skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
shalagin сказал(а):
реф-мех сказал(а):
Гайку затягивай с одетым диском-храповиком, чтобы не перекрутить лишнее, и чтобы отверстия под винтики М6 четко совпали.
Некоторые водномоторники для дополнительной точности затяжки гайки сверлят в диске три дополнительных отверстия под винтики (между штатными отверстиями) :)
Таки храповики есть и в продаже.Отверстия у них не через 60 градысов с более меншим углом смещения.Такой стоит у меня.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Pilot-by сказал(а):
ленаlena4, да не расстраивайтесь. от фиксатора в любом случае хуже не будет,.. там, где по старинке кернили, можно рассмотреть его применение. :roll:
можно просто Лена и на ты :yes:
Хорошо Лена, приятно познакомиться, я Саша.
победа
Мercury-50 ELPTО
Pilot-by сказал(а):
маховик вихря сделан из.... в общем не металла, к тому же этот кусок дерьма тяжёлый. отсюда и все проблемы. что либо предпринимать, типа прокладки, притирки и пр. с выгрызенными конусами, как на фото - пустая трата времени. к тому же они (маховики) и летать могут, иногда.
поэтому по уму, только замена. а там и притереть слегка можно - проверить как прилегают поверхности.
Золотые слова!!! :D А то тут переливают из пустого в порожнее! Одна сплошная демагогия! :crazy:
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Виталя!!!!!!! +5 БАЛЛОВ!!!!! Притирать маховик обязательно. Даже без шпонки можно пользоваться мотором ибо сегментная шпонка (шпонка Вудруфа)маховика предназначена только для правильного ориентирования маховика относительно КВ.Крутящий момент эта шпонка не передаёт.Маховик сидит на конусе КВ за счёт силы ТРЕНИЯ!
Я об этом написал 19 постов назад. незаметили. Это байкот?
Все правильно. А для передачи вращения существует шлицевое соединение. (в редукторе мотора, например). Ну как дети.
реф-мех сказал(а):
Нужна новая тема: "Знакомство с женщинами" на форуме моторка. :) Для тех, кто не написал свое имя в своем профиле.
так создай. только будешь ли вести, или бросишь как со свёрлами?!
Знакомство -это по твоей части. Ты юмор вообще не понимаешь.
Кирюха
Кирилл
Товарищи такой вопрос, маховик был весь в раковинах мелких, притёр хвостовик и маховик притирочной пастой, но блин он не плотно садиться, точнее он не болтается , но блин затягиваю гайку сильно сильно, потом оттягиваю и он без всяких усилий снимается.
победа
Мercury-50 ELPTО
Проще и дешевле заменить маховик, чем жалеть об угробленом коленвале! Запчастей на Вихрь ещё много....
В верхней части конуса твоего маховика уступ. Убери его личным круглым напильником и освежи притирку. Иначе привариться. Читай почаще темы про Вихрей. Я уже писал об этом во многих темах. Ты далеко не прервый, задающий этот вопрос. И подними маховик на конусе коленвала.
победа сказал(а):
....... Запчастей на Вихрь ещё много....
А я вот не могу найти хороший маховик для МВ-1 с венцом. Все просаженные, нужно поднимать на 3-4 мм
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
тоже пока ипались с зажигалкой два раза шпонку срывало, закручивали вообще без пружинной шайбы потому-что не было. Сначала поехали Волгу пересекать и на полдороги мот стал барахлить, вернулись, сняли маховик а там шпонке писец, поставили еще одну, но затянули от души, с постукиванием молотком и опять на полных оборотах такая-же фигня,причем конуса нормальные без задиров. Осталась последняя шпонка (как последняя спичка), затянули достаточно сильно но без фанатизма на этот раз, после этого шпонку не срывало, я к тому что есть золотая середина при затяжке...
позже поставили пружинную шайбу...
