25 Авг 2011
Благодарности
Адрес
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
люди выложите пожалуйста видео работы двигателя вихрь 30 со схемой дмитрия на разных режимах работы!!!
LUZER
Местный
8 Май 2011
Благодарности
сергей24 написал(а):
Александр проблема как раз только в том что конденсатора 068 только два. ну очень проблемно найти третий или один на 2 мкф. завтра еще попробую последний вариант!
Cергей24, а с двумя что плохо работает? У меня в подобной схеме стоит конденсатор на 1 мкФ 400 В, и оковская катушка, уже пять лет работает, как правило дергаю один раз...0,68+0,68=1,36, а это больше чем 1 мкФ...попробуй ;)
25 Авг 2011
Благодарности
Адрес
МКМ, Обь-3
Cергей24, а с двумя что плохо работает? У меня в подобной схеме стоит конденсатор на 1 мкФ 400 В, и оковская катушка, уже пять лет работает, как правило дергаю один раз...0,68+0,68=1,36, а это больше чем 1 мкФ...попробуй ;)[/quote]
нет я еще не пробовал. просто консультируюсь не охото ошибаться и потом переделывать. а так спасибо за информацию! ;)
25 Авг 2011
Благодарности
Адрес
МКМ, Обь-3
здраствуй те товарищи водномоторники! вот мое основание мб-2 что надо с ним сделать для схемы дмитрия ?
25 Авг 2011
Благодарности
Адрес
МКМ, Обь-3
товарищи ну вы где ау! помогите а то уж очень охото завести свего моского коня на новой зажигалке! :?
11 Май 2010
Благодарности
91
Адрес
Украина,Херсон
"Крым"; 12-мест"баркас"; "Кайман-305";"Пелла Фиорд 430"
Джонсон 15 4-т, Ветерок-12, Кениг 40, Вихри
Выводи наружу эти три провода и подключай согласно схеме не надо делать никаких печатных плат.
Такая вот компоновка помещается в коробочку от "Тик-Така" и заливается эпоксидкой.
25 Авг 2011
Благодарности
Адрес
МКМ, Обь-3
спасибо вот что получилось у меня
11 Май 2010
Благодарности
91
Адрес
Украина,Херсон
Все ок! Заводи. Отпишешь как результат.
25 Авг 2011
Благодарности
Адрес
МКМ, Обь-3
хорошо! еще вот такой вопросик а старую схему в ванночке обязательно удалять или можно оставить просто заглушив ее?
11 Май 2010
Благодарности
91
Адрес
Украина,Херсон
Оставляй.
carib8
Новичок
15 Мар 2011
Благодарности
А можно поставить на схему Дмитрия ТМЛку от вихревского электронного зажигания.
двухвыводную
11 Май 2010
Благодарности
91
Адрес
Украина,Херсон
двухвыводную
Да,можно.
Хочу напомнить,что сама схема не подходит для основания МБ-22,23.Искра будет,но тиристор неврежиме быстро сгорит.А двухискровая катушка от МБ-22,23 подходит,можно ставить.
25 Авг 2011
Благодарности
Адрес
МКМ, Обь-3
мужики ну не хочет она работать что делать?
11 Май 2010
Благодарности
91
Адрес
Украина,Херсон
Искры нет?
6 Фев 2010
Благодарности
Адрес
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Сергей24, а ты старые провода идущие к прежней схеме отключил надеюсь.....
Массой является корпус двигателя, провод (не высоковольтный, по первичной обмотки) от двухискровой катушки один на корпус движка, а второй на два кондера. Так все сделал???
6 Фев 2010
Благодарности
Адрес
Александр.
Нептун.
25 Авг 2011
Благодарности
Адрес
МКМ, Обь-3
да та схема которая находится в ванночке отключена полностью. катушки подключал как показал дмитрий. может начало и конец местами поменять?
6 Фев 2010
Благодарности
Адрес
Александр.
Нептун.
Все как он отметил, правильно.
Менять нужно, если искра не в тот момент. Осмотри схемку, может тиристор не так..... там нет ничего необычного.
25 Авг 2011
Благодарности
Адрес
МКМ, Обь-3
да я вроде все уже проверил вроде все так как должно быть
6 Фев 2010
Благодарности
Адрес
Александр.
Нептун.
Во время пайки катушек, провода не повредил? Сопротивление посмотри тестером, обоих катушек.
Тиристор вроде верно стоит, если по фото смотреть. Какой применил?
6 Фев 2010
Благодарности
Адрес
Александр.
Нептун.
Резистор полосатый касается корпуса тиристора, у тиристора это Анод, а резистор припаян к Управляющему... осмотри внимательно!
Уверен сейчас нет замыкания, но так близко лучше не размещать.
ВТ151 поставил?
Ищи, все дело в банальной мелочи. Резисторы еще раз проверь, те ли.....
Схемку много раз повторили. Работает!!!
25 Авг 2011
Благодарности
Адрес
МКМ, Обь-3
теристор вт151 там уже нет замыкания я все развел сейчс попробую поменять резистор полосатый. я же прям начинаю разочаровываться и думать что у меня руки не правильно растут!
6 Фев 2010
Благодарности
Адрес
Александр.
Нептун.
Это эмоции.... волю им не давай, планомерно, без паники, все сделаешь!
Тестер есть?
Кстати, пайка отличная, я бы сказал есть навыки..... :)
Первую схему так собрал, живет!!!
На фото нет перемычки между резиторами, упустил из вида, потом поставил, все работает.
