Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
дмитрий22 сказал(а):
caltex
1,3,5,6
Да можно два 12кОм в параллель
Это касательно R1? Если да то у меня тоже возникла проблема поиска, придя в магазин продавец сказал ты первый за пять лет кто такой спросил, соответственно такие не возим. Соответственно вопрос набирая из нескольких не повлияет на качество схемы?
да не парься ты, мне тоже было лень искать. два совковых 2-х ваттника (МЛТ-2) по 12кОм параллельно кинул и забыл.
дмитрий22
Украина,Херсон
lapan-благодарю.
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
У меня беда, перестало работать это зажигание. Спаял на выходных пространственным монтажом и приклеил к картонке на время тестирования. В гараже работало замечательно. Сегодня поехал на реку проверять. Не заводится, свечи выкручивал, искра есть а вспышек нет, бензин в цилиндры прыскал, без толку. Заметил что 2 контакта тиристора между собой сомкнулись при перевозке, разъединил, искра есть а не заводится. Мог тиристор испортиться от попыток завести мотор при сомкнутых контактах тиристора?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
День добрый.
У меня возник вопрос, просто не помню попадалось на форуме уже или нет. Если собрать схему на основании МВ-1 но с маховиком от МБ-2 то сохраниться регулировка опережения родная или надо будет подправлять как в случае с маховиком и основанием от МВ-1???
fingo
Красноярск
Ярослав
Кайман N-380
Susuki DT30
Не надо ничего поправлять основанием МВ-1 и маховиком МБ-2. Катушки на основаниях стоят одинаково только надо смотреть чтоб сердечник не задевал башмаки магнитов
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Спасибо за ответ значит буду собирать на основании МВ-1. Но возник ещё вопрос: Кто-то здесь кажеться использовал вместо катушки освещения катушку зажигания старого образца на 4000витков, работает ли она? реально её можно использовать или лучше все три одинаковые? естественно каждая на свой мост подключаеться.
Щас ещё раз посмотрел все фотки в начале темы, и мне кажеться что на основание МВ-1 под маховик МБ-2 надо на другой рог катушку зажигания ставить чтоб она оказалась на том же месте что и на МБ-2? Если я неправ поправьте.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Всё сам разобрался. Зашёл по ссылке на комплект Дмитрия22 а там всё разжёвано хорошо.
А вот про генераторную катушку вопрос остался...
Alexnow
Дмитрий22, не подскажите про тиристор? Мог он испортиться от запуска при сомкнутых контактах?
дмитрий22
Украина,Херсон
мотор заводился до этого или просто на искру проверял?Попробуй другой блок сделать
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Раз искра есть значит теристор исправен. Вывода на катушках пробовал местами менять?
Alexnow
еще нет, попробую. и новую схему тоже попробую сделать. пробовал менять местами свечные провода, другие свечи и зазор и маховик. непонятно то что в гараже собака заводился отлично 3 дня, порой с пол оборота коленвала. после выкручивания свечей и прокручивания коленвала веревкой для проверки искры после установки свечей обратно мот 1 раз чихнул, подозреваю что опережение ушло, но как? я просто довез мотор до воды и он перестал заводиться. все, ушел воевать с ним ))
Каланчин
Самоделка джонбот
Вот и у меня сегодня также. Ты довёз а я донёс, из бокса до бочки. В боксе подкачал завёл
с первого раза на сухую и заглушил. В бочке он ни чих ни пук, десяток раз дёрнул.
Выкрутил свечи, подёргал искра слонобойная. Закрутил свечи, пол оборота шмыргалки и
как часики на холостых, без подкачки и матюгов.
Забыл на радости что когда мотор наклоняеш то бенз из карба в картер переливается и свечи
залиты.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А мне не ответит кто? : "Кто-то здесь кажеться использовал вместо катушки освещения катушку зажигания старого образца на 4000витков, работает ли она? реально её можно использовать или лучше все три одинаковые? естественно каждая на свой мост подключается."
использовать для чего??
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Для генератора третьей, я вроде ясно написал ..
а на... такую катушку использовать для генератора? она слаботочная и высоковольтная, используется как накопительная в CDI зажигании.
Каланчин
Самоделка джонбот
Использовать можно но не забывай что каждые 10 витков добавляют 1 вольт.
Так что 400 вольт для 12 вольтовых потребителей без гасящей схемы бомба.
Да и провод у этой катушки тоньше значит ампер будет меньше.
Лучше не использовать.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Всем спасибо. Буду мотать как родную 160витков 0,85ым
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
добрый вечер всем друзья подскажите кто мотает катушки нашёл провод 0.13 по лаку уложу две обмотки на одну катушку ? и ещё вопрос на бухте нет маркировки провода цвет лаковой изоляции светло жёлтый годиться или нет для этих целей???
Andreika
Тверская область.Конаково
Нептун 23
Да,только вряд ли все 8 тыщ (плюс-минус 1 тыс) поместятся на одной катушке при таком сечении провода...
Alexnow
Значит так. Пришел сегодня в гараж, намотал веревку, а он завелся, зараза! Но почемуто на 1-м цилиндре, потом расчихался и стало гуд. Каланчин писал : "Забыл на радости что когда мотор наклоняеш то бенз из карба в картер переливается и свечи залиты", я об этом не знал, может частично в этом была причина. Сегодня на воде завел не сразу. В гараже мот всегда заводился с закрытой заслонкой, а на воде только с приоткрытой заводится. Потом приноровился и с первого раза на воде получалось. С этим зажиганием мот держит очень низкие холостые и не глохнет на них при включении скорости. Зажиганием я доволен, Дмитрию - респект и уважуха)))
дмитрий панфилов, если сомневаешься в проводе, то лучше закажи провод 0,1, как сделал я, через чип и дип, с доставкой домой обойдется не больше 1000р. у меня 8000 витков влезло на 1 катушку и еще место осталось.
Спасибо форуму, без него я бы свой мотор не оживил, кстати первый раз в жизни под вихрем покатался, лодка была резиновая, Магеллан 3500 - 2000 г.в., вес 40кг, по вихрем 30 было задорно )))
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Всем привет. Мож кто знает, как расположены полюса магнитов на маховике МВ-1?
Alexnow
тут есть картинка topic143-125.html
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Спасибо,Alexnow! Расположение полюсов магнитов на маховике относительно паза под шпонку на МВ-1 рояля не играет? А на МБ-2?
