочу попробовать винт поставить поскоростнее. Мотор висит на Казанке 5м, ходим обычно в 2-3 хомячка по 100 кг. Может посоветуете какой взять шаг,чтоб поудачнее? Наверно есть аналогичные комплекты у кого то.В тапку давить постоянно 5200 считаю кощунством, а на комфортных 4000 ото всех отстаю. Мотор пользую первый сезон. Очень доволен, тихое щебетание,никаких глюков, расход 15-17 л/моточас. Думаю скоростным винтом снижу расход.
Илья обь 1
ХМАО
Илья
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Добрый день. С завода стоит 13 шаг. 14 бери только оригинал. Все соласы и прочий корейский бутор ужастно вибрирует, и обороты не развивает. Я свой веос вчера на гарантию сдал, т.к. из крышки микса на поднятом масло вытекает.
Не бери ничего другого есбли в тапку крутит меньше5500.
С более скоростным наживеш увеличение расхода,нагрузки на двиг и проблемный выход на глис.
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Открути его. С обратной стороны написано. 13 стоит. У меня было на родном 5400, так как сел на мель и убил родной, в магазе был только 12, оригинал. Сейчас оборотов чуть больше 5500, скорость упала с 52 до 47. В новый сезон куплю 13 опять, а этот в запас кину.
Для себя сделал вывод, нафиг не нужен никакой скоростной. Прибавки ощутимой все равно не получить, в 1,5 раза скорость не вырастет. А проблем можно хапнуть
Karakul
Вопрос по ямахе, какое дистанционное управление китайского производства можно поставить вместо 703 машинки? покупал ли кто такое на али экспрессе? и если брали то можно ли ссылку.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
У меня вообще с джонсона стоит! Переключает и газует отлично.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Всем привет! Я тут редко теперь,наверное проблем нет с лодкой и мотором...я тут пьяный случился недавно около оф.дилера Yamaha//...вот....зашел к нему,продавцу,а он мне сразу,"Вы хотите купить что-то?-,Я да,свечи мне три штуки надо,оригинал.,-Он грит: Оригинал 1000 р. штука в упаковке,а без упаковки 270 р.,Я подумал,из какого говна нынче свечи делают,если упаковка стоит в три почти раза дороже свечи...ну да ладно,купил три за 270 р....Потом грит он мне,: А купите еще че-нибудь,я вам скидку 30% дам....тут я потрезвел и заказал винт оригинальный,"скоростной" 11 1/4 x 14 G арт. 69W 45958 00 . япона-мать,4000 рублей,из старых запасов еще летних цен...а лодка Крым у меня кстати,по навигатору 55-58 км/ч,тахометра нет....Короче Ямаху я брал в 2011 году в мае 2011 г/выпуска...штатный винт я хз,на нем маркировок нету...Друзья,просьба проанализировать и написать тут ваши анализы.....фото прилагается! Спасибо!
P.S зима надоела... :sorry:
На старом посмотри на перегородках ступицы что написано? Еще может маркировка на обратной стороне лопости быть.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
оригинальный винт на VEOS- 11 1/8Х13-G,
на веосах (новых) были только такие винты,по крайней мере в 2011 году :)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Луха,мужик,держи лапу...все,13 G это штатный,ок! Получается я купил 14,скоростной? Для Крыма как считаешь?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Интересно,а почему на момем винте на ступицн выбит,а у тебя с внешней стороны?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Мужики,еще вопрос,есть ли на веосе 2011 г/в регулировка автомикса? Слыхивал,что мол где-то можно отрегулировать дозатор масла с помощью какого-то маленького ключика или флажках.
К масленому насосу подходит тяга которая при открытии заслонки увеличивает подачу масла.этой тягой и регулируется.
saratovfest
Вадим
так на моём тоже на ступице выбит,
точнее не выбит,а отлит :) а снаружи-выбит
почему так -х.з., может заводы разные
saratovfest
Вадим
