Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
вих59 сказал(а):
Vol_K сказал(а):
Если есть потяжка, то скорее всего уже ничем не поможешь.
Что есть " потяжка"?
Стандартный размер шпонки(толщина) 4мм.
У меня растянуло шпоночный паз в коленке сначала до 4,5мм.
Стандартную шпонку стало срезать. Выточил на 4,5мм.
Через 2,5-3 часа наката и эту срезало и последующие 3 штуки через каждые 30-40 мин.
Выточил 5мм, но через час и её сорвало. При этом гнездо всё тянулось.
поверхности надо притирать как уже отметили ранее, и зажимать гайку как следует. и всё будет ок. я лично не помню, что бы мучился с этим. раз сделал и забыл.
mayskiy
Всем спасибо за отклик на мою проблему. Притёр маховик, хорошо затянул, сейчас в бочке робит нормально. Теперь на воду надо, там проверится точно!!!
Вращение от маховика передается на коленвал (или наоборот) неподвижным конусным соединением за счет натяга. То есть конус маховика должен плотно сидеть на конусе коленвала. Шпонка является только направляющим звеном. Шпонку срезает только в одном случае. Когда одели маховик на коленвал и попробовали его покачать в разные стороны-он не должен люфтить вообще (попробуйте покачать без шпонки). Если есть хоть малейщий люфт, значит маховик сел не конусом, а сидит на шпонке и верхняя часть конуса коленвала уперлась в образовавшийся буртик на конусе маховика: то ли ступица маховика растянулась от затяжки гайки маховика с применением рычага, то ли после притирки маховика. Подробнее смотрите здесь: topic2524.html
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Продублирую в эту тему т.к. более подходящая,имхо.И постараюсь всё подробно описать.
реф-мех сказал(а):
Stanislav сказал(а):
Заметил что маховик венцом шлифует по кронштейну электростартера,нехилая борозда в металле и чиркает по "лапке" магнето.Из за чего он так мог "просесть"?
Мало того,лапка даже несколько раз зацепилась за венец (!!) и залипла на раннем в итоге выстрелы в карб.короче что то необъяснимое сегодня творилось по крайней мере для меня.то на одном цилиндре то на двух цилиндрах,под вечер ещё и стартер заглючил,снял с мотора-работает.а на моторе ни в какую
а началось всё с того что залил 80ый вместо 92го.
Судя по всему ослабла гайка маховика и в результате маховик провернулся и срезал шпонку или шпонка порвала шпоночный паз на ступице маховика. Снимайте маховик....
спасибо вероятнее всего.
Причина в том, что маховик просел вниз на конусе. То ли после притирки конусов, то ли конус маховика растянулся от чрезмерного усилия затяжки гайки маховика. Возможно еще нарушилась его балансировка. Смотри тему "Что еще надо знать о вихревских маховиках". topic2524.html
Разобрал я значит всё это дело.Заметил что под гайкой маховика небыло пружинной шайбы,не знаю насколько это критично но факт.
Открутилась с усилием,но небольшим.Рычагом был трубчатый свечной ключ из жигулёвского ЗИПа (так что бы представлять)
На одном магните не хватало винта и магнит болтался. (бронзовый винт я уже нашёл от ненужного маховика с 20ки)
Маховик с вала тоже снялся легко за пару оборотов заводского съёмника,и вот какая картина предстала взору.
Маховик уже тёр не только по кронштейну стартера и сектору газа,но и по проводам магнето,катушкам и блоку с датчиком холла
Вот сам шпоночной паз или то что от него осталось
Это я немножко солидола намазал что бы шпонка там держалась пока я фотографирую :hahaha:
Справа новая из запасов,слева то что удалось выковырять из паза
Обратная сторона луны
Ну и маховик,тоже довольно печальное зрелище.
Короче,как я понял малой кровью не обойдёшься?колено допустим есть почти новое,а вот маховик мб-2 взять негде.Как я понимаю паз в маховике разбит безнадёжно?
Или всё таки можно попытаться всё это дело притереть,посадить фольгу на конус (медная подойдёт или только стальная нужна?)
И что делать с пазом в колене?может можно на холодную сварку посадить шпонку?
Сотни часов это мотор накатывать не будет,когда никогда раз в неделю сделать кружок до буйка и обратно,а там глядишь и зима :jokingly:
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Был бы у нас городе подарил бы тебе пару новых маховиков для МБ 2.
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Спасибо,насколько я знаю у нас купить негде а заказывать из Киева за 100 баксов через интернет магазин непонятно Шо не особо хочется)
Попробую для начала этот метод
Это не усовершенствование, а выход из положения, когда маховик просел. Эту заметку выставляли много раз в других темах. И из-за просевшего маховика шпонку не будет резать (по теме). Срезает из-за плохого контакта конусов или плохо затянутой гайки маховика. И когда на конусе маховика появился уступ. Тут еще и приварит конуса.
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Ну в любом случае буду притирать и попробую с фольгой поставить,правда стальной пока не нашёл а только медную.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
У вас сильно разбиты сопрягаемые конуса на коленвале и маховике. Врядли притирка и прокладка поможет добиться плотного контакта. Да шпоночные пазы разбиты и сдвинуты, отсюда и выстрелы в карбюратор из-за смещения УОЗ. Если бы не был разбит шпоночный паз на к/в, можно было бы поставить новый маховик и прокладку, но мне кажется придётся менять и к/вал (хотя возможно вы и сможете отремонтировать паз). Прокладку же при любой замене надо ставить, я ставил её на всех вихрях, это избавляет от приварки конусов.
Dmitrich
Хабаровск
Сузуки 30
Ответ один замена коленвала и маховика все остальные это припарка мертвому. Ответ один слабая затяжка была маховика а без шайбы гайка уперлась в торец где заканчивалась резьба и не дала притянуться маховику,произошло не полное прилегание конуса. не мудри здесь только замена
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
однозначно замена коленвала и маховика, могут появится советы сделать новые пазы под шпонку - ДЕЛАТЬ ЭТОГО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ослабление и так жидкой конструкции может привести к нехорошим последствиям
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Здесь только замена, восстановить вряд ли получится. А в маховике ещё и башмак откручен был, поставить его обратно на своё место - помучиться ещё надо.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Костя я бы по другому выразился но промолчу.Велика Русь на таланты.
Вооще проблем нет. Несколько лет назад сделал новый маховик с зубьями. нагниты поставил от б/у маховиков. Искра лупила от резкого проворачивания маховика ладонями рук.
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Спасибо всем
Башмак был на месте,но на одном винте.никуда он не сдвинулся,я просто закрутил второй винт)
как вам?можно брать? http://dnepropetrovsk.dnp.slando.ua/oby ... 2cc166a793
IGNAT
Псков
IGNAT сказал(а):
Здесь только замена, восстановить вряд ли получится....
Хотя сам я восстанавливал пару раз коленвал кому-то. :? Делалось это методом перепрессовки верхней щеки (именно щеки, а не замены половинки вала!) с другого убитого в другом месте коленвала с последующей центровкой. Идеально конечно не получилось, щека-то всё ж с другого вала, но в хоженные подшипники ещё пойдёт. Минимальное биение выходило 4 или 5 соток. Но последний мотор работал потом ещё долго. Пока не утопили..... :crazy:
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Ну а у нас и таких негде взять(
с иномарками проблем нет,а вот на вихрь днём с огнём как говорится.
ДмитрийCK
Вологодская обл
мкм
вихрь 30э
Скажите пожалуйста кольцо стопорное на маховике (2.100-035) можно чем-нибудь заменить?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Там стоит "волнистая" шайба. Попробуйте поискать аналогичную по размерам в автомагазинах. На Нептунах и Ветерках под гайкой маховика стоят шайбы Гровера. Если найдёте подходящую по толщине (что-бы гайка не вылезла высоко из ступицы маховика и можно было поставить храповый диск), то можно поставить и её.
Волнистые шайбы всегда были в деффиците. Поэтому если есть возможность, то сделайте сами из листовой пружинной стали толщиной 05мм-0,75мм-1мм. Выгните ее по нужной форме и смело ставьте. Дело в том, что эта заводская шайба при сжатии имеет остаточную деформацию. Поэтому новую, если нет опыта, можно не калить (она и так будет пружинить). Проверено. Эта шайба работает не как шайба Гровера (на нераскрутку гайки, которую удерживает шестигранник храповика), а для того чтобы было хорошее скольжение гайка-шайба-маховик при значительном усилии затяжки гайки маховика. Поэтому шайбу надо смазывать с 2-х сторон при монтаже.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Я обычно затягивал гайку маховика с подходящей плоской шайбой, потом гайку откручивал и менял шайбу на волнистую и окончательно закручивал гайку.
