alex_79
александр
казанка 2м
ямаха 40xws
Всем здравствуйте. У меня казанка 2М, стоял мотор ямаха-40 с короткой ногой. купил хонду BF50 нога (L) длинная, теперь встала проблема поднятие и усиление (выносного) транца. Помогите советом кто сталкивался!
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
лодочка такая была но транец не трогал, все было родное. Может набрать доску из фанеры нужной высоты а верх на пару шпилек
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Что конкретно надо.Высоту толщину размеры какие или доработки по укреплению.
alex_79
александр
казанка 2м
ямаха 40xws
Интересует, как все крепиться внутри рундука. Шпильки к транцу это все понятно, а как это выглядит внутри?????
Саня С
Merkury 8М
я на крыму бросил уголок50х50 чермет..во всю ширину лодки
babon21
Чебоксары
Казанка 2М
Ямаха 40
Есть задумка на выносной транец Казанки-2М поставить электроподъемник, но это даст смещения центра тяжести примерно на 30 см. Повлияет ли это на ходовые качества и выход на глиссер? Мотор Ямаха 2Т, 40 л.с. Может был у кого такой опыт?
Не заморачивай себе голову! Лодка не самолёт.
babon21
Чебоксары
Казанка 2М
Ямаха 40
Вопрос рассматривался не для того,чтобы взлететь, а для удобства управления. Надоело бегать к мотору, чтобы его из воды поднять. К сожалению на нем не предусмотрен гидороподъемник. Поэтому и спросил.
babon21 сказал(а):
..Надоело бегать к мотору, чтобы его из воды поднять. К сожалению на нем не предусмотрен гидороподъемник. Поэтому и спросил.
Какая "нога" у мотора? Если S-ка, то я б сильно подУмал-помЕрил для начала, т.к. с выносным транцем и так моторы поглУбже сидят в воде, а если ещё на 30см. отодвИнуть :shock: ... вобщем с L "ногой" я б даже не дУмал, а вот S-ка - большой вопрос :unknown:
babon21
Чебоксары
Казанка 2М
Ямаха 40
Попробую расширить информацию. Нога у мотора - S. Это как раз и не давало полностью поднять его из воды при откидывании (Башка упирается в транец). С длинной ногой на казанках 2м такой проблемы нет, т.к. при установке мотора на транец он изначально поднимается и башка становится выше, что и дает возможность полного откидывания. Предыдущий хозяин к сожалению это не просек. Поэтому и родилась мысль с учетом установки эл. подъемника отодвинуть мотор от транца еще на 30 см. Это и должно дать ему возможность нормального откидывания. Идеально было бы взять у кого нибудь и попробовать на практике, но пока нет такой возможности.
babon21 сказал(а):
...Идеально было бы взять у кого нибудь и попробовать на практике, но пока нет такой возможности.
В такой ситуации самое доступное - сварить из уголка(по точным размерам) аналог транца, установить на него мотор и посмотреть что выйдет... потом принимать решение :yes:
Посмотри вот здесь, правда у меня Казанка5М http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1606668
babon21
Чебоксары
Казанка 2М
Ямаха 40
Спасибо, за подсказку. Я так понял подъемник встал без особых трудностей и был достигнут желаемый результат.
Работает всё отлично, мотор поднял ещё на 20мм, тоесть чтобы АКП была немного выше. Было вровень с днищем. Видео пока нет, лодка ещё в гараже. Ставь подъёмник не заморачивайся, вещь классная, только перед установкой промерить высоту надо, без него и с ним.
babon21
Чебоксары
Казанка 2М
Ямаха 40
Все понял, огромное спасибо.
Вчера соседа по гаражу встретил, он дружит с начальником областного ГИМС. Сказал новость - пришло новое указание с Москвы не регистрировать лодки с переделанными транцами, даже если есть бумажки сертифицированных контор об усилении-модернизации и т.п. Т.е. как я понял, что ранее зарегистрированные будут допускаться к эксплуатации, но новый владелец уже на учет не поставит.
На истину не претендую, т.к. сам эту бумажку не видел.
kav75 сказал(а):
... не регистрировать лодки с переделанными транцами, даже если есть бумажки сертифицированных контор об усилении-модернизации и т.п. Т.е. как я понял, что ранее зарегистрированные будут допускаться к эксплуатации, но новый владелец уже на учет не поставит..
Один в один наши ГИМСовцы говорили о ТО на переделанные транцы :yes:
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Покажу свой.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
АМГ , а под клином лист из нержавейки.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
