Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Есть с одной парой магнитов и с четырьмя парами S и N Под CDI использую с одной парой магнитов и два канала.
С четырьмя CDI работает от прерывателей с зазором 0,2мм и со штатным генератором на 50вт при минимальных оборотах от 480 за минуту.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
как намотать провод на катушку чтоб выходило три конца провода.видел фото как начинают наматывать катушку,а откуда берутся ещё два провода не понимаю?если сможете пожалуйста объясните заранее спасибо.
про отводы что нибудь слышал?
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
так я и не понял на катушке 3 или 4 выхода? если 4 то понятно,а если 3 то после наматывания первого слоя второй конец выводишь наружу и припаиваешь второй слой намотки.я всё правильно понял?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
1 конец..... это начало.
Мотаем.....
Намотали.... это и есть второй конец... его не обрезаем (выводим наружу подпаяв к проводу или площадке, вывели.... и дальше мотаем- это будет 3 выход, как нужное количество намотали. Вот так три провода и выходит.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
спасибо теперь понял.а где найти такую плату,на которую пояют диоды и коммутатор?спасибо заранее
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
детали паяют навесным монтажом, т.е выводы деталей спаиваются между собой. после проверки заливаюся в подходящей коробочке эпоксидкой\силиконом.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
про плату я понял,а какие нужны диоды и коммутатор и где взять?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Без обид.
Это просто вопросы, или нежелание увидеть схему в шапке темы. Детали там же.
Там все!
Коммутатор, это и есть схема спаянная навесным монтажом, залитая после проверки в корпус.
И еще, что бы понять что вам нужно, хорошо бы знать для какого движка делается все.....
Иначе ваши желания будут лишь желаниями.... :yes:
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
мотор у меня вихрь 30 зажигание мв1.если я правильно понял плату можно спаять навесным путём проверить и залить,а можно найти такой коммутатор уже готовый?подойдёт ли коммутатор от уаз или какого либо другого автомобиля?спасибо за внимание :?
qpq
Вихрь 30
Спаял "надежную схему" может разбирающиеся люди посмотрят. Как можно проверить в домашних условиях без маховика. через АКБ от машины 65 А.
Конденсатора два соединены параллельно.
пайка паршивая. для проверки нужен не АКБ, а переменка.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
пожалуйста ответе на мой вопрос
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Коммутатор можеш приобрести у Дмитрия, если самому лень делать.
Пойдёт и от авто но будеш помима баков ещё акум таскать и подзаряжать на каждую поездку.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
как мне с дмитрием связаться?и почему если ставить автомобильный коммутатор нужен акум?
Каланчин
Самоделка джонбот
Внизу, под всеми описаниями в шапке есть строка Последний раз редактировалось дмитрий22
Кликни дмитрий22, там его ищи.
Автомобильный коммутатор питается от 12 вольт.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
спасибо большое
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
а как спаять самому коммутатор и что туда надо?
Купить паяльник, канифоль и припой. Научиться пользоваться. Научиться отличать тиристор от диода, резистор от конденсатора. Читать схему, на ней всё написано. И далее по плану. Этому учатся на радиолюбительских ресурсах. Или по книжкам.
Вы читать-то вроде умеете? Ну так там написано. Если не понимаете, то учитесь или купите готовое. План на ближайшую пятилетку))
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Для начала, не плохо.... но места припаянных проводов чуть чище подпаять, и все будет гут!
Еще МЛТ резистор, кирпичного цвета, может подвести со временем.... лучше импорт ставить.
А может будет жить долго, ссср, тогда важно было гнать план, а купленные детали сделанные в декабре 26-30 можно было не брать, браку было.... ну очень... :?
Проверить можно, или самопальным имитатором..... или на движке, важно что бы катушки и маховик с магнитами.
qpq
Вихрь 30
Спасибо за ответ. Резистор купил пару дней назад в самом популярном магазине по электронным компонентам поэтому думаю изготовлен не в лохматом году.
Я не знаю выходные параметры с катушек с основной и управляющей (магнето мб 22 ). Если кто знает напишите.
дмитрий22
Украина,Херсон
  • 11,2 КБ Просмотры: 1 211
qpq
Вихрь 30
Я считаю подходит. Почему не подходит? Какая подойдет?
