ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
Всем привет
Почему то недоступны фото со схемами ???
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
Re: Надежная схема зажигания для МБ-2
Здравствуйте! У меня Вихрь 30 и у меня проблема с зажиганием, я собрал надежную схему от Дмитрия http://lodka.mobi/wp-content/uploads/20 ... %85424.png катушки оставил заводские от МБ-2 они не перегретые и на том же месте, не темные, звоняться и ТЛМ рабочая искра есть, но в не в такт зажиганию, он не не разу не завелся, если я двигаю опережение зажигания в ручную то он чихает в карбюратор то в глушитель, а если ставлю на средину даже чиханья нет. Возможно мне нужно их поменять местами на сердечнике или куда то сдвинуть зажигание или перепоять провода на катушках L1 (больше намотана) и L2 (меньше намотана)? Помогите мне пожалуйста в моей проблеме. За ранее благодарен!
Здравствуйте!!! Такая же проблема , не решили ?
Странно, схема же надёжная.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Какой маховик? Если от МБ-1 момент искрообразования скорее всего смещен на 90 градусов. Поменяйте местами катушки на сердечнике.
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
Ярослав
Чайковский
Ярослав
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Проверил на холостых примерно на 30 градусов в разную, газую уходит еще на 1 см в раннюю
А как он работать должен с таким уоз? Надо привести в норму, максимум 30 градусов, минимум 5 градусов опережение.
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
Получаеться катушки надо сместить относительно маховика ?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Привезли обратно это зажигание.
Говорят сгорело. Не работает. И показывают чёрную точку на Тиристоре.
Устанавливаю на другой мотор, мотор завёлся и работает.
Спрашиваю, как сгорело?
Ну говорят.... мы посмотрели , точка чёрная. Значит сгорело. Вот привезли ремонтировать.:lol:
ZDS
Балашов
Yamaha 40VEOS
Всем ДВС. Подскажите пожалуйста. Пробивает постоянно катушку 7000 витков после 10 мин. езды на моторе. Из - за чего такое может быть. Уже устал перематывать.
Провод низкого качества. (изоляция) Не качественная намотка.
ZDS
Балашов
Yamaha 40VEOS
С проводом вряд ли. Может из-за ТЛМ?
Как минимум есть 1.5 десятка причин, по которым выходит катушка из строя.
7000 витков -это с очень большим запасом.
4000 витков провод 0.14 будет в самый раз. Нагрузка на катушку с такими данными существенно снизится, снизится и температурный режим.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
А лучше 10000!!!)))
Вам куда столько? Генератор озона? Провод толще. Витков меньше.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Удивительно, что там больше ничего не сгорело при таком количестве витков.
ZDS
Балашов
Yamaha 40VEOS
Так в начале темы указано, что 1 катушка 8000 витков, а вторая 2000 витков. Спаял с двумя конденсаторами для тлм. Вот и возникает мысль если ТЛМ работает со сбоями, то избыток тока накапливается в катушке и она горит. Такое может быть? Стоит ли заменить тлм на двухискровую катушку? Говорят ТЛМ не надежные.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
