Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
Crook сказал(а):
Спасибо,Alexnow! Расположение полюсов магнитов на маховике относительно паза под шпонку на МВ-1 рояля не играет? А на МБ-2?
Расположение магнитов точно влияет на момент искрообразования при изготовлении зажигания по схеме Дмитрия. Вообще я не великий специалист )) Про МБ-2 лучше дождаться ответа специалистов. А в чем причина вопроса про полюса?
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Достались на халяву 2 Вихря 25, у них у одного МВ-1, у второго МБ-2. Решил для начала сделать из двух один... Изначально ориентировался на МБ-2, типа современнее. Но у него на маховике были севшие в ноль магниты, свой вес на батарее не держали. А где сильные взять? Да вот же они, на маховике с МВ-1! Взял... Магниты помечал, где какой стоял. А магнето МБ-2 оказалось дохлое, причем обе цепи. Откатился на МВ-1, а магниты на него где взять? Правильно, с МБ-2! Переставил тем же макаром обратно. Но блин засада, магниты сильные, конденсаторы держат, катушки звонятся, ТЛМ новые, свечи новые, контакты тоже в порядке, соединять там два провода всего, а искры нету. Вот грешу на магниты, может перепутал как то и поэтому нет искры?
Crook сказал(а):
а магниты на него где взять? Правильно, с МБ-2! Переставил..
И "убил" маховик!!! :shock: :( .
Теперь для работы маховика МБ-2 требуется :
1)Вернуть магниты на свой маховик.
2)отбалансировать ;
3)размагнитить с последующим намагничиванием.
Если все эти процедуры дадут положительный результат, то тебе повезло и можно собирать и пробовать зажигание... а если хорошего результата небудет, то ищи маховик! :yes: :pardon:
Alexnow
Crook, если получится вернуть магниты на свои места на маховике от МВ-1 то можно и на нем зажигание сделать, если он такой - "4.119-700" (четыре магнита через 90 гр. с длинными башмаками) (Страшкевич "Вихрь без секретов" стр. 65). Если катушки зажигания (под маховиком) от МБ-2 не пробиты (тестером сопротивление померь), то просто спаяй схему с шапки темы.
lednic606, привет, а чего убил в кавычках? убил по настоящему, магниты тронул - маховик выкинь. :hahaha:
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Lednic606, магниты изначально были на маховике МВ-1, потом были переставлены на МБ-2, а потом обратно на МВ-1, на те же места...Могло это убить маховик?
Alexnow, катушки на МБ-2 звонятся, с этим порядок. Просто МВ-1 понимаю как работает, а электронную при всех ее очевидных плюсах нет. А встать посреди реки с тем, что не понимаю, что то я очкую. Не, я схему Дмитрия обязательно спаяю, но у меня сейчас задача просто мотор запустить, хоть на чем, послушать его, я же всю зиму его вылизывал.
маховик теперь ищи. а то этим уже и по голове получить можешь, до запускаешься.
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Pilot-by, спасибо, успокоил :'(... Магнитить сейчас буду этот маховик. Он у меня полированный.
Не, правда, а почему снятие магнитов и установка их обратно на родные места убивает маховик? Что меняется?
тем, что они установлены не на родные места. и помечай\не помечай, а как с завода всё равно не сделаешь. и на больших оборотах это скажется.
да хоть золотой
дмитрий22
Украина,Херсон
Полностью согласен.В тех паре случаев,что мне довелось разбирать маховики,нормальной работы добиться не удалось после сборки.Это давно было и урок усвоил,больше к ним не лезу.
Nesterenko_r
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, сколько витков и какого провода на родных катушках зажигания МН-1 (которые под маховиком).
Ну я в том смысле, что НЕ ИЗ РУЖЖА ДРОБЬЮ :jokingly:
дмитрий22
Украина,Херсон
Катушки системы зажигания изготавливаются путем рядовой намотки на сердечник 360 ± 5 витков провода марки ПЭВ-2 Ø0,57 мм.
Катушки системы освещения изготавливаются путем рядовой намотки на сердечник 160 ± 5 витков такого же провода Ø0,86 мм.
Nesterenko_r
Большое спасибо, Дмитрий22. Провод нашел буду пробовать мотать.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Дмитрий22 спасибо за схему. Сегодня установил опробовал. Искра показалась слабой на родных ТЛМ (помоему, маленькие такие катушки) но тем не менее заводиться на холостых с пол оборота, практически нажал и отпустил кнопку стартёра. Холостые реально устойчивые, я и не думал что у меня мотор может так работать. Даже звук изменился.
Но возник вопрос про генератор: а сколько он должен выдавать на холостых? Я померил у меня где-то 6,5В это нормально для трёх катушек?
дмитрий22
Украина,Херсон
Blackhawk-так и должно быть.Такой там генератор.
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
Дмитрий22, вопрос по проводу для намотки.пойдет ли такой "WIK01N, Провод эмалированный (обмоточный) d=0.1мм", или искать что-то из тех о которых здесь говорилось?
Владимир45
Новокуйбышевск
Прогресс4
Ямаха 40 эндуро
Дмитрий22 У меня такой вопрос Схему обязательно заземлять на двигатель или нет?
дмитрий22
Украина,Херсон
Пойдет
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,надо.
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
дмитрий здравствуйте я поставил ваше зажигание на основание МВ-1 с маховиком от МВ-2 (подвижное). катушка у меня стоит над рожком крепления возвратной пружыны основания,мотор заводится хорошо как на малых так и на средних оборотах, :good: вопрос такой правильно ли я поставил катушку или всетаки надо переместить на 90градусов? :unknown: а то впечатление такое что кто то за задницу держит :jokingly:
дмитрий22
Украина,Херсон
Если бы неправильно,мотор не завелся бы.Попробуй на ходу рукой опережение раньше отодвинуть за рычаг.Если поможет-подогни рычаг.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
ОК.попробую :yes:
Подскажите.Мотор Нептун.Открутился винт крепления магнита (с потай головой на маховике).Сточилась почти вся шляпа.Магнит не болтался.Поставил другой винт, закрутил.Дисбаланс будет? Надо винт, на супер клей мертво зафиксировать?
Спасибо.
как карта ляжет. ну так скажем, это не самый худший вариант. винт только, точь в точь такой же надо (вес). и на фиксатор резьбы какой нить посадить. мои мысли. ..... кстати открутился он не просто так, полагаю. обычно винты не откручиваются.
