дмитрий22
Украина,Херсон
Blackhawk сказал(а):
А какой же тогда первый? и второй?
ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2,ПЭВ,ПЭЛ и др. обычные обмоточные провода с лаковой изоляцией.
ПЭЛШО дорогой провод,плохо пропаивается,волокнистая изоляция утолщает намного провод,6000 витков намотать непросто.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Вот теперь очередное спасибо.
И ещё один вопрос, чисто технологический как правильно делать выводы обмоток. Припаивать провода к концам внутри катушки или выводить хвостики наружу катушки и уже потом паять? просто я никогде не мотал катушек, вот и вопросы такие.
И последний вопрос какое самое оптимальное число витков обоих обмоток при намотке на одну родную катушку при установке на МБ-2 и маховик от негоже.
дмитрий22
Украина,Херсон
Внутри припаивается.Место пайки изолировать фторопластом,например.
6000+1000 мотай.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А термоусадочными тоже можно?
Значит я так понял: намотал 6000 зачистил лак на проводе припаял провод на последний виток, заизолировал место пайки трубочкой и продолжил намотку.
Ещё раз спасибо за ответы. Осталось найти провод и в путь.
дмитрий22
Украина,Херсон
Такого вот зверя привезли сегодня на ремонт. Вольво-Пента 20л.с. вроде. На моторе отсутствует блок зажигания и одна из катушек. Может есть у кого такой, скиньте фотку, как там на вид все должно быть. Завтра постараюсь восстановить его.
Дим, да вот же он : topic1797.html :)
дмитрий22
Украина,Херсон
lednic606-да такой же. Только у меня электронный. Это у меня за две недели уже четвертый мотор с раскуроченным зажиганием. Разгребаю после одного мастера. Все моторы лежали от года и более и за это время порастерялись все детали. Я то сделаю на него мозги, но там такие конекторы на проводах необычные, хотел увидеть, как все было в оригинале. Зажигалка сделана похожая по конструкции на Мерки 10-15 сил 2002-2006 годов, неподвижная панель с зарядными катушками и подвижная часть с датчиками.
дмитрий22 сказал(а):
...Это у меня за две недели уже четвертый мотор с раскуроченным зажиганием.Разгребаю после одного мастера....
Шевелится народ.... и тебе скучать не дают.... сезоооон :D
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Намотал катушку 6000+1000 замерил омики получил 965+212 не маловато?
Ведь ранее писались гораздо большие значения?! правда для отдельных катушек....
Будет ли схема правильно работать???
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Если надо могу выложить схему на мерк :)
дмитрий22
Украина,Херсон
Давай.
дмитрий22
Украина,Херсон
Победил Архимеда!
lapan-но схему давай-интересно,что там в оригинале.
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
дмитрий22
Украина,Херсон
1-черный
2-красный
3-желтый
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
День добрый. Дмитрий не подскажете по деталькам какие лучше поставить для МН1, прикупил тут на выбор:
1.К73-17 1мкф*400в
2.К73-17 2.2мкф*400в
3.СА-50 0.5Вт*51Ом (углеродистый)
4.МО-200(С2-23) 2Вт*6.2кОм(металлооксидный)
5.SQP 5Вт*6.8кОм(проволочный мощный цементный)такой белый прямоугольный, где-то в вашей уже изготовленной схеме на фото вроде присутствовал
6.ВТ151*800R.127
7.BT151*500R.127
8.10mf250v 105c
Есть еще 12кОм*2Вт сказали что можно в параллель поставить и будет то что нужно, но сомневаюсь.
Катушку буду мотать одну, чтоб еще одно место осталось для осуществления зарядки, но это потом.даже диодные мосты прикупил в точности как тут выкладывали, правда пока не понял что куда подключать.
С уважениемю Николай.
дмитрий22
Украина,Херсон
caltex
1,3,5,6
Да можно два 12кОм в параллель
caltex
Спасибо за оперативный ответ.
забыл про диоды написать есть FR207 2a и FR307 3a какие лучше.
и еще вопрос: если ставить катушку от ОКИ, не лучше будет поставить вместо С2 и С3 один на 2.2мкф*400в тот что у меня тоже есть или все-же два по одному, или вообще разницы никакой?я уже просто запутался с многими дополнениями.кто-то добавлял третий на1мкф, кто-то диоды для защиты.
дмитрий22
Украина,Херсон
Конденсаторы и диоды без разницы.
caltex
Дмитрий спасибо.
если я правильно понял, то катушки теперь мотать по количеству витков L1 1500 и L2 6500 если на одну катушку то сперва 6500 затем 1500 ?
С уважением.
caltex
Дмитрий извиняюсь за назойливость, по данной ссылке http://dimchik22.ucoz.ru/publ/zarjadka_ ... ie/1-1-0-7 не подскажете что куда подключать, всмысле где на на схеме у диодных мостов "С", где "А", и куда подключать начало и концы катушек.просто в электрике не силен, больше по механике.заранее благодарю.
С уважением.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
С уважением.
А и С переменка, подключается по любому на ген. катушки.
Допустим все А к началам катушек.
caltex
Спасибо Каланчин.
В свое время сталкивался с такого плана генераторами правда на а/м москвич лохматых годов.
если поместить диодные мосты в одну коробочку с зажигалкой проблем вроде не должно проявиться?
хоть они и не большие не хочется под маховиком их располагать,чтоб можно было оперативно поменять, стоимость то всего вопрос 70р за штуку.
С уважением.
Andreika
Тверская область.Конаково
Нептун 23
Ещё одна модификация установки катушки.По-моему с Бурана,встала отлично
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
