КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
qpq
Вихрь 30
Принципиально схемы ни чем не отличаются в одной варистор не обязателен, в другой на управляющий вход тиристора стоит дополнительный элемент (конденсатор - который создает крутой фронт). А вот резисторы могут не подойти потому что управляющая катушка в магнито мб 22 слабже чем намотанные в ручную, тиристор может не сработать. Поэтому необходимо проверить, а возможности пока нет.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Добрый вечер! прошу прощения что не по теме, возможно ли подключить тахометр от ваз 2106 на вихрь с контактным зажиганием МВ-1?
vovan944
Дмитрий приветствую. На двух.кан.зажигании с такими блоками, какой регулятор напряжения для питания эхолота и т.п. можно собрать ? Нужен совет по схеме и подключению.
Спасибо.
дмитрий22
Украина,Херсон
Так там же нет генераторных катушек
Упс. И места нет вколхозить.
bolshish
Вихрь 30
Извините все что не в теме!Дмитрий хотелось бы узнать у вас делаете ли вы зажигание на Буран контактное!Ещё раз извините,за ранее спасибо!
дмитрий22
Украина,Херсон
Здравствуйте.
"Буран" вживую только из окна поезда в России видел. Нет у нас снега для него.
lexa
скоро будет
москва 10.5 вихор 25М
Ну вы мужыки даете :shock: 114 страниц мне месяц читать :uchu:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Алексей а ты не читай ,так делай,можь получится.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Могу предложить такую схемку но там ошибка D3 д.б. КД226В
  • 25,8 КБ Просмотры: 1 777
херня какая то
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А почему ты считаеш зто за ошибку?
У КД209в 800v а у КД226в 400v обратки. Запас не лишний.
дмитрий22
Украина,Херсон
Ну если бы Виталий потрудился еще и вживую повторить эту схемку, то там бы вылезла более значимая ошибка.
Каланчин
Самоделка джонбот
Диод кверхногами?
дмитрий22
Украина,Херсон
Цепь управления. Схема взята с какого-то скутерного форума. С железом нашим работать не будет.
Обычный вброс форумного копирайта выдаваемого за проверенные решения.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
а конденсатор через д 3 на массу не будет разряжаться?
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
И собрал и все работает на столе.Зарядное напряжение от транса а на управление от имп. генератора .Диод КД226Д установил-800В и 2А.RC цепь делает входной импульс равный 0,2мС.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
На лавры первенства я не претендую.Схема скорее типичная чем уникальная.Со скутерного сайта я взял не плохой РР который не шунтирует обмотку генератора.У автомобилистов-микропроцессорную систему опережения зажигания.Все это буду пробовать на двигателе но только когда потеплеет.Гаража нет, бочки нет.Все работает в макете на столе.
  • 25,8 КБ Просмотры: 1 693
Константин 23
гадюка
вихрь
Доброго времени суток Дима.
Собираю зажигание мб 22 в запас. Если не трудно, подскажи пожалуйста, как лучше подключить катушку управления с желтым проводом к твоей схеме БКС (тиристор 16ттс12 стоит). Короче...., походу катушка управления намотана двумя жилами от сердечника. От массы мотается 2 жилы (одна короткая на желтый провод 9Ом, одна длинная на зеленый провод 15Ом (между ж. и з. 24Ом)). Вопрс : можно оставить все как есть, можно откинуть родную массу и кинуть вывод вместо желтого провода(24 Ом) или вообще соединить ж. и з., а массу оставить родную, как лучше сделать?
У меня в рабочей Вашей схеме для мб 22 искрообразование начинается на начало 3 оборота КВ, а так работает как "калаш" и искра как горошина, в чем может быть дело ?
Константин 23
гадюка
вихрь
Есть одна думка, как повысить мощность генератора мб-2,по свободе сделаю. Думаю получится намотать катушку из "надежной схемы" на сердечник катушки управления мб-22, сделав самодельный каркас под нее; проточить и профрезеровать под нее площадку на месте под коммутатор (правда крепиться будет одним наружным болтом); поставить на родные места все 4 световые катушки. Тем самым, получим еще и автоопережение момента искрообразования!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
автоопережение это каким образом?
Константин 23
гадюка
вихрь
Как я представляю у к.у. мб-22 "хитрый" сердечник с башмаком под срез, т.е. с увеличением оборотов к.у. намагничивается раньше, в месте большего зазора между сердечником и магнитом.
